Обзор и тестирование смартфона iconBIT NetTAB Mercury Q7 (страница 5)
Беспроводные интерфейсы и связь
Смартфон Mercury Q7 не оснащен выделенным микрофоном для работы аппаратного шумоподавления, тем не менее, судя по опыту использования, присутствует программный. Нельзя сказать, что результаты меня поразили, но различить речь собеседника в метро более чем реально. С учетом направления микрофона в силу дизайна (ото рта пользователя) ожидались худшие результаты, однако качество передаваемой речи находится на довольно высоком уровне.
Скорость передачи данных с ПК на внутреннюю память составила около 20 Мбайт/с, что является вполне нормальным результатом. Проблем с передачей файлов по WLAN тоже не возникло – скорость составила типичные 1-1.2 Мбайт/с (через ES проводник). GPS стартует за полторы минуты «на холодную», точность позиционирования нареканий не вызвала. Модуль Wi-Fi, как и ожидалось, уперся в скорость пропускной способности интернета (30 Мбит/с).
Время автономной работы
В аппарате установлен аккумулятор относительно малой для такого большого экрана емкости – 2800 мАч.
В тесте Antutu он показал результат в 550 «попугаев», что с учетом энергопотребления (экран работал на максимальной яркости) очень неплохо. Результат подтверждается моей практикой: устройство в условиях сурового тестового периода разряжалось стабильно за полтора дня. Полностью разрядить смартфон, играя в Asphalt 8, удалось за четыре часа. Саморазряд устройства небольшой – за сутки нулевого пользования (зарядил и забыл) ушло всего 22% заряда, что намекает на возможность «пролежать бревном» примерно четыре дня.
Мультимедийная часть
Прежде чем перейти к тестам, необходимо отметить, что телефон не позиционируется как мультимедийный центр или решение для меломанов, так что ожидать какого-то прорыва здесь не стоит.
Для начала ознакомимся с поддержкой разных форматов.
| h.264
1280 x 720@24fps |
| h.264
1920 x 1080@24fps |
| Mpeg4
1280 x 720@50fps |
| RealVideo
320 x 240@30fps |
| WMV9
1280 x 720@30fps |
| Xvid
720 x 400@25fps |
| WebM Video |
| FLV Flash Video-480p |
Видно, что стандартный плеер (как это обычно бывает), не всегда справляется со своей задачей. Но это нормально. Что касается МХ Player, то здесь все хорошо, разве что Full HD ролик оказался «не по зубам» нашему герою. Предлагаю проверить, какой максимальный битрейт «потянет» начинка смартфона.
Во всех случаях при аппаратном воспроизведении видео показ был плавным, но картинка «расслаивалась» на две части – судя по всему, дисковая подсистема не успевала подгружать видеоряд. При программном проигрывании видео с битрейтом 14 Мбит/с появлялись пропуски, смотреть видеоряд было некомфортно. В итоге рекомендуемая частота видео для данного смартфона – до 14 Мбит/с.
Теперь предлагаю взглянуть на тесты качества аудиосигнала, подаваемого на наушники. Тестирование проводилось при помощи аудиокарты ASUS Xonar DX в режиме 16 бит, 44 кГц.
Подобные показатели вполне ожидаемы для модели такого класса. Рассчитывать на высококачественную аудиосистему в планшетофоне с Full HD экраном за ~300 долларов едва ли есть смысл. С другой стороны, LG G2 и LG Nexus 5 показали схожие результаты, поэтому здесь огорчаться не стоит.
Запас по громкости есть, как у 3.5 мм выхода, так и у динамика. Звучание последнего ничем примечательным не выделяется, его нельзя назвать ни плохим, ни хорошим. Хочется отметить, что из-за скошенной грани (главная конструктивная особенность, о которой упоминалось в начале) не все наушники «залезут» в гнездо до конца, тут работает тот же принцип, что и с зарядными устройствами, так что будьте внимательны.
Что касается YouTube, то все ролики проигрываются нормально, никаких проблем выявить не удалось.
Дисплей
В устройстве установлен экран с разрешением 1920 х 1080, изготовленный по технологии IPS, что должно предполагать достойные углы обзора и естественную цветопередачу. Диагональ дисплея – 6.5 дюймов.
На деле матрицу можно заподозрить в принадлежности к типу TN. При отклонении смартфона по горизонтали (если держать аппарат рукой, в портретной ориентации) экран тускнеет и начинает отдавать в теплые тона. Если посмотреть на телефон под острым углом снизу или сверху, дисплей окрашивается синевой и теряет контрастность. На скриншоте выше вы можете сами посмотреть, как обстоят дела, однако это очень оптимистичная картина. Чтобы показать, как обстоят дела на практике, приведу снимок с черным экраном:
Если поворачивать смартфон по окружности, можно увидеть «красиво переливающиеся градиенты». С этим представлением можно познакомиться при помощи видеоролика ниже.
Однако инвертации цветов при просмотре ни с одной стороны не происходит, так что да, перед нами простенький IPS.
Отдельного упоминания заслуживает яркость и цветопередача. Дело в том, что разница между максимальной и минимальной яркостью дисплея здесь очень незначительна, что в итоге вытекает в дискомфорт при использовании устройства в ночное время. Дабы не пустословить, приведу пример:
Цветопередача в свою очередь нагло преувеличивает, завышая насыщенность цветов, что в итоге влияет на утомляемость глаз. Это очень похоже на желание приблизиться к яркости и насыщенности AMOLED дисплеев, и если по яркости и насыщенности это удалось, то вот точка черного явно подкачала.
В сухом остатке выходит четкий и большой, но не самый качественный экран.
Камера
Интерфейс, возможности и настройки
Производитель рапортует об установленной 13 МП матрице в составе тыльной камеры и 2 МП матрице во фронтальном модуле. Это забавно, учитывая возможность выставить все восемь мегапикселей для фронтальной камеры, что влечет за собой программное увеличение снимка (2 МП -> 8 МП).
Интерфейс камеры симпатичный, с множеством настроек. Никаких проблем с ним за время тестирования не возникало.
Смартфон умеет снимать HDR, склеивать панорамы и снабжен множеством пользовательских режимов. Видео, напротив, отличилось скудным списком настроек. Можно выбрать качество («высокое» или «низкое»), включение или отключение электронной стабилизации и эффекты.
Качество снимков
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3–4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Прежде чем приступить к рассмотрению фотографий в «боевых условиях», обратимся пока к лабораторным испытаниям.
Первый сэмпл на проверку качества при хорошем дневном освещении. Сравним 100% кропы с ближайшими конкурентами из тех, что у меня есть под рукой:
Здесь можно видеть, что детали слегка замылены относительно конкурентов, но и шумов очень мало. Баланс белого смещен в фиолетовые тона. Хроматических аберраций в центре кадра нет.
