Тестирование четырех ярких моделей 120 мм вентиляторов: Arctic Cooling, Aero Cool, Cooler Master и Lepa (страница 5)
Сводные данные
Сведем все характеристики рассмотренных моделей в единую таблицу:
Помимо основных участников тестов, на графиках можно видеть результаты трех показательных вентиляторов из предыдущих материалов:
- Enermax Apollish Vegas – модель, предлагающая баланс возможностей;
- Scythe Slip Stream – недорогой и популярный вентилятор известного бренда;
- Zalman ZM-F3 – один из наиболее ярких представителей бюджетного сегмента, о котором не слышал разве что самый ленивый оверклокер.
Начинаем с уровня шума.
Меньше – лучше
На сводном графике очень многие модели из числа протестированных вентиляторов идут в общей группе. Наиболее низким уровнем шума при 1000 оборотов обладает модель Arctic Cooling F12 PRO, а на 600 оборотах первенство завоевывает представитель Lepa.
Больше – лучше
Чем не могут похвастать названные выше модели, так это высокой эффективностью, поскольку оказались в аутсайдерах. Зато неплохо стали смотреться Cooler Master Turbine и AeroCool Shark. На самом деле у Shark лучшие показатели среди рассмотренных в обзоре решений.
Больше – лучше
Эффективность устройств при расчете на уровень шума вновь выводит модель Shark в лидеры. На этот раз она сумела обойти вообще всех участников на графике, включая наших старых и хорошо проверенных временем знакомых. Вентилятор Lepa Chopper, наоборот, находится внизу списка с худшим результатом расхода.
Сравним модели при равном уровне шума в 30 дБ.
Больше – лучше
При сравнении эффективности на равном диапазоне «звучания» в 30 дБ, лучшими оказались Shark и F12 Pro TC с показателями в районе 35 CFM. Все остальные участники не смогли достигнуть даже 30, но Turbine Master был довольно близок (28.5 CFM), тогда как Chopper показал самый худший результат, равный 24.2 CFM.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру. И первым делом начинаем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Меньше – лучше
Что касается температур, то тут «провалился» Cooler Master Turbine, но большинство других участников показало примерно равные значения, с небольшим перевесом.
И отдельно для 30 дБ.
Меньше – лучше
При рассмотрении этого графика можно видеть, что лучший результат у F12 Pro TC, равный 87 градусам Цельсия, что немного меньше рядом стоящих оппонентов.
Сменим радиатор на AXP-140.
Меньше – лучше
После смены радиатора картина остается примерно той же, хотя есть и небольшие перестановки.
Меньше – лучше
Конкретно с ним F12 Pro TC не стал лидером, наоборот, он показал среднее значение наравне с Lepa Chopper, зато AeroCool Shark смог отыграть градус у оппонентов. Интересная «турбина» Cooler Master вновь демонстрирует посредственный результат в 95 градусов Цельсия.
Заключение
На этот раз были рассмотрены четыре принципиально разных вентилятора с высокой и низкой скоростью вращения крыльчатки, с элементами дизайна, либо наоборот – конструкции. Результаты получились интересными.
Безусловным лидером стала модель AeroCool Evil Green, поскольку за свою цену она предлагает неплохой комплект поставки, яркую подсветку, и самое главное – высокую эффективность. Еще одна модель с подсветкой – Lepa Chopper, более всего подойдет в качестве «вытяжной» вертушки, так как не может похвастать эффективностью, но зато тиха в работе.
Модель Arctic Cooling с датчиком температуры чрезвычайно интересна, как своей невысокой стоимостью, так и эффективностью. Но стоит отметить, что продукт этот специфический, подойдет не каждому, хотя его вполне можно рекомендовать всем тем, кому необходима опция контроля скорости от температуры.
Что касается оставшегося участника – вентилятора Cooler Master «турбинного типа», то он не смог порадовать эффективностью, да и в целом, проиграл прочим по части уровня шума, хоть и немного. Надо заметить, что тестировалась младшая модель с наименьшими оборотами, есть надежда, что более быстрые версии того же устройства смогут раскрыть особенности конструкции.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование вентиляторы.
