Тест и обзор смартфона Highscreen Thor (страница 4)
Мультимедиа
Для просмотра фотографий используется стандартная галерея AOSP с функцией сортировки по папкам и тегам.
Присутствует и FM-радио с диктофоном.
В качестве основного музыкального проигрывателя используется стандартный плеер Android с эквалайзером и большим количеством предустановок. Он «всеяден» и поддерживает FLAC.
Да, для просмотра видео тоже используется стандартный AOSP видеопроигрыватель (с привычной проблемой декодирования звука). Решается задача просто, например, установкой стороннего MX Player.
Для несложного видеомонтажа отснятых роликов предусмотрено приложение «Киностудия».
Подводя небольшой итог, можно сказать, что такой пакет предустановленного софта должен устроить среднестатистического потребителя.
Что касается общей производительности, то Highscreen Thor справится с большинством популярных форматов. В подтверждение прикрепляем нашу таблицу тестов на воспроизведение видео.
Единственное, не тестировалось поведение смартфона в роликах 4К, но нужно ли это при разрешении дисплея 1920 х 1080 точек?
Highscreen Thor комплектуется довольно посредственной стереогарнитурой. На мой взгляд, наушники малопригодны для прослушивания музыки. Звук кажется очень плоским, о глубине или детальности здесь речи не идет, басов вы также не услышите. Данную гарнитуру стоит использовать только для разговоров или прослушивания радио.
При этом качество звука самого Highscreen Thor, наоборот, радует. Смартфон «играет» без искажений и чисто практически во всех воспроизводимых диапазонах. Низкие частоты прослушиваются отчетливо.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ; при калибровке уровень сигнала достигал значения -11 дБ).
Качество звучания основного вызывного динамика нареканий не вызывает – звук чистый и лишен посторонних шумов, но немного плосковат. Громкость динамика не самая высокая, но звонок вы точно не пропустите.
С разговорным динамиком все хорошо – голос слышно отчетливо, с нормальной громкостью. Шумов, хрипов и искажений не наблюдается. Эффект пустоты отсутствует.
С микрофоном и качеством передачи речи при разговоре проблем нет и у моих собеседников претензий не возникало. Никаких сторонних помех также выявлено не было, можно сделать скромный вывод, что шумоподавление работает адекватно.
Коммуникационные возможности
Highscreen Thor работает в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800/1900 МГц) и 3G (900/2100 МГц). Сети HSUPA и HSDPA работают нормально. В смартфоне используется две SIM-карты. Одна обычного формата, другая микро – это удобно. Но модуль связи только один, поэтому работать они могут лишь попеременно.
Связь смартфон держит нормально, обрывов звонков не отмечалось. Обращаю внимание только на длительное время переключения между 2G и 3G сетями – около 5 минут. При использовании двух SIM-карт все работает без нареканий, обе карточки активны и нормально функционируют. В меню при осуществлении операций связи можно выбрать необходимую «симку».
Настройки мобильной сети и SIM-карты в Highscreen Thor ничем особо не отличаются от других похожих смартфонов с чистой системой Android.
Каких-либо фишек, связанных со «звонилкой» или «мессенджером» тоже нет – все стандартно.
Highscreen Thor поддерживает протоколы передачи данных Bluetooth версии 4.0 и Wi-Fi 802.11 b/g/n. Модуль NFC и поддержка LTE отсутствуют, поскольку платформа аппарата не поддерживает их работу. На мой взгляд, это странно, все-таки 2014 год на дворе.
Аппарат можно задействовать как в качестве модема при USB подключении или Bluetooth, так и в качестве точки доступа через Wi-Fi Hotspot.
Для геопозиционирования на местности используется модуль GPS. Поддерживается фирменная технология MediaTek EPO и A-GPS. Все работает хорошо. Время «холодного» старта занимает примерно полминуты, «горячего» – одна минута. Связь со спутниками смартфон держит хорошо, проблем с GPS у вас возникнуть не должно.
Память
Highscreen Thor комплектуется 16 Гбайтами флэш-памяти, из которых пользователю доступно примерно 6 Гбайт для приложений и 5 для личных файлов. Показатель скромный, но оптимальный для базовых запросов. Если же данного объема памяти вам не хватит, допускается расширение объема накопителя при помощи карты памяти MicroSD – официально до 32 Гбайт (нами подтверждена работа с картой объема 64 Гбайта).
Подключение смартфона к компьютеру возможно во всех основных режимах: USB-накопителя, только для зарядки, как медиа-устройства (MTP) и в качестве камеры (PTP).
Скорость копирования файлов составила более 15 Мбайт в секунду, и во внутреннее хранилище, и на карту памяти – это отличный результат. А вот какие результаты нам показало тестирование смартфона в CrystalDiskMark.
Батарея
Highscreen Thor комплектуется одной литий-ионной батареей с емкостью 2000 мАч. Учитывая потенциал начинки, такая емкость может быть недостаточной для длительной работы модели. Давайте посмотрим, так ли это? Но прежде о зарядке.
Технические характеристики комплектного сетевого зарядного устройства: Input – AC 100-240 В, 50/60 Гц, 400 мА; Output – DC 5.0 В, ~1 Ампер.
На полную зарядку смартфона от нее уходит чуть более двух часов. От USB 3.0 он заряжается около четырех с половиной часов до 100%.
Тест в AnTuTu совсем не радует, демонстрируя невысокий результат.
Что же при реальном ежедневном использовании?
Полностью заряженного аккумулятора вкупе с установленной платформой и Full HD дисплеем едва хватит на один трудовой день при средней активности использования (десять-двенадцать часов). При условии, что 3G соединение активно часа два-три, все время включен Wi-Fi, а на протяжении работы присутствуют несколько часов интернет-серфинга, разговоры в сети 2G, а также серфинг клиентов социальных сетей и проверка почты, и все это при включенной авто-яркости. В случае использования только для звонков и поиска различной информации можно рассчитывать на один целый день или полтора дня работы.
Пожалуй, именно низкое время автономной работы – главный минус Highscreen Thor. На мой взгляд, стоило найти лучший компромисс между габаритами и емкостью аккумулятора.
Производитель не приводит официальные данные по автономной работе, но мы провели тестирование времени работы смартфона в самых популярных режимах и подготовили таблицу.
Саморазряд минимален.
