Обзор и тестирование смартфона Just5 Spacer (страница 3)
Мультимедиа
Видео
Предустановленный музыкальный плеер – стандартный. Ничем особенным он похвастать не может, но со своей задачей справляется. Умеет даже воспроизводить музыку в формате FLAC.
Типично для устройств данного класса выглядит и видеоплеер. Он также может похвастать поддержкой большинства популярных форматов, однако имеет проблемы с воспроизведением звука (которые привычно решает установка MX Player с его программным декодером).
Производительности Just5 Spacer вполне хватает для воспроизведения видеороликов в высоком разрешении (как 720р, так и в 1080р) без каких-либо заметных тормозов:
Кроме того, в Just5 Spacer предустановлены стоковая галерея AOSP и FM-радио. В галерее присутствует деление по папкам и тегам.
А радио работает только при подключенной гарнитуре и в частотном диапазоне 87,5–108 МГц.
«С удовольствием добавляйте любимые радиостанции в избранное, записывайте эфир и выводите звук на внешний динамик» – пишет производитель в своих рекламных материалах. Ну... эээ... ладно, спасибо
Звук
В комплекте с Just5 Spacer поставляется простая стереогарнитура. Качество звука тут стандартно плохонькое – ее можно использовать разве что для звонков.
Да и сам аппарат вряд ли сможет заменить музыкальный плеер хоть сколько-нибудь взыскательному меломану. По субъективным впечатлениям «играет» он весьма средне. Это подтверждают и результаты в RightMark Audio Analyzer (при тестировании в RMAA смартфон подключался к внешней звуковой карте ASUS Xonar U7; соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ):
Что касается речевого динамика, то здесь все на уровне. Собеседника слышно отчетливо и громко, шумоподавление работает нормально. С микрофоном тоже проблем нет – тут уже у моих собеседников в свою очередь претензий не возникло.
А вот с вызывным динамиком дела обстоят не так радужно. Все нормально лишь до порога громкости в 70–80%. После при попытке проиграть большинство композиций вместо музыки получаешь с трудом различимый гул. Чтобы получить громкий и четкий звонок, придется тщательно подбирать мелодию.
Память
Just5 Spacer комплектуется четырьмя гигабайтами флэш-памяти, из которых пользователю доступно менее трех гигабайт. Показатель скромный, но ожидаемый. Расширить объем накопителя можно при помощи карты памяти MicroSD. Увы, только до 32 Гбайт – с картой на 64 смартфон работать отказался.
Скорость копирования файлов составила более 10 Мбайт в секунду что во внутреннее хранилище, что на карту памяти – неплохой результат. А вот тестирование в CrystalDiskMark провести не удалось. Программа наотрез отказывалась видеть смартфон.
Батарея
Смартфон комплектуется одной литий-ионной батареей на 1800 мАч (3.7 В). Ее вполне достаточно для того, чтобы рассчитывать на полный день даже при весьма активном использовании: с постоянно включенными 3G и Wi-Fi, несколькими часами серфинга и существенным количеством разговоров. В случае использования Just5 Spacer только для звонков вы можете рассчитывать на два дня работы. Но под конец вторых суток смартфон в любом случае придется поставить на подзарядку.
В тесте на непрерывное воспроизведение видео 720р с максимальной яркостью дисплея и со всеми выключенными беспроводными модулями, смартфон проработал 7,5 часов. Видео в 1080р разрядило его уже за 4,5 часа. А тяжелая игра – еще в полтора раза быстрее. В целом для современного Android-смартфона результаты неплохие: сказываются не самые прожорливые платформа и экран, а также адекватная емкость аккумулятора.
Полная зарядка занимает два часа от родного сетевого адаптера и более чем вдвое больше – от USB 2.0.
Коммуникационные возможности
Смартфон может работать в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (850/900/2100 МГц). Поддерживаются протоколы HSDPA и HSUPRA – при их использовании максимальная скорость будет составлять 21 и 5,78 Мбайт/с соответственно. Устройство хорошо и стабильно держит сигнал; в метро находит быстро, теряет поздно. Обрывов звонков при обычной эксплуатации в черте города не наблюдалось. Единственный минус – не быстрая активация 3G при подключении к сети.
