Обзор и тестирование смартфона iconBIT NetTAB Mercury Q7 (страница 2)
Решетка динамика стандартная и сделана аккуратно: зазоры приемлемые, следов клея не обнаружено. Модуль камеры посажен четко и ровно.
Общая подгонка деталей на хорошем уровне, хотя хрусты присутствуют, но в гораздо меньшем количестве, чем можно было бы ожидать от бюджетного решения с 6.5" Full HD дисплеем.
Из недостатков конструкции можно посетовать на шов, который присутствует на одном из углов. Он хорошо заметен не только глазом, но и тактильно.
Кнопки на торцах посажены аккуратно, люфт небольшой. Нажимать их не очень удобно из-за наклонной поверхности.
На крышке аппарата присутствует забавная надпись, которая лично у меня не вызывает ничего кроме улыбки. Нанесена она довольно неплохо.
Здесь заметно, что линзы с просветлением, что радует. Можно надеяться на хорошие результаты в тесте на контровый свет. Вспышка состоит из одного мощного светодиода и получила примитивный рассеиватель. Хорошо видно, что модуль камеры выступает на 1.5-2 мм из корпуса.
Динамик снабжен выступом, так что при размещении телефона на твердой поверхности звук заглушаться не будет.
Вход для зарядного устройства выполнен под углом, чтобы штекер мог войти достаточно глубоко в корпус, однако зарядные устройства с более толстыми проводами могут не подойти – об этом стоит помнить.
В целом наклон торцов мне показался очень странным решением. Какие-либо преимущества у данного типа конструкции найти сложно: держать его в руках менее удобно, зарядное устройство подключается под углом и есть реальный шанс повредить гнездо для зарядки, да и боковые кнопки нажимаются менее удобно.
Ладно бы, если при этом гаджет казался тоньше (как, например, MacBook Air), но при таком подходе грани должны быть очень острыми, а здесь они закруглены и аналогичного эффекта не получается.
Подсветка сенсорных кнопок меню очень сильно «растекается» за грани значков, что ухудшает читаемость.
Пора заглянуть под крышку.
Хорошо видно, что аккумулятор занимает большую часть площади под ней.
Странно, что при таком весе и габаритах его характеристики относительно скромны.
Крышка снимается с небольшими усилиями, она сделана из гибкого пластика, каких-либо ребер жесткости здесь нет.
Задняя панель крепится при помощи классических защелок. Их количества достаточно, чтобы она не отваливалась сама по себе.
Под аккумулятором можно найти IMEI код, серийный номер и модель телефона. Крепления сим-карт выполнены по-разному: в левый слот сим-карта входит на одну четверть под пластик, в центральном же прижимается стальной пластиной. Правее можно видеть слот под карту памяти microSD.
Рассмотрим их поближе.
Очевидно, что слот SIM2 работает только в диапазоне GSM, а вот SIM1 и в WCDMA.
Сами слоты сделаны вполне неплохо: клея не видно, пайка аккуратная.
Сеточка динамика сделана хорошо, а вот наклейки, скрывающие антенны и разные компоненты, доверия не вызывают.
В целом внутренняя компоновка мне понравилась больше, чем неоправданная конструкция устройства. Теперь предлагаю перейти к тестам ПО и начинки.
