Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 780 WindForce 3X GHz Edition
Оглавление
- Вступление
- Gigabyte GeForce GTX 780 WindForce 3X GHz Edition
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Система охлаждения
- Печатная плата
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает изучение различных нереференсных моделей NVIDIA GeForce GTX 780. На этот раз на очереди недавно анонсированный графический ускоритель GeForce GTX 780 WindForce 3X GHz Edition компании Gigabyte. Данный бренд хорошо известен и неплохо себя зарекомендовал.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард новинка своевременно поступила на обзор. Итак, приступим.
Полное название: Gigabyte GeForce GTX 780 WindForce 3X GHz Edition, код производителя: GV-N780GHZ-3GD.
В дальнейшем данный продукт будем именовать просто – Gigabyte GTX 780 WindForce 3X.
Как и полагается топовой модели, Gigabyte GTX 780 WindForce 3X поставляется в коробке больших размеров. Оформление выполнено в уже привычном для компании стиле, а на лицевой стороне представлена основная информация о видеокарте.
На обороте упаковки указаны технические данные на разных языках, включая русский, а также рассказывается о принципе работы системы охлаждения. Как и в случае с Gigabyte Radeon R9 280X Windforce OC, производитель привел список системных требований, в котором по-прежнему присутствует блок питания мощностью не менее 600 Вт, поддерживающий два восьмиконтактных кабеля PCI-E. Что характерно и здесь указана платформа с процессором Intel Core i7.
Внутри основной коробки скрывается черная коробка из плотного картона с логотипом компании, после открытия которой можно лицезреть саму видеокарту в пакете-антистатике. Она помещена в мягкий материал, защищающий ее от повреждений при транспортировке.
Несмотря на класс продукта, комплект поставки один из самых скромных.
В его перечень входят:
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Руководство пользователя;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 8-pin.
Возможно, для кого-то такой набор будет достаточным, но с моей точки зрения он больше подходит для скромного бюджетного решения, нежели для представителя модельного ряда GeForce GTX 780.
Оригинальная система охлаждения WindForce 3X – первое, что бросается в глаза при знакомстве с ускорителем Gigabyte. Она хорошо знакома нам по другим устройствам серии.
Видеокарта оснащена трехвентиляторной системой охлаждения, закрывающей всю лицевую сторону и немного выступающей за край печатной платы.
Разработчикам удалось создать изящный кулер с прозрачными вентиляторами, за которыми просматривается конструкция радиатора.
Для вывода изображения на видеокарте предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort.
Такой комплект портов является наиболее универсальным, поскольку позволяет подключать большинство современных мониторов или телевизоров без использования адаптеров.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096х2160;
- Аналоговое – до 2048x1536.
Для реализации технологии NVIDIA SLI на Gigabyte GTX 780 WindForce 3X используются два коннектора для подключения соответствующих мостиков, при помощи которых можно объединить от двух до четырех ускорителей для совместного расчета графических эффектов. Что интересно, в комплекте поставки многих производителей данный мостик отсутствует, поэтому в случае необходимости его придется приобретать отдельно.
Дополнительное питание осуществляется с помощью двух восьмиконтактных разъемов, благодаря которым максимальное энергопотребление видеокарты в теории может достигнуть 375 Вт. Уровень заявленного TDP лежит на отметке 260 Вт.
Комментарии Правила
