Долгожданное обновление: обзор и тестирование монитора Dell U2414H (страница 2)
Система прокладки кабелей выполнена за счет относительно небольшого овального выреза в центральной стойке. Такое решение нельзя назвать идеальным, в том числе из-за того, что кабели с ферритовыми кольцами просто не пролезают через него.
При высоком (среднемаксимальном) положении экрана провода становятся видны, чего можно было бы избежать при использовании в задней части фиксаторов, как делают некоторые другие производители.
В Dell U2414H, как и в последних мониторах компании, используется пластиковый элемент, скрывающий подключенные в разъемы кабели. Для офиса (в open space), где монитор может стоять в центре помещения, подобное решение практично, но для дома, в случае если дисплей приставлен к стене, оно бесполезно.
Как видно по представленным фотографиям, здесь применяется серый и черный матовые пластики. Качество подгонки деталей не вызывает нареканий. Монитор не скрипит и не хрустит. Корпус не поддается скручиванию, а сам дисплей в сборе выглядит монументально.
Обработка элементов выполнена на пять баллов. Используемые материалы отличаются практичностью при повседневном использовании. В итоге, как таковых претензий по качеству сборки и материалов к U2414H нет.
По фотографии выше можете найти подтверждение тому, что U2414H обладает матовой поверхностью матрицы с защитной пластиковой поверхностью.
Уменьшенные размеры внутренней рамки матрицы – на этот раз не вымыслы маркетологов и не работа любителей “фотошопа”. Изображения монитора в интернете и на упаковке ничуть не приукрашены. Боковые и верхняя рамки действительно не больше 4 мм. Добавьте к этой толщине еще 1 мм пластикового канта вокруг и получим 5 мм. Надеюсь это скоро станет нормой для “безрамочных” дисплеев из описания которых можно будет выкинуть кавычки.
В жизни работа за таким мониторов не доставляет хлопот и неудобств. Более того – через пару дней работы за U2414H очень сложно переходить на любые рамочные модели.
В задней части монитора находится наклейка с информацией, которая повторяет таковую с упаковки монитора. Ничего нового. Все необходимые данные нам уже известны.
После демонтажа подставки перед пользователем предстает наклейка с большим количеством различных пиктограмм о соответствии различным стандартам: безопасности, электропитания, экологии и т.д. Здесь же подтверждается настоящий производитель монитора – компания Qisda Corporation, известная по многим другим моделям Dell.
На корпусе рассматриваемого монитора присутствуют два хромированных логотипа компании различного стиля.
В задней части корпуса находятся один из коннекторов USB 3.0.
Все остальные разъемы находятся в соответствующей области и ориентированы вниз. Среди них: питание, два цифровых HDMI с поддержкой MHL, Display Port, mini Display Port, Display Port Out, Audio-Out, USB порт для подключения к ПК и оставшиеся три USB 3.0 порта для работы с различной периферией.
Подставка монитора обладает стандартными эргономическими возможностями для подобного класса устройств от Dell. В случае с U2414H можно изменить наклон панели от -4 до +21 градусов, осуществить поворот на 45 градусов вправо-влево, изменить высоту в пределах 130 мм и произвести переворот в портретную ориентацию. На все то же самое способны все модели P серии, ведь применяется одинаковая подставка и центральная колонна.
Центровка панели выполнена на четыре балла из пяти. Покачивания корпуса на подставке сведены к минимуму.
Все крепежные элементы выполнены из металла. Основание подставки сделано из матового пластика, однако само нутро металлическое.
Для сцепления с рабочей поверхностью используется шесть резиновых ножек, которым не удается удерживать монитор в одном положении, поскольку его вес невелик, а поворотный круг излишне тугой для поворота на возможные 45 градусов вправо/влево.
Теги
