Флагман не для всех: тест и обзор смартфона HTC One (M8) (страница 2)
Внешний вид и конструкция
HTC One (M8) выполнен в привычном форм-факторе «моноблок с сенсорным экраном».
Его дизайн напоминает предыдущее поколение, неискушенный пользователь вполне может спутать его с моделью М7. Однако качество исполнения, казавшееся очень неплохим и в прошлом варианте, тут существенно выше.
Увы, вслед за размером экрана, увеличившимся с 4.7" до 5.0", выросли и массогабаритные показатели смартфона – со 137 x 68 x 9.3 до 146 x 71 x 9.4 мм и со 143 до 160 г.
Теперь HTC One M8 выше одного из самых длинных смартфонов в классе – Oppo Find 5. И шире многих смартфонов с пятидюймовыми экранами. А «крошка» iPhone 5 рядом с ним вообще кажется игрушечным.
Здешняя толстая черная полоса под экраном с нанесенным логотипом действительно выглядит чужеродно, без нее конструкция выглядела бы гармоничнее. И если в прошлой модели на ней хотя бы располагались сенсорные кнопки, то теперь они «переехали» на дисплей, а под черной полосой располагается усилитель для динамиков. Те же в свою очередь добавляют высоты корпусу сверху и снизу.
Однако, несмотря на все перечисленное, даже в женской руке смартфон не выглядит «лопатой». Таковой он и не ощущается. За удобство хвата устройство можно похвалить.
Сказывается удобная форма задней крышки. На этот раз она захватывает и боковины – теперь они тоже алюминиевые и являются ее продолжением.
Однако алюминиевый корпус, хотя и не воспринимается как глянцевый кусок пластикового мыла, все-таки кому-то может показаться скользким.
В таком случае поможет комплектный силиконовый чехол.
Он идеально «садится» на смартфон, никаких воздушных карманов между ним и корпусом нет.
Габариты аппарата чехол увеличивает не сильно, а вот надежность хвата заметно улучшает – даже при использовании мокрыми руками практически исчезает риск случайно его выронить.
Чехол прекрасно защищает дисплей, так что можно спокойно положить телефон экраном вниз на ровный кафель или мрамор. Плотность прилегания даже по углам великолепная.
Хотя, конечно, жалко прятать под чехлом такую красоту.
Крышка у M8 алюминиевая. Причем в сравнении с прошлой моделью ее обработка изменилась. Если в первом HTC One алюминий был матовый, с довольно грубой шлифовкой, то теперь он полированный, благодаря чему прекрасно блестит и переливается на ярком свету.
Смартфон анонсирован в трех цветовых решениях: сером (как был у меня на тесте), серебристом и золотом.
И во всех вариантах мы снова видим с обратной стороны пластиковые полоски, под которыми спрятаны антенны... В достаточно темном сером варианте их цвет выглядит еще нормально, а вот в остальных случаях эстетичность подобных вставок вызывает сомнения.
И особенно неприятно удивляет сохранившаяся вертикальная «перемычка» между верхней полоской и объективом основной камеры. Из всех смартфонов серии One без нее смогли обойтись лишь в версии Mini. Тогда как внешний вид что прошлого флагмана, что его большого брата Max, что тестируемого смартфона она умудрилась испортить.
Хорошо хоть от плохо работающего и странно расположенного – на задней крышке – аппаратного сенсора отпечатков пальцев в HTC на этот раз отказались.
Вместо этого добавился вспомогательный модуль камеры – он располагается в самом верху задней крышки.
Кроме того, в One (M8) используется вспышка с двумя светодиодами. Нижний имеет более теплое свечение, что в теории должно положительно влиять на тон кожи при работе с портретами. Похожая система применяется в iPhone 5S. Опасно это – как бы в HTC не нарвались на судебный иск со стороны Apple
Основной модуль камеры собран аккуратно и ровно. Линзы имеют светосилу f/2.0 и многослойное просветление.
