Тест трех блоков питания 650 Вт: NZXT HALE82-650-M, Thermaltake TR2 650W Bronze и XFX XPS-650W-SEW
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В очередном материале, созданном по массовой методике тестирования БП, было решено вернуться к популярной мощностной группе 650 Вт.
На данный момент в ней представлено шесть конкурирующих устройств, среди которых есть как «бюджетные», так и весьма дорогие (например, продукты Enermax и Fractal Design). Новые участники должны значительно разнообразить подборку и в то же время составить ее «костяк». Их задача – выступить в роли «крепких середняков», с которыми в дальнейшем будет удобно сравнивать и «ширпотреб», и продукты флагманских серий ведущих производителей.
Модели NZXT HALE82-650-M, Thermaltake TR2 650W Bronze и XFX XPS-650W-SEW, предоставленные для обзора нашим партнером – компанией Регард, отличаются хорошими мощностными характеристиками, наличием сертификата 80 PLUS Bronze и, что немаловажно, адекватной стоимостью.
Это отличная база для дальнейших сравнений, к тому же, перечисленные устройства очень любопытны сами по себе. Что ж, предлагаю не откладывая, перейти к их рассмотрению.
NZXT HALE82-650-M
Данный блок поставляется в картонной коробке средних размеров - 300 х 205 х 110 мм, для ее перевозки можно использовать обычный целлофановый пакет.
На упаковке приводится вся необходимая информация: краткое описание блока, данные о мощностных характеристиках, перечень разъемов и даже графики зависимости КПД и уровня шума от нагрузки. Не хватает, пожалуй, только фотографий.
Упаковано устройство очень надежно: корпус заключен в мягкий «поролоновый» чехол (интересно, что дизайнеры постарались придать необычную форму даже этой детали), отключаемые шнуры сложены в матерчатый пакет.
Вот он, также в этот «мешочек» помещен и основной шнур питания.
Помимо этого в комплект поставки входят инструкция и крепежные винты.
Дизайн блока можно назвать «спокойным»: ничего особенного, но сочетание белого вентилятора и темного корпуса смотрится неплохо.
Габариты БП - 159 х 149 х 86 мм, масса - 2590 г. Он выполнен по «полу-модульной» схеме. Напомню, что так мы именуем модели, у которых некоторые шнуры оставлены неотключаемыми; обычно это CPU и Mainboard, в данном же случае «постоянным» является также кабель с парой разъемов PCI-e 6+2-pin.
Блок оснащен кнопкой отключения питания.
На данную модель установлен вентилятор типоразмера 120 х 25 мм с семилопастной крыльчаткой. Это типичное решение для блоков среднего класса: по результатам предшествующих обзоров мы уже отмечали, что подобные вентиляторы используются многими производителями.
Решетка, накрывающая вентилятор, закреплена снаружи корпуса – ее можно легко снять для упрощения чистки устройства от пыли.
Мощностные характеристики можно признать отличными. Так, сила тока на единой линии 12 В может достигать 53 А, что соответствует мощности 636 Вт. В процентном отношении к номиналу блока - это 97,8%, показатель близок к идеалу.
По линиям 3.3 В и 5 В суммарно можно подать до 150 Вт мощности, сила тока на каждой из них ограничена значением 25 А. Блок снабжен сертификатом эффективности 80 PLUS Bronze.
«Постоянные» шнуры данной модели снабжены пластиковой оплеткой, а отключаемые представляют собой плоские шлейфы. Необычное сочетание, чаще конструкторы выбирают какой-то один вариант.
Перечисление разъемов стоит начать с неотключаемых шнуров.
Блок снабжен разъемами Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, длина кабелей – 520 и 600 мм. Для подключения видеокарты предусмотрен кабель с двумя разъемами PCI-e 6+2-pin, его длина – 700 мм.
При создании системы SLI/CrossFireX можно задействовать еще один кабель с парой разъемов PCIe 6+2-pin (длина – 630 мм). Итак, в общей сложности блок оснащен четырьмя разъемами PCIe – на взгляд автора это идеальный вариант для 650-ваттной модели.
Также БП комплектуется дополнительным шнуром с разъемом CPU 8-pin (длина – 730 мм). Таким образом, NZXT HALE82-650-M может использоваться в связке с «экстремальными» материнскими платами, оснащенных парой коннекторов CPU (или даже в составе двухпроцессорных систем).
Для подключения периферии предлагается использовать четыре шнура. На двух из них смонтировано по три разъема типа Molex, еще на двух – по три разъема SATA (итого – 6 коннекторов обоих видов). Длина этих кабелей – 900 мм.
Подведем краткий итог - устройство производит хорошее впечатление. Отличные мощностные характеристики подкреплены наличием сертификата 80 PLUS Bronze, набор разъемов достаточен даже для очень продвинутой системы с парой видеокарт (или даже парой процессоров).
Данный блок поставляется в коробке чуть меньших размеров - 235 х 215 х 110 мм.
Дизайн упаковки типичен для Thermaltake; на коробке приводятся все необходимые сведения: изображения БП, таблица характеристик, перечень разъемов.
Упаковано устройство аккуратно: корпус защищен мягким пакетом с «пупырышками», шнуры соединены проволочной стяжкой.
Комплект поставки включает в себя пару инструкций, шнур питания, наборы крепежных винтов и пластиковых стяжек.
Выглядит TR2 650W Bronze скромно – темный корпус, черная крыльчатка вентилятора, дизайн разбавляют разве что наклейки.
Безусловный плюс блока – небольшие размеры: 139 х 149 х 86 мм. Конструкторы, в отличие от своих коллег из NZXT и XFX, не стали увеличивать длину корпуса. Масса устройства – 1870 г (данный БП легче своих конкурентов почти в полтора раза). Блок выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания:
Thermaltake, как и NZXT, используется на своей модели вентилятор типоразмера 120 х 25 мм с семилопастной крыльчаткой.
Еще одно сходство: вертушка накрыта такой же проволочной решеткой, закрепленной снаружи корпуса.
По заявленным мощностным характеристикам этот блок чуть уступает модели NZXT. Впрочем, разница невелика – в данном случае сила тока на линии 12 В может достигать 52 А против 53 А у конкурента. Максимальная мощность - 624 Вт, что составляет 96% от номинала блока, что также является отличным показателем.
Максимальная сила тока на линиях 3.3 В и 5 В – 24 А, суммарно по ним можно подать до 120 Вт мощности. Модель TR2 650W Bronze снабжена сертификатом эффективности 80 PLUS Bronze, на что есть прямое указание в названии.
Все кабели выполнены в виде плоских шлейфов. Для питания материнской платы предлагается использовать шнур с разъемом ATX Mainboard 20+4-pin (длина – 520 мм), для питания процессора - шнур с разъемом 4+4-pin CPU (длина 550 мм).
Разъемы, предназначенные для питания видеокарты (PCI-e 6+2-pin), выделены красным цветом. Всего их два, чего, на мой взгляд, недостаточно для качественного блока мощностью 650 Вт. В этом плане модель Thermaltake уступает обоим конкурентам.
Для подключения периферии предусмотрено шесть разъемов SATA (по три штуки на двух шнурах длиной 750 мм), пять разъемов типа Molex и один коннектор для Floppy-дисковода (длина шнура – 1000 мм).
В целом блок схож с рассмотренной выше моделью NZXT. Заметный недостаток – всего два разъема PCI-e вместо четырех, но есть и плюс – меньшие габариты корпуса, что может оказаться ценным при сборке компактного ПК. Общее впечатление – положительное.
Комментарии Правила
