Обзор и тестирование смартфона LEXAND S5A3 Oberon (страница 4)
Программное обеспечение и мультимедиа
Аудиоплеер стандартен и ничем примечательным не выделяется.
Есть стандартный видеопроигрыватель, который уже традиционно не может воспроизвести большую часть видеофайлов корректно. Либо есть изображение и нет звука, либо наоборот, а при попытке воспроизводить более-менее «тяжелые» файлы он может просто намертво зависнуть. Для комфортного проигрывания видео можно посоветовать установить любой сторонний видеоплеер.
В наличии приложение для прослушивания радио, для работы которого необходима подключенная гарнитура, выступающая в роли антенны.
В нашем распоряжении классические пять рабочих столов. Есть поддержка живых обоев, видеообоев и виджетов.
Интерфейс оставлен практически без изменений, лишь обои заменены фирменными LEXAND. На первый взгляд, в этом нет ничего плохого, однако их качество оставляет желать лучшего.
Основное меню построено по формуле 4х5. То есть на одной странице находится двадцать ярлыков приложений. Установленные приложения в основном стандартные и занимают всего три страницы.
И шесть страниц виджетов.
В числе предустановленных приложений: антивирус Doctor Web Lite, клиенты «Одноклассников» и «ivi.ru», «Навител Навигатор» (пробная тридцатидневная версия), ряд сервисов «Яндекса», программа «Фонарик», использующая вспышку, и приложение для социальной сети «Одноклассники».
Меню настроек вполне стандартно и включает в себя все необходимые опции для настройки и персонализации.
Качество звука
Комплектные наушники будут отлично смотреться на полке. Их наличие в комплекте носит исключительно символический характер. Единственное, для чего они подходят – это для использования в качестве гарнитуры. Смотреть видео, а тем более прослушивать музыку в них сложно. Схожие проблемы наблюдаются у большинства современных смартфонов, причем не только бюджетного сегмента.
Сам аппарат демонстрирует довольно громкий звук из основного динамика. Качество звучания находится на среднем уровне. Какие-либо существенные проблемы отсутствуют до увеличения громкости примерно до 70%. При уровне, близком к максимальному, все сливается в один сплошной гул, и что-то разобрать становится невозможно. При применении сторонних или более качественных наушников к качеству звука нет никаких претензий, смартфон вполне можно использовать как плеер.
Разговорный динамик неплохой. Собеседника слышно хорошо. Посторонние шумы и хрипы отсутствуют.
Воспроизведение видео
Все ожидания, связанные с 5" IPS экраном, вполне оправданы. Для просмотра видео смартфон подходит хорошо. При установке стороннего плеера он легко справляется практически с любыми форматами видеофайлов. Отказался воспроизводиться только мультфильм в формате SWF.
Не возникает проблем и с воспроизведением «тяжелых» файлов. Фильмы с разрешением до 1280 х 720 воспроизводятся отлично. А вот Full HD видео подтормаживает. Присутствуют пропуски кадров, задержки и прочие неприятности.
Память
В смартфоне установлено 4 Гбайта встроенной и 1 Гбайт оперативной памяти. Если объем последней вполне достаточен для выполнения большинства задач, то постоянной памяти, конечно же, маловато. Радует тот факт, что есть поддержка карт памяти формата microSD объемом до 32 Гбайт включительно. Карточка на 64 Гбайта работать отказалась.
Пользователю доступно примерно 2.5 Гбайта. Остальное место занято операционной системой и предустановленными приложениями. В настройках во вкладке «Память» есть возможность выбора места установки приложений, что можно оценить лишь положительно.
По умолчанию смартфон подключается к ПК как USB накопитель. Стандарт подключения – USB 2.0.
Файл размером 1 Гбайт скидывается на него около 9-10 минут. Скорость записи составляет 6-8 Мбайт/с. Из памяти телефона копирование происходит в разы быстрее. Тот же самый файл обратно скидывается примерно за 30 секунд. Скорость чтения при этом колеблется в пределах 30-40 Мбайт/с.
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя с помощью программы A1 SD Bench
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя с помощью программы MemBench
А вот тут смартфон демонстрирует довольно неплохие результаты.
Объем оперативной памяти 1 Гбайт, чего должно хватить для большинства повседневных задач. Из общего объема пользователю доступно примерно 800 Мбайт (что довольно много по сравнению с другими устройствами с таким же объемом оперативной памяти). Остальное занято ОС и приложениями, работающими в фоне.
Связь и беспроводные возможности
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G UMTS/HSPA (900/2100 МГц). Скорость передачи данных через HSDPA – до 21 Мбит/с, HSUPA – до 5.76 Мбит/с.
Качество как разговорного динамика, так и микрофона находится на хорошем уровне (если не считать не совсем понятного расположения разговорного микрофона).
Уровень приема сигнала сети хороший. Обрывов и помех при разговоре нет. Даже в подвальных помещениях качество связи остается на должном уровне.
Аппарат поддерживает две SIM карты. Как и во многих подобных устройствах, режим работы у них попеременный, поскольку радиомодуль лишь один. И если вам поступил звонок на один номер, то заняты будут оба. В режиме ожидания оба номера доступны. Назвать такое решение удачным или нет нельзя. У него есть как плюсы, так и минусы. К достоинствам можно отнести то, что при использовании одного модуля связи заряд батареи расходуется гораздо медленнее.
Протокол Bluetooth версии 3.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, есть возможность задействовать аппарат как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot, «Режим модем»). Можно подключить смартфон через USB к ПК и использовать интернет-соединение ПК на самом устройстве.
