Флагманский смартфон в компактном корпусе: тест и обзор Sony Xperia Z1 Compact (страница 5)
Мультимедиа
Производительности Sony Xperia Z1 Compact ожидаемо хватает для воспроизведения любых видеофайлов. Но, увы, не в штатном проигрывателе. Он поддерживает далеко не все форматы. Решает проблему, как обычно, установка MX Player:
| BD-Rip 1080p,
MKV, H.264, AC3 |
| BD-Rip 720p,
MKV, H.264, AC3 |
| BD-Rip 1080p,
AVI, H.264, DTS |
| Web-DL SD,
AVI, Xvid, AC3/MP3 |
А вот со звуком ситуация неоднозначная. Вызывной динамик, несмотря на его крупную айфоноподобную решетку снизу, не отличается высокой громкостью и детализацией. В шумном месте звонок можно и пропустить.
С разговорным динамиком также есть проблемы. Но тут хотя бы громкости достаточно: разговор на шумной улице не вызывает проблем. Только звук при этом получается с искажениями. В настройках есть параметр, отвечающий за качество звука динамика, но проблему он не решает.
Штатный музыкальный проигрыватель Walkman поддерживает стандартные WAV, MP3, WMA, OGG а также FLAC (увы, без списков CUE).
В настройках плеера присутствует пятиполосный эквалайзер и настройка уровня низких частот Clear Bass, которая, по сути, является шестой полосой. В наличии множество наперед заданных вариантов, а также возможность сохранения собственных. Отдельными софтверными анализаторами выступают ClearAudio+, анализирующий звуковой тракт и преобразующий его по собственным алгоритмам; а также динамический нормализатор, выравнивающий громкость всех композиций.
Для динамиков предусмотрен дополнительный «улучшайзер» Clear Phase и xLOUD. Первый стоило добавить в ClearAudio+. А второй призван увеличить громкость в динамиках, но на деле его работа как-то не особенно заметна.
В наушниках же можно изменить «степень объемности» звучания, а также присутствует «улучшайзер» «четкий стереозвук», усиливающий разделение каналов.
Музыкальный плеер также поддерживает ряд полноэкранных визуализаторов, правда, их вид редко имеет что-то общее с ритмом проигрываемой композиции.
Штатная гарнитура MH750 с наушниками-«затычками» приятно выглядит и обеспечивает пристойный звук – лучше, чем у абсолютного большинства комплектных «таблеток». Думается, ее будет более чем достаточно большинству пользователей. И уж точно она подойдет для звонков.
А вот разборчивым меломанам стоит поискать решение получше – смартфон того заслуживает.
Компания Sony давно известна своей аудиотехникой, но в последнее время мобильные флагманы японцев не могли порадовать качественным звучанием. В Xperia Z1 Compact они все же довели звучание своего смартфона до хорошего уровня. Видно, перестав крохоборствовать с экранами, заодно подтянули качество элементной базы и в аудио-части.
Как итог: аппарат играет громко, чисто и разборчиво, без заметных пиков и провалов на каких-то диапазонах частот. Вот так вот незаметно мы получили одно из лучших аудио-решений на рынке. Хотя производитель вовсе не позиционирует свой смартфон в качестве музыкального.
Как обычно, приведем результаты теста в RightMark Audio Analyzer (при тестировании в RMAA наш герой подключался к звуковой карте ASUS Xonar DS; соотношение сигнал/шум на запись 110 дБ):
Также в наличии FM-радио. Работает оно лишь при подключенной проводной гарнитуре. Диапазон частот – от 87,5 до 108 МГц, присутствует поддержка RDS. В приложение встроена поддержка распознавания мелодии через предустановленное приложение TrackID. Сервис работает похуже аналога Shazam, но в случае с популярными композициями разницы нет.
Беспроводные интерфейсы и связь
Sony Xperia Z1 Compact поддерживает полный комплект стандартов беспроводной связи:
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (имеется поддержка 5 ГГц);
- Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
- Связь GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 МГц;
- Связь 3G UMTS HSPA+ 850, 900, 1700, 1900, 2100 МГц;
- Связь 4G LTE 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 МГц (2600/800 используются на территории РФ);
- GPS/ ГЛОНАСС;
- NFC.
