Обзор и тестирование смартфона Explay X-tremer (страница 5)
Беспроводные интерфейсы и связь
Смартфон Explay X-tremer способен работать с Wi-Fi по протоколам a/b/g/n. Передача через LAN сеть осуществляется с хорошей скоростью:
Стабильность подключения отлична, я ни разу не стал свидетелем потери сигнала.
Скорость подключения достаточно высока, чтобы упереться в предел пропускной способности канала.
Аппарат работает с двумя SIM-картами, при этом GSM-модуль один. Принять вызов со второй сим-карты при разговоре по первой – не получится. Стабильность связи хорошая, потерь сигнала обнаружено не было.
Файловая система
Из заявленных производителем 4 Гбайт памяти пользователю доступно лишь 2.4 Гбайта. Учитывая объемы встроенного ПО – вполне ожидаемая цифра.
Оперативной памяти доступно больше половины – стандартный показатель.
Ее скорость довольно скромна.
Перемещение файлов на внутреннюю память с ПК происходит на скорости 11 Мбайт/с. Неплохой показатель. Скорость копирования файлов во внутренней памяти – 10 Мбайт/с.
Передача файлов с ПК на флэш-карту осуществляется при скорости 14.5 Мбайт/с.
Скорость чтения, доступная приложениям в системе – около 35 Мбайт/с. Средний показатель.
Время автономной работы
Модель X-tremer комплектуется аккумулятором на 2000 мАч.
Интересно, что используется относительно дорогой Li-Pol тип, а не Li-ion.
Толщина батареи довольно скромная. На торце есть индикатор влажности.
Зарядное устройство небольшое, оно легко «протискивается» в сетевой разветвитель даже между силовыми кабелями.
Его маркировка – «Tcmp3». Выходная сила тока – 1 А.
В тесте Antutu смартфон набрал 481 балл. При такой емкости батареи это хороший результат, который, скорее всего, стал возможен благодаря довольно низкому энергопотреблению МТК6589 без индекса «Т».
| Экономный режим (звонки+SMS) |
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
Заряжается устройство за два часа от «родного» зарядного устройства, при подключении к порту USB 2.0 телефон придется оставить на четыре часа возле компьютера.
Камера
Интерфейс, возможности и настройки.
Камера обладает стандартным интерфейсом, присущим множеству устройств на базе Android 4.2.
Интерфейс работает нормально, сильных подтормаживаний замечено не было.
