Тест и обзор смартфона Sony Xperia Z2 (страница 2)
Слева от него виднеется датчик освещения и приближения, а по правую сторону глазок фронтальной камеры.
Абсолютно зеркально сверху и снизу расположились тоненькие решетки фронтальных динамиков. Под верхним скрывается LED идентификатор пропущенных событий.
Подсветка получила полный спектр цветов, яркость у нее хорошая. Уведомления хорошо видны под 45-градусной проекцией, если опускаться ниже, то возможно частичное или полное пропадание свечения, в зависимости от того, к какой грани направлен взгляд. Диод отлично виден даже под большими углами и при ярком освещении.
Кнопки управления системой в случае с Sony Xperia Z2 являются наэкранными, поэтому никаких обозначений на корпусе не получили.
Задняя поверхность так же, как и передняя, полностью закрыта минеральным стеклом.
В самом верху располагается глазок камеры, обрамленный металлическим кольцом, с указанием модели G Lense и разрешения вместе с размером самой матрицы. Чуть ниже лежит одинарная LED вспышка. На самом корпусе присутствует обозначение NFC модуля, логотипы Sony и Xperia.
Левая поверхность отдана под заглушку, за которой прячется microUSB-выход и лоток для microSIM-карты, а также гнездо для подключения док-станции.
Разъем аккуратно ложится под большой, либо указательный палец и из-за своих острых граней может доставлять неудобство конкретному пользователю при использовании.
Лоток для SIM-карты по-прежнему пластиковый и тонкий, удобно достающийся без дополнительных приспособлений. Рядом с ним располагается красная кнопка для экстренного выключения смартфона при полном зависании, нажать на которую можно только при помощи специальной иголки.
Как и раньше, из-за наличия защиты IP55/58 заглушка внутри прорезинена и для полного закрытия требует несколько продавливаний по всей поверхности. Соединяющий заглушку и основной корпус прорезиненный шнурок надежен и не вызывает опасения за его будущее.
На правой стороне разместилась внушительная компания элементов.
Посередине находится фирменная круглая кнопка блокировки и включения аппарата, выполненная из металла. Она отличается тугим ходом, для включения смартфона приходится прилагать усилия.
Чуть выше размещен слот c заглушкой для подключения microSD-карточек. Ниже визуального центра идет спаренная пластиковая качелька громкости с хорошим и четким ходом, в отличие от центральной кнопки. В самом низу располагается ровно такая же по ощущениям кнопка активации камеры. Запуск приложения осуществляется как при разблокированном, так и заблокированном экране. Кнопка двухпозиционная, позволяющая сначала навести фокус, а уже потом сделать кадр.
Верхняя грань располагает выходом 3.5 мм для подключения проводной гарнитуры, а также дополнительным отверстием для вспомогательного микрофона для шумоподавления и стереозаписи звука при видеосъемке.
На нижней грани находятся три отверстия, за которыми прячется основной микрофон, сбоку предусмотрена фирменная сквозная выемка для присоединения к гаджету всевозможных брелков.
В руке смартфон ощущается как набравший форму Xperia Z1 Compact. Боковая рамка, выполненная из анодированного алюминия, прекрасно ощущается вместе с минеральным стеклом, которое наконец-то добралось до моделей вне японского рынка. За это гаджет получает лишний балл за премиальность. Все заглушки оснащены фронтальными металлическими пластинами, дабы не создавать диссонанса с основным каркасом.
Однако основные габариты корпуса все же нельзя назвать оптимальными. При ширине 73.3 мм и высоте 146.8 мм до лидера при такой диагонали, LG G2, еще далеко. С другой стороны, в руке аппарат не ощущается большим, возможно, причиной тому являются боковые скошенные грани или толщина устройства в 8.2 мм. При этом масса аппарата в 163 г ощущается выверенной, он не кажется слишком легким.
В плане износостойкости мне не удалось основательно удостовериться в надежности минерального стекла. Хотя за алюминий можно быть спокойным еще со времен Xperia Z1 Compact, да и новое покрытие, судя по происхождению, в обычных условиях должно послужить долго. Для неаккуратных пользователей совет один – искать чехлы и бамперы для устройства, вместе с защитными пленками.
С точки зрения сборки претензий к Sony Xperia Z2 нет. Тест на скручивание не выдал никаких посторонних звуков или открытий. Заглушки сидят плотно, люфтов кнопок или же посторонних скрипов аппарат не издавал.
Увы, но Xperia Z2 лишилась ярких цветовых решений, в которых выпускается Xperia Z1 Compact. В итоге потребителю доступны три классических варианта Sony: черный, белый и фиолетовый.
Именно последний и стал участником обзора, показав себя хорошо с визуальной точки зрения, играя легким бриллиантовым отблеском при ярком солнечном свете.
