Обзор и тестирование моноблоков MiTAC Maestro 870 и Maestro 880
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности моноблоков
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Производительность, тепловой режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
На рынке становится все больше разнообразных устройств, которые пытаются отхватить кусочек пирога от сегмента персональных компьютеров. Первопроходцами были ноутбуки. Теперь на пятки им наступает армия планшетов на различных операционных системах. И в этот перечень можно добавить еще один тип устройств, который представлен продолжительное время и продолжает совершенствоваться – моноблоки. Сама по себе идея разместить в одном корпусе с монитором еще и системный блок неплоха, и плюсы такого подхода очевидны.
Начнем с того, что экономится пространство и не нужно подыскивать место для системного блока. Да, на рынке уже есть маленькие коробочки-платформы, куда нужно добавить только память и накопитель SSD. А само устройство можно закрепить непосредственно на задней стенке монитора, после чего получается практически тот же моноблок. Стоит отметить, что подобные устройства выпускают не какие-то малоизвестные фирмы, а сам процессорный гигант, расширяя свой ассортимент, а вместе с ним и рынок сбыта.
Главное отличие моноблока от подобных моделей – это уже готовое решение. Не нужно бегать и подбирать мониторы, процессоры, диски и прочие компоненты, поскольку все уже собрано, настроено и ждет начала работы. Можно сказать, что это готовый компьютер для «ленивых» или тех людей, которым его производительности хватит за глаза. Как и во всех сегментах продукции, здесь есть как дорогие устройства, так и бюджетные. Присутствует огромное разнообразие дизайнов, конфигураций и вариаций.
Так что же такое моноблок? Прежде всего, это монитор и компьютер в одном корпусе. При этом спектр его применения мало в чем уступает обычному ПК или ноутбуку. Последний, кстати, упомянут не случайно. Очень часто для таких моделей базой являются мобильные платформы. Есть версии, которые можно модернизировать (увеличить объем памяти, заменить процессор или видеоадаптер), есть и те, где это сделать очень трудно или проблематично, например, Apple iMac последнего поколения.
И все-таки размеры накладывают определенные ограничения. Понятно, что горячие процессоры, а также большие и мощные видеоадаптеры нужно не только питать, но и как-то отводить от них тепло, поэтому возникают вполне очевидные проблемы. Но все они легко решаются, если аппаратную часть брать от мобильных решений, а не от настольных, ведь в первом случае теплопакеты, как правило, меньше, а для веб-серфинга этого может оказаться достаточно.
Итак, в нашу тестовую лабораторию попали две модели компании MiTAC на базе процессоров Intel 4-го поколения: MiTAC Maestro 870 и Maestro 880.
MiTAC Maestro 880
Упаковка старшей версии представляет собой большую картонную коробку с габаритами 628 х 257 х 575 мм.
Спереди написана аббревиатура AIO PC, что подразумевает под собой «All In One PC». Ниже находится изображение самой модели, где в углу экрана обозначена ее диагональ. Там же снова можно увидеть надпись AIO, а также разглядеть обозначение некоторого формата, а именно Thin Mini-ITX. Это подразумевает, что материнская плата и корпус, где она размещается, рассчитаны на этот формат.
На одном из торцов коробки можно обнаружить наклейку, где находятся хоть какие-то обозначения.
В частности здесь можно обнаружить серийный номер, наименование модели, а также увидеть, какой продукт находится внутри – с тачскрином или без. Похоже, что различные варианты систем поставляются на разные рынки. Не считая того, что могут отличаться модели процессоров, объем памяти и прочие компоненты, но здесь никакой информации на этот счет нет. Кроме упомянутой наклейки никаких других опознавательных знаков на коробке нет.
Посмотрим, что скрывается внутри.
С одного из боков в специально отведенном для нее месте вставлена картонная коробка с комплектом поставки. Само устройство плотно зажато в каркас из вспененного полиэтилена. Он не монолитный и состоит из нескольких компонентов. Кроме этого моноблок завернут в красный антистатический пакет.
Коробка для аксессуаров достаточно большая.
Внутри есть несколько отсеков, в которых скрывается комплект поставки.
Сверху лежит инструкция по сборке/разборке устройства, которая подойдет для последующей модернизации системы.
Кроме нее есть диск с драйверами под различные операционные системы и блок питания.
Это достаточно мощное 180 Вт устройство с техническими характеристиками 19.5 В, 9.23 А. Поэтому данный блок питания нельзя назвать легким и компактным, но и таскать его с собой не придется. Еще в коробке можно найти пачку силикагеля.
MiTAC Maestro 870
Как ни странно, но коробка этого моноблока ничуть не меньше, несмотря на то, что он немного меньше по диагонали. Да и в целом у этих двух устройств много общего.
Данная упаковка также не блистает яркими красками и обилием информации. Стиль приблизительно одинаков, а отличия в оформлении очевидны. С одного торца также находится наклейка с указанием модели.
На ней отображается тип экрана – с тачскрином или без. Здесь же указан серийный номер устройства и диагональ. Больше никакой полезной информации нет. Никакого упоминания о модели чипсета, процессора, памяти и видеоадаптере.
Внутри все упаковано немного иначе.
Сверху в специальных углублениях в белом пористом каркасе находится часть комплекта поставки. Под верхним блоком из вспененного полиэтилена открывается другая картина.
С одного бока опять размещена картонная коробка, но на этот раз она меньше и без крышки. В ней находится всего одна листовка. Та же самая с инструкцией по сборке/разборке устройства. В середине располагается моноблок в красном антистатическом пакете, зажатый двумя панелями из вспененного полиэтилена по бокам.
Комплект поставки полностью аналогичен, а значит нет смысла в его повторном описании.
Как уже упоминалось выше, оба устройства очень похожи и отличаются преимущественно экраном и, как следствие, габаритами. Что касается аппаратной начинки компьютерной части, то она практически идентична. Но не будем забегать вперед и рассмотрим сначала внешний вид.
MiTAC Maestro 880
Поскольку большая часть поверхности выполнена из глянцевого пластика, то все такие панели заклеены прозрачной полиэтиленовой пленкой.
Устройство не очень компактное и достаточно тяжелое. Избыточную массу помогает набрать увесистая нога-подставка. Она достаточно просто демонтируется, для чего требуется открутить всего три винта.
Дизайн моноблока не назовешь особо изысканным. Пластик выглядит дешево. Небольшую строгость придает металлического цвета ободок вокруг поверхности экрана.
У самого экрана слишком толстая рамка по краям. Сейчас в продаже все больше моделей мониторов и телевизоров, где ее практически нет, поэтому передняя сторона моноблока выглядит не особо современно.
В данном аппарате используется сенсорный экран, который поддерживает все самые современные технологии, включая мультитач по десяти точкам. Однако для удобства пользования все-таки не помешает клавиатура и мышь, которых в комплекте не предусмотрено.
На данном снимке приведен беспроводной комплект из устройств ввода производства компании Rapoo.
