Нештатные системы охлаждения для новых видеокарт – модернизация и СВО (страница 2)
Тестовый стенд
Для тестирования был собран стенд со следующей конфигурацией:
- Материнская плата: ASUS Crosshair IV Formula, BIOS 3027;
- Процессор: AMD FX-8350 (4000 @4570 МГц, 240 х 19 при 1.48 В);
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon rev. A;
- Видеокарты:
- ASUS GeForce GTX 780 Ti;
- Sapphire Radeon R9 290;
- Система охлаждения видеокарт:
- Arctic Cooling Accelero Hybrid;
- Arctic Cooling Accelero Xtreme III;
- Система охлаждения видеокарты (СВО):
- Резервуар: XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC;
- Помпа: Laing DDC-1T (12 В/ 10 Вт, 420 л/ч, Promodz Edition);
- Ватерблок: Swiftech MCW82;
- Радиатор: EK-CoolStream RAD XTC (140 мм);
- Шланг: Nanoxia Nanoflex Tube 10/13 – UV Clear;
- Защита от перегиба: Koolance Tubing Spring Wrap, Black [For OD: 13 мм (3/8")];
- Используемая жидкость: вода деионизованная (1 л);
- Вентиляторы:
- Scythe Glide Stream PWM (SY1225HB12SH-P), 120 х 120 х 25 мм, 1900 об/мин;
- Arctic Cooling Arctic F9 Pro, 92 x 92 x 32 мм, 2100 об/мин;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Corsair Dominator GT, 4 x 2048 Мбайт, PC3-16000, @1920 МГц, DDR3 DIMM, 9-9-9-24 1.65 В;
- HDD (SSD): Crucial M4, 128 Гбайт (CT128M4SSD2) 2.5”, SATA, MLC;
- Блок питания: Zalman ZM1000-HP, 1000 Ватт;
- Монитор: Dell U2412M, 1920 х 1200;
- Мультиконтроллер: Zalman ZM-MFC3;
- Открытый стенд.
Инструментарий
Применялось следующее программное обеспечение:
- Мониторинг: GPU-Z 0.7.5, HWiNFO64 4.27-2050;
- Прогрев GPU и VRM: FurMark 1.11.0;
- BenchMark: Unigine Valley;
- Разгон: MSI Afterburner 3.0.0 beta18.
Методика
Использовалась операционная система Windows 7 Ultimate 64-bit (Service Pack 1) со всеми обновлениями на данный момент. Процессор был разогнан по шине 240 МГц с множителем 19, его частота в итоге составила 4560 МГц, частота HT/NB – 2400 МГц.
На скриншоте значение завышено из-за особенностей материнской платы, в BIOS которой функции, отвечающие за стабильность, находятся в авторежиме.
В BIOS (версии 3029 за 10/09/2012) платы во вкладке «Extreme Tweaker» в настройках устанавливались следующие параметры:
- Ai Overclock – manual;
- CPU Ratio – x19;
- AMD Turbo CORE technology – Disable;
- CPU Bus Frequency – 240;
- PCIE Frequency – 100;
- DRAM Frequency – 1920 МГц (1:4 с таймингами: 9-9-9-24);
- CPU/NB Frequency – 2400 МГц;
- HT Link Speed – 2400 МГц;
- CPU Offset Voltage – 1.488 [0.10000];
- DRAM Voltage – [1.68750];
- HT Voltage – [1.22500];
- NB Voltage – [1.35000].
Все остальные настройки по умолчанию (Auto).
Драйверы видеокарт:
- Catalyst 13.11 Beta5;
- ForceWare 331.82 WHQL.
Тестирование и замеры производились на открытом стенде при температуре окружающей среды 24–25 градусов по Цельсию. Показания окружающей среды снимались при помощи термопары, подключенной к реобасу и выведенной отдельно за пределы тестового стенда. Температуры с силовых элементов фиксировались с помощью термопар Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5.25. Отмечались самые высокие показатели.
Кроме того, что датчик обклеивался «терможвачкой», необходимо наглядно показать способы его установки.
На GeForce GTX 780 Ti положение датчика осталось без изменений по сравнению с первым материалом.
