Флагманский смартфон в компактном корпусе: тест и обзор Sony Xperia Z1 Compact (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
Но если качественные экраны с разрешением HD в уменьшенных версиях флагманов еще можно встретить (HTC One Mini, ZTE Nubia Z5/Z5S Mini), то на чипсете до Sony Xperia Z1 Compact экономили все компании поголовно. И наш герой – первое и пока единственное исключение из этого ряда. Здесь установлен полноценный Qualcomm Snapdragon 800 – топовый на сегодня SoC ведущего производителя.
Четыре ядра ARM Cortex A15 с лишь минимально пониженной частотой (до 2.15 ГГц) и видеоускорителем Adreno 330, работающим на 450 МГц; плюс два гигабайта оперативной памяти: двухканальной LPDDR3 с частотой 800 МГц (12.8 ГБайт/с).
После загрузки обычно свободно 1.1–1.2 Гбайта ОЗУ.
На текущий момент это одно из самых производительных решений на рынке. Что подтверждают и синтетические тесты. А при более низком разрешении, чем у обычно использующих его флагманов, это дает дополнительный прирост скорости в самых требовательных играх. Так, GTA: San Andreas на максимальных настройках выдает приемлемый для комфортной игры FPS, лишь в редких сценах опускаясь ниже 20 кадров в секунду.
Видеоускоритель поддерживает набор библиотек OpenGL ES 3.0, так что все самые современные игры, работающие с данным API, будут выглядеть максимально «богато».
В ходе тестирования был замечен небольшой нагрев смартфона в районе задней стороны чуть выше значка с NFC. Однако за все время температура поверхности оставалась на достаточно комфортном уровне.
С производительностью интерфейса также все отлично. Оболочка работает плавно. Переключение между приложениями происходит очень быстро. При выставлении в настройках для разработчиков скорости всей анимации в значение «0.5», а также активации GPU-ускорения для двухмерного рисования и компоновки экрана, я получил один из самых быстроработающих смартфонов.
Прошивка и программное обеспечение
Изначально в Sony Xperia Z1 Compact установлена ОС Android за версией 4.3 с предустановленными приложениями и сервисами Google. Обновление до 4.4 обещано, но в момент тестирования еще не было доступно. Поддерживается как обновление по воздуху (OTA), так и при помощи фирменной утилиты PC Companion.
Используется фирменная оболочка Sony, знакомая любителям этой марки уже не первый год. Но поскольку это первый смартфон данного производителя, попавший в лабораторию Overclockers.ru, хотя бы мельком ее рассмотрим.
Загрузчик выполнен по стандартному для Android шаблону: рабочий стол с виджетами и ярлыками, плюс отдельное меню для всех приложений. Ярлыки в последнем можно сортировать по алфавиту, частоте использования или вручную. В меню сетка значков 5 x 4, на рабочем столе – 4 x 4, плюс отдельная нижняя строка с пятью ярлыками, один из которых служит для выхода в это самое меню, он всегда посредине и несменяем. В общем, все стандартно, только оформление другое.
А вот что радует, так это возможность создания папок что там, что там.
Максимальное количество рабочих столов ограничено семью, любой из них можно выбрать в качестве домашнего. Долгое нажатие на свободном месте или жест pinch-to-zoom на любом экране вызывает окно настройки виджетов, ярлыков, фонового изображения и тем оформления. Изначально в оболочке предустановлено большое количество всевозможных фирменных виджетов: начиная от контактов и заканчивая переключателями сетевых интерфейсов.
Как уже упоминалось, кнопки в Sony Xperia Z1 Compact наэкранные. При просмотре изображений и видео они полностью скрываются, в играх остаются. В лаунчере и стандартных приложениях Sony полоска управления меняет фон под стать ситуации. В остальных – становится черной.
Верхняя строка отображает всю необходимую информацию о состоянии телефона. На шторке вверху располагаются системные переключатели. В отличие от раскладки строки состояния, их можно настраивать. А вот настройки, например, Wi-Fi по долгому нажатию на соответствующий значок вызвать не получится.
Помимо этого оболочка имеет возможность смены темы оформления. Изменения затрагивают общий цветовой фон, строку уведомления, всевозможные кнопки и галочки в системе. Изначально предустановлено восемь вариантов, и еще 15 можно скачать из специального раздела Sony Select. Часть тем платные; при том, что их качество, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. А лучшей из дополнительных тем я бы назвал Tri Flat: она действительно изменяет внешний вид системы, не выглядит поделкой на скорую руку и, что немаловажно, бесплатна:
Упомянутый Sony Select является одним из предустановленных и неудаляемых приложений. Это не магазин, а просто список «рекомендуемых приложений». Установка же их производится стандартно в Play Market.