Мобильная связь работает хорошо... Хотя лучше назвать это «привычно». В ситуациях со сложными условиями приема смартфон обеспечивает стандартное поведение: сеть может и отвалиться прямо в процессе разговора. Плюс в том, что потом она быстро находится. Смена режима происходит примерно за пять секунд. В быстрых настройках присутствует только режим включения/выключения 4G, для смены приоритета 3G/2G (нередко нужного в Москве) необходимо заходить в основные настройки.
Из-за влагозащиты разговорный микрофон также спрятан, из-за чего собеседник может слышать вас плохо и неразборчиво. Не в лучшую сторону на качестве передачи речи сказывается и отсутствие второго микрофона для шумоподавления. Вот это в смартфоне с флагманскими характеристиками (и ценой) видеть действительно странно.
Сигнал Bluetooth держится довольно хорошо. Связка умных часов Sony SmartWatch 2 и смартфона не рвалась даже при значительном удалении устройств друг от друга.
Скорость передачи по 3G и 4G в норме. В нашем случае даже при слабом сигнале LTE показатели были весьма хороши. 3G/4G:
GPS работает стабильно, позиционирование точное, трекинг плавный. «Холодный» старт занял у меня минуты четыре, но видно это было вызвано какими-то особенностями местности, поскольку первые два спутника смартфон «увидел» менее чем за минуту, а потом долго искал следующие. «Горячий» старт при использовании A-GPS происходит за несколько секунд.
Файловая система
Sony Xperia Z1 Compact поставляется в единственном варианте – с 16 Гбайтами внутренней памяти. Ну, да при наличии слота для карт памяти это непринципиально. Поддерживаются MicroSD объемом до 64 Гбайт.
При первом включении пользователю доступно около 11.5 Гбайт. Разделения между программным и личными разделами нет. Перемещать приложения на карту памяти стандартными средствами нельзя.
Подключение к компьютеру производится только по протоколу MTP – поэтому протестировать скорость передачи файлов при помощи Crystal Mark не удалось. И отдельно смартфон постоянно предлагает установить PC Companion для непосредственной синхронизации данных и настроек.
При копировании файлов средняя скорость составила около 12 Мбайт/c что во внутреннюю память аппарата, что на карту памяти – неплохой результат.
Для работы с внутренними данными тут предустановлен File Commander компании MobiSystem inc. Приложение имеет удобный интерфейс и позволяет настроить синхронизацию с популярными облачными хранилищами: Drive, Dropbox, box, SugarSync и SkyDrive (ныне OneDrive). В настройках можно задать параметры сортировки и отображения файлов.
Помимо этого, можно подключить внешний SFTP-сервер. Таким образом можно, например, соединиться с собственным компьютером (я использовал бесплатный freeSSHd) и просматривать с него медиафайлы. Тестовый просмотр видео в формате MP4 720p прошел без проблем: каких-либо «тормозов» или выпадания кадров не наблюдалось.
Батарея и автономная работа
В Sony Xperia Z1 Compact установлен аккумулятор емкостью 2300 мАч. Для смартфона с 4.3-дюймовым экраном это солидный показатель. Однако не будем забывать, что тут наиболее мощная современная платформа...
Снизить аппетит аппарата позволит штатная утилита «Stamina». Собственно, функционал ее похож на другие аналогичные:
Штатное полутораамперное зарядное устройство заряжает смартфон примерно за три часа – этот не тот результат, которого я ждал, но в принципе терпимый. Зарядка от USB традиционно занимает около пяти часов.
С автономной работой дела, к счастью, обстоят лучше. AnTuTu показывает результат выше среднего:
И при реальном использовании он подтверждается. Даже при весьма активном использовании в случае с Sony Xperia Z1 Compact можно довольно уверенно рассчитывать на полный день работы: с утра до позднего вечера. Да и в конкретных задачах результаты впечатляющие:
Чтение в течение 20 часов, просмотр видео в течение 12 часов и тяжелые игры в течение пяти часов – это очень и очень неплохо.