Модуль вспомогательной камеры выглядит странно. Создается впечатление, что его собрали криво – рамка установлена под углом (что отчетливо видно на предыдущем фото), а из-под затенения на защитном стекле вылезает подложка. Есть вариант, что все так и задумано; но в любом случае смотрится такая конструкция не очень аккуратно. Я даже попробовал сходить в соседний магазин, чтобы посмотреть на еще экземпляр-другой. Но, увы, HTC One (M8) в паре ближайших салонов связи не оказалось – в первые дни продаж смартфон разбирали как горячие пирожки.
Линзы камер спрятаны в корпус буквально «на волосок», но этого вполне хватит для их защиты.
Сзади в крышке выдавлен логотип НТС. Он покрашен глянцевой черной краской и выглядит очень неплохо.
На одной из полосок располагается микрофон системы шумоподавления.
На фронтальной панели серые вставки сверху и снизу – уже пластиковые.
На крупной версии предыдущего фото видно, что под защитное стекло в районе фронтальной камеры при сборке попала довольно крупная пылинка. При такой цене – досадная мелочь. Впрочем, на качестве «селфи» это отразиться не должно
Рядом располагаются датчики приближения и освещенности. Их работу можно оценить на «отлично». Яркость меняется адекватно окружающей обстановке, плавно и без «глюков». Датчик приближения реагирует моментально и практически полностью исключает нежелательные нажатия при разговоре.
Мелкая сетка разговорного динамика очень похожа на ту, что использовалась в прошлой модели. Если она забьется, то вычистить ее будет непросто.
Качество подгонки деталей великолепное. «Качелька» громкости имеет короткий ход и приятный мягкий, но четкий щелчок нажатия. Правда, есть один недостаток – вследствие того, что клавиши совсем незначительно выступают из корпуса, пользоваться ими вслепую может быть сложно.
Полоска антенны доходит до са́мого стекла дисплея. Никаких крупных или неравномерных зазоров, какие мы видели в китайских смартфонах низшего и среднего классов (да и в прошлых аппаратах серии One они, говорят, не редкость), тут нет и в помине.
Слоты MicroSD и для SIM-карты выполнены в классическом варианте. Открываются они нормально, никаких заеданий и скрипов нет. Можно заметить, что даже у нового аппарата слегка ободрана краска вокруг отверстия для иглы, из чего можно предположить, что стойкость покрытия невелика. Что, конечно, было бы печально.
Скрепка сделана из алюминия в форме SIM-карты и с фирменным логотипом.
Верхний торец у прошлой модели нередко страдал от расслаивания: алюминиевая крышка со временем начинала отходить от пластиковой рамки). В HTC One (M8) производитель решил сделать накладку сложной формы, со всех сторон она окружена алюминием, поэтому отклеиваться тут нечему.
Традиционно для НТС, светодиодный индикатор располагается за решеткой вызывного динамика. Он разноцветный, но невысокой яркости, да и видно индикатор далеко не под любым углом. Это еще одна конструктивная проблема, которая кочует у тайваньского производителя из продукта в продукт, начиная еще с двухлетней давности смартфона One X.
По бокам, как вы уже, наверное, поняли – слоты для SIM и карты памяти, а также «качелька» регулировки громкости.
Разъем для наушников «переехал» вниз, теперь многим станет удобнее слушать музыку на смартфоне. Там же располагается и порт Micro-USB.
Сверху под черной глянцевой панелью скрывается ИК-порт. С такого ракурса смартфон действительно очень напоминает обычный пульт от телевизора.
Отдельно, сто́ит упомянуть, о том, что по информации зарубежных коллег с сайта IFixIt, герой нашего обзора практически неремонтопригоден – он набрал по данному параметру лишь один балл из десяти. Это не говорит, о том, что смартфон «одноразовый», но косвенно намекает, что ремонт такого устройство будет недешев, а многие мастерские за него могут решить вообще не браться.
Кстати говоря, ни о каком монолитном литье корпуса речи не идет – он склеен как минимум из трех алюминиевых частей, что наглядно показывает иллюстрация с официального сайта и подтверждается специалистами с сайта IFixIt.
Впрочем, даже несмотря на все это, новый HTC One является одним из самых качественно выполненных и просто красивых современных смартфонов.
