Тест и обзор смартфона Sony Xperia Z2 (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность
В Sony Xperia Z2 установлен четырехъядерный процессор Snapdragon 801 MSM8974AB, выполненный по технологии 28 нм и с рабочей частотой каждого ядра до 2.3 ГГц. Вдобавок к этому в смартфоне предустановлена современная RAM память LP-DDR3, объем которой составляет 3 Гбайта. На фоне таких показателей видеоускорителем Adreno 330 с рабочей частотой 578 МГц уже никого не удивить.
На данный момент это одно из топовых решений, по крайней мере, до тех пор пока Qualcomm не справится с производством более современных моделей. Разумеется, ни в бенчмарках, ни в тяжелых играх проблем нет.
В плане тепловыделения смартфон проработан недостаточно хорошо. При сильных нагрузках корпус сильно нагревается, хотя в тестах стабильности особых проблем не наблюдается.
Мультимедиа
Мультимедийные возможности чипа в данном случае ограничиваются лишь предустановленным софтом. Так, ни встроенный плеер Sony, ни тем более AOSP не раскрывают полностью возможности устройства. Поэтому в качестве плеера обязательна установка стороннего проигрывателя типа MX Player, который точно вытянет всевозможные форматы при аппаратном декодинге, в том числе и 4К.
| BD-Rip 720p, MP4, MKV H.264, AAC |
| BD-Rip 1080p, MP4, MKV H.264, AAC |
| Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
| 2K 2048x858, MKV, H.264 AC3 |
| 4К 3840x2160, MP4, H.264, AAC |
Стандартный плеер обзавелся обновленным приятным интерфейсом, с удобным поиском файлов по категориям и папкам, в остальном это привычное решение Sony.
Последовав примеру HTC, компания разместила на фронтальной части два стереодинамика, расположив их на противоположных краях. Такое решение однозначно пошло на пользу. Само звучание на удивление хорошее, особенно с учетом защиты от попадания влаги и пыли. Громкость динамиков находится на достаточно хорошем уровне. Возможно, не хватает проработки басов, но это скорее придирки. Sony можно поздравить, теперь их флагман звучит достаточно хорошо.
При приеме звонка звук верхнего динамика слегка приглушается для комфортного разговора. Проблем с прослушиванием абонента на той стороне не возникает. Так же хорошо себя ведет и основной микрофон. Собеседник на этот раз слышит вас хорошо, без заметного приглушения.
Стандартный музыкальный плеер преобразился под дизайн-документ Google относительно приложений Android. В итоге доступ к нужной композиции стал удобнее. В плане звуковых улучшений система предлагает все то же решение, что и в Xperia Z1 Compact, но на этот раз все настройки применимы к системе в целом, и их можно менять в основных параметрах звука.
В плане звучания при подключении проводной гарнитуры герой обзора звезд с неба не хватал, но и откровенно плохо не звучал. При отключенных «улучшателях» звук хорошо прорабатывается во всем диапазоне частот. В ходе тестов можно было посетовать лишь на не самый лучший усилитель, выдающий на наушники -10 дБ, что является средним значением.
RMAA тест (выполняемый при подключении к звуковой карте ASUS Xonar DS/A; соотношение сигнал/шум на запись 110 дБ) выдал следующие характеристики тестируемого образца.
Есть и FM-радио, которое работает только при подключенной проводной гарнитуре. Диапазон частот – от 87.5 до 108 МГц, присутствует поддержка RDS.
Встроена поддержка распознавания мелодии через предустановленное приложение TrackID. Сервис работает похуже аналога Shazam, но в случае с популярными композициями разницы нет.