Тесты были сделаны накануне (перед тем как сдать видеокарту ее владельцу),…
… поэтому винты M3 x 15 мм, которые еще самому пригодятся, были заменены на пластмассовые гвоздики:
В случае с Radeon R9 290 для начала стоит отметить, что во время тестирования переключатель видеокарты устанавливался в положение «2» с оригинальным BIOS.
С альтернативными системами охлаждения и самоделкой термопара, обклеенная «терможвачкой», устанавливалась рядом с силовой цепью на PCB.
Ее расположение не менялось на протяжении всего тестирования.
Кроме того, показания снимались программно. За сканирование модулей напряжения отвечает контроллер (ШИМ) CHIL, через него температуры с силовых элементов снимались со вкладки «Sensor» GPU-Z 0.7.4 (строки «VRM Temperature 1» и «VRM Temperature 2»).
Все это дублировалось при помощи HWiNFO64:
- VRM Temperature 1 – общая температура цепи питания (транзисторов) GPU;
- VRM Temperature 2 – температура подсистемы питания GDDR5.
Ниже визуально показано, какой параметр за что отвечает.
Стоит учитывать тот факт, что термодатчик устанавливался один и в строго определенном месте, а не на каждой отдельной цепи питания, следовательно, он не может быть полностью объективным измерителем для отдельно взятой системы. А вот температура показывает тепловыделение всех задействованных в работе линий на участке одновременно. Датчик использовался для выяснения тепловыделения системы питания на GTX 780 Ti, поскольку программным путем снять температуры невозможно. Для получения сравнительных результатов он применялся и на R9 290.
В последнем случае снятые при помощи термопары температуры не использовались в графиках, она устанавливалась в ознакомительных целях, для выяснения того, какое тепловыделение образуется около силовой цепи рядом. Эти данные приведены в итоговой таблице.
В разделе «Звуковое давление» строчки «system», «дневное время суток», «ночное время суток» отражают уровень шума в одном и том же помещении, и соответствуют работе тестового стенда без видеокарт и альтернативных систем охлаждения, окружающему фону днем и ночью. Уровень звукового давления измерялся шумомером MASTECH MS-6700 (погрешность измерений +/-1.5 дБ) в ночное время суток (для уменьшения воздействия посторонних источников) с расстояния:
- 0.3 метра;
- 1 метр;
- 3 метра.
При замерах уровня звукового давления тестовый стенд находился в следующем положении (на примере GeForce GTX 780 Ti):
Вентилятор Scythe Glide Stream PWM устанавливался на радиаторах Arctic Cooling Accelero Hybrid, Accelero Xtreme III и EK-CoolStream RAD XTC. Приведу список режимов его работы:
- 900 RPM;
- 1200 RPM;
- 1500 RPM;
- 1800 RPM.
Регуляция и съем температур осуществлялись с помощью реобаса Zalman ZM-MFC3. Этим же многофункциональным контроллером фиксировалось общее потребление мощности всей системы (без монитора). Все полученные данные отражены в итоговой таблице.
Для получения результатов графический процессор и силовые элементы видеокарт прогревались утилитой Furmark в течение пяти минут и только на штатных частотах видеокарт с нажатием «Burn-in-test».
В Unigine Valley воспроизводился один прогон (300 секунд) с настройками:
Для приведения к первоначальным температурам GPU и VRM обороты крыльчатки вентиляторов выкручивались на максимум, промежуток по времени составлял не менее десяти минут. Остается привести параметры работы видеокарт.
ASUS GeForce GTX 780 Ti.
| Тактовая частота графического процессора, МГц |
| Частота видеопамяти (эффективная частота), МГц |
| Напряжение, В |
Sapphire Radeon R9 290.
| Напряжение, В |
Результаты тестирования
GeForce GTX 780 Ti
Параметры разгона были следующими (по данным MSI Afterburner):
Пора взглянуть на результаты.
2D (простой)
GPU 324 МГц; GDDR5 162 МГц; напряжение 0.887 В
Температуры GPU, °C
Меньше – лучше
Температура VRM, °C
Меньше – лучше
Без нагрузки разницы практически не наблюдается. Жидкостное охлаждение по температурам на GPU и VRM оказалось местами на градус прохладнее воздушного.
