Тест и обзор смартфона Sony Xperia Z2 (страница 3)
Дисплей
Все топовые производители поддержали общий рост диагонали устройств начала 2014 года. Таким образом Sony Xperia Z2 обзавелся новым 5.2-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1280 точек и со значением плотности пикселей, равным 423 PPI.
Необходимо отметить, что данная модель продолжает намеченный компанией путь отхода от TN матриц. Вот и наш образец оснащен экраном, обладающим хорошими углами обзора, яркой и четкой картинкой.
Правда, на этот раз дисплей выполнен не по технологии IPS, а по новой, до этого не встречаемой в смартфонах технологии LED Live Colour, гарантирующей увеличение охвата sRGB на 30%.
Применена улучшенная технология подсветки Triluminos, в итоге за равномерность освещения экрана можно не волноваться.
Под углами белый цвет получает небольшой серый оттенок, а вот черный уходит в фиолетовый отлив.
Дисплей выполнен без применения воздушной прослойки между слоями. Яркость белого поля при 100% яркости достигает 468 нит, Контрастность на всем промежутке яркости подсветки держится в районе 1000:1. На солнце экран ведет себя хорошо, теряя общую контрастность, но оставаясь читаемым.
Основной график sRGB указывает, что смартфон действительно выполнен по технологии LED Live Colour, обеспечивая больший охват, чем стандартный треугольник цветов. В данном случае можно сказать, что цветовой диапазон чуть больше, нежели в реальности.
Баланс белого, как и раньше, можно править из настроек, благодаря чему уже проверенные на Xperia Z1 Compact настройки позволили загнать точки серого клина внутрь DeltaE<10. При более точной настройке возможно и достижение DeltaE<3.
График кривых фиксирует серьезное отклонение от референсной линии, в итоге общая картина будет выглядеть более насыщенно относительно реальности.
Линии RGB так же, как и график кривых, показывают неравномерную проработку всех цветов относительно друг друга.
График температуры указывает на стабильное положение в районе 7000К, что является стандартным показателем для дисплеев в смартфонах.
В итоге картинка получается действительно яркая и сочная, при использовании в глаза бросаются насыщенные, если не сказать кислотные, значки G+ и YouTube. Видимо, Sony всерьез решила составить конкуренцию моделям Samsung. Однако данные яркие цвета понравятся далеко не каждому пользователю, корейская компания решила этот вопрос добавлением профилей для экрана, дабы каждый мог выбрать удобный под свои запросы. В Sony на данный момент таких настроек в прошивку не добавили, а жаль.
Для тех, кому яркости видео и картинок будет недостаточно, предусмотрена технология X-Reality, пришедшая на замену MobileBravia и выполняющая ту же функцию увеличения яркости и повышения контрастности картинки в целом, правда, делающая это не так агрессивно.
С сенсором в Sony Xperia Z2 каких-либо проблем нет.
Экран поддерживает до десяти нажатий, проблем с обработкой пересечений не наблюдалось. Есть возможность работать с ним в перчатках.