Слотов для SIM-карт два, тут все стандартно для аппаратов с одним радиомодулем и стоковым «андроидом».
Bluetooth версии 3.0, Wi-Fi – 802.11 b/g/n. Поддержка NFC и LTE отсутствует. Аппарат можно задействовать в качестве точки доступа Wi-Fi, а также модема: USB или Bluetooth. Каких-либо проблем с беспроводной передачей данных не наблюдается. Подключение происходит быстро и стабильно. Прерываний сети не было ни разу за все время изучения смартфона. Файлы через Bluetooth передаются стабильно и без «танцев с бубном».
Из систем глобального позиционирования поддерживается только GPS. Работает он нормально, хотя и неторопливо: время «холодного» старта – около двух минут, «горячего» – в районе 30 секунд. Да и спутников можно было «видеть» и побольше (или это мне просто так не повезло?)
Камера
Как и почти любой современный смартфон, Just5 Spacer снабжен двумя камерами. Тыловая – основная – обладает разрешением 8 МП и снабжена автофокусом. Больше производитель никаких деталей не приводит: ни про матрицу, ни про оптику. Фронтальная еще проще: тут 2 МП без автофокуса. Впрочем, для видеозвонков она вполне подходит.
Настройки основной камеры типичные: разрешение, качество сжатия файла, баланс белого, несколько простеньких эффектов. Также поддерживается съемка в режиме HDR, а ПО умеет склеивать панорамы. Максимальное разрешение снимка – 3264х2448 точек. Имеется светодиодная (одинарная) вспышка. Она не слишком яркая и наверняка чаще будет использоваться в качестве фонарика.
Примеры снимков при дневном освещении:
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3–4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при искусственном освещении:
Снимки в вечернее время
Пример съемки текста
Макро:
Увы, качество получаемых с основной камеры снимков оставляет желать лучшего. Изображение замылено, ему явно не хватает детализации. Причем, не помогают даже близкие к идеальным условия освещенности. А при их ухудшении сразу «лезут» шумы. В темное время суток получить хоть какое-то качество уже рассчитывать не приходится. От бюджетного телефона большего требовать сложно, но получить было бы приятно.
А вот медленная работа камеры на фоне в целом очень неплохой производительности аппарата стала для меня сюрпризом. Фокусировка происходит небыстро, да и сам процесс съемки и сохранения кадра занимает заметное время.
Видео записывается в формате 3GP, максимальное разрешение – 720p. Оно качеством тоже не блещет.
Примеры съемки видео:
Заключение
Первый Android-смартфон в линейке Just5 в целом удался. Видно, что производитель старался найти некоторый баланс характеристик. И по большинству пунктов ему это удалось. В качестве бюджетного «просто смартфона» Spacer выглядит неплохо. И, видимо, пользуется популярностью. Иначе как объяснить то, что когда я приступал к его тестированию, рекомендованная цена продукта составляла 4950 рублей, но вскоре увеличилась до 5250.
Тут уже недалеко до самых бюджетных смартфонов с HD-экранами: Ritmix RMP-470 и teXet TM-4577. Первый уже побывал в Лаборатории overclockers.ru, главным его недостатком является скромный объем оперативной памяти – 512 Мбайт. А вот второй (по крайней мере, по ТТХ) выглядит наиболее сбалансированным предложением в категории «около 5000 рублей» – при случае обязательно «заобзорим». Just5 Spacer сможет конкурировать с ними разве что за счет своей более высокой производительности.
В остальном же сейчас он выглядит в целом приятным, но одним из многих однотипных решений. А ведь с каких ярких и необычных продуктов Just5 начинали! Остается пожелать производителю в будущем быть смелее, меньше перестраховываться и стараться предлагать более яркие решения.
Плюсы Just5 Spacer:
- Адекватная производительность;
- Достойное качество сборки;
- Два слота для SIM-карт и поддержка карт памяти;
- Нормальная работа GPS;
- Дополнительная крышка в комплекте;
- Отсутствие лишнего ПО.
Минусы:
- Медленная работа камеры и низкое качество снимков;
- Масса смартфона могла быть меньше;
- Не лучшая матрица дисплея, отсутствие олеофобного покрытия.
Выражаем благодарность Агенству Марины Рожковой за предоставленный на тестирование смартфон.
