Обзор и тестирование смартфона LEXAND S5A3 Oberon (страница 2)
В верхней части лицевой стороны располагаются фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещенности и приближения.
В нижней части – три классические сенсорные клавиши и отверстие для разговорного микрофона. Решение расположить его именно здесь весьма спорное, поскольку если при разговоре держать смартфон в правой руке, есть возможность его закрыть. Чем вызвано такое расположение – непонятно.
На правом торце находится кнопка включения/выключения.
На левом – качелька громкости. Здесь хотелось бы остановиться поподробнее. Сама клавиша не вызывает никаких претензий. А вот чехол-книжка иногда довольно сильно мешает, так как частично закрывает клавишу и подобраться к ней без применения второй руки становится довольно проблематично.
Возможно, данная проблема решится после некоторого времени использования, когда чехол станет более мягким на сгибе. И тут снова возникает вопрос, почему производитель не укомплектовал свой продукт обычной задней крышкой.
В верхней части тыльной стороны расположена основная камера с разрешением 8 МП, светодиодная вспышка и отверстие для второго микрофона.
А в нижней части – решетка из перфорированных отверстий для основного динамика.
Предусмотрена возможность замены аккумулятора, благодаря чему задняя крышка полностью снимается. Для удобства снятия в левом углу предусмотрена прорезь.
Под крышкой находится аккумулятор на 1950 мА/ч, слоты под две SIM-карты и карту памяти формата microSD.
Возможность их быстрой замены отсутствует, поэтому для замены карты памяти или «симок» необходимо снимать аккумулятор.
Дисплей
LEXAND Oberon оборудован 5" экраном с IPS матрицей. Плотность пикселей на дюйм (PPI) составляет 294.
Отдельные пиксели в глаза не бросаются, но все же видны, если присмотреться более тщательно. При первом взгляде на экран становится понятно, что здесь явно не хватает применения технологии OGS. Стоит отметить и тот факт, что выключенный дисплей намного светлее корпуса, что смотрится не самым лучшим образом.
А вот углы обзора достаточно широкие.
Яркость экрана находится на хорошем уровне. В солнечную погоду изображение остается видимым. Качество цветопередачи – среднее, цветам несколько не хватает сочности. Даже яркие разноцветные фотографии и картинки смотрятся немного блекло.
Работать на таком дисплее довольно комфортно. Чтение книг, серфинг в интернете и просмотр видео не вызывают никаких проблем. Хотя недостаток контрастности чувствуется.
Экран поддерживает до пяти точек одновременного касания.
