Тест и обзор смартфона Highscreen Thor
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Прошивка и программное обеспечение
- Мультимедиа
- Коммуникационные возможности
- Память
- Батарея
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Совсем недавно компания Highscreen представила свой новый смартфон Thor, который отличился подобающей своему названию начинкой.
Внутри него установлен современный восьмиядерный процессор MediaTek MT6592, вдобавок смартфон оснащен 13 МП модулем камеры и Full HD дисплеем. А рекомендуемый ценник устройства составляет всего 13500 рублей.
Как обычно, обзор Highscreen Thor начнем с изучения его спецификаций.
WCDMA 850/1900/2100 |
Смартфон поставляется в крупной коробке (165 х 111 х 49 мм) из плотного некрашеного картона. Уже традиционно для производителя она состоит из двух частей. Оформлена упаковка в светлых тонах с использованием почти монохромной печати.
На лицевой стороне нанесена «схема» смартфона, которая совмещает ключевые особенности устройства и его название. А вот боковины значимой информации не несут.
На нижней грани приведена различная служебная информация, штрих-код, QR-код и уведомление о том, что к смартфону прилагаются бесплатные 128 Гбайт в облачном хранилище 4Sync.
При открытии коробки можно увидеть смартфон, который должен быть упакован в транспортировочный пакет и пленки (наш экземпляр обделен данным набором защиты).
С Highscreen Thor поставляется:
- Сетевое зарядное устройство;
- Аккумулятор;
- Кабель Micro-USB;
- Дополнительная тыловая крышка белого цвета;
- Руководство пользователя;
- Простенькая проводная гарнитура.
Все расфасовано по отдельным пакетикам. Богатым комплект назвать сложно, но все необходимые составляющие есть.
Дизайн Highscreen Thor выполнен в строгом лаконичном стиле. Это «классический» моноблок с покатыми углами по торцам и сенсорным дисплеем под защищенным стеклом.
Смартфон крупный, но при этом ощутимо тонкий и легкий, его габариты – 69.8 х 145 х 7.6 мм, масса – 143 г. Ширина боковых рамок новинки Highscreen – более 4 мм.
В ладони Thor располагается удобно, но с небольшим замечанием – углы смартфона доставляют небольшой дискомфорт при ежедневной эксплуатации.
Удержаться в руке устройству помогает Soft-Touch покрытие, из которого сделана основная задняя крышка и часть фронтальной нижней панели. Рамка выполнена из полуматового пластика в цвет корпуса. Она не маркая и не скользкая.
Смартфон выполнен в темно-серых тонах.
В качестве бонуса производитель укомплектовал продукт второй тыльной панелью белого цвета, сделанной из глянцевого пластика. На мой взгляд, с темной задней «панелькой» смартфон смотрится более стильно и завершено, чем с белой. С другой стороны, то, что производитель предлагает пользователю такой вид кастомизации, показывает его лояльность по отношению к потребителю.
На лицевой стороне какие-либо логотипы отсутствуют, но это компенсируется крупным названием модели на задней крышке снизу.
Собран аппарат достойно, люфты отсутствуют. Нужно очень постараться, чтобы вызвать скрипы. Да и продавить крышку или дисплей сложно. Этот параметр качества отличает нашу модель от других собратьев, которые мы уже тестировали, и добавляет еще один плюс. Конечно, на обзор прибыл специальный сэмпл для обозревателей, но будем надеяться, что все образцы Highscreen Thor (в том числе и розничные) собраны качественно.
Задняя крышка снимается без каких-либо проблем, путем поддевания за выемку для Micro-USB кабеля в правом нижнем углу. Внутри можно увидеть пару разъемов для установки SIM-карт, слот для карты памяти MicroSD и съемный аккумулятор.
При необходимости (или желании) смартфон не составит труда разобрать с помощью небольшой крестовой отвертки.
Как уже упоминалось, экран защищает закаленное стекло (по какой технологии оно произведено, к сожалению, неизвестно). Оно оказалось устойчиво к царапинам. За неделю активной эксплуатации каких-то заметных изъянов на нем не появилось. Но вот олеофобное покрытие отсутствует. Удивляет тот факт, что производитель не стал компенсировать данную особенность путем наклеивания защитной пленки на дисплей.
Обозначу отдельные элементы: над экраном расположилась фронтальная камера, датчики освещения и приближения, а также разговорный динамик за перфорированной пластиковой вставкой. Она не утоплена в корпус и не должна сильно засоряться. Световой индикатор уведомлений отсутствует.
Под дисплеем – три аппаратные сенсорные кнопки: «Меню», «Домой» и «Назад». Они снабжены подсветкой белого цвета. Она не слишком яркая, скорее тусклая. В целом их расположение на лицевой стороне удобно и комфортно.
Зоны между клавишами велики, а подсветку можно отключить программно.
