Тестирование пяти моделей «стосороковок» на любой вкус: Corsair, Noctua, Prolimatech и Thermalright
Оглавление
- Вступление
- Prolimatech Vortex RL4R
- Corsair A1425L12S
- Thermalright TR-TY 143
- Noctua NF-A14 FLX
- Noctua NF-A14 ULN
- Сводные данные
- Заключение
Вступление
В новой статье на тему вентиляторов будет протестирована пятерка интересных и разных устройств типоразмера 140 мм. Такие крупногабаритные вертушки часто используют в современных корпусах, а также в продвинутых системах охлаждения. Очевидно, что пользователям не помешает знание того, какой вентилятор неплохо продует корпус и при этом останется крайне тихим, а какой достоин работы вкупе с мощным радиатором СО.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
Список новых испытуемых, предоставленных для обзора нашим партнером – компанией Регард, выглядит следующим образом: Prolimatech Vortex RL4R, Corsair A1425L12S, Thermalright TR-TY 143, Noctua NF-A14 FLX и Noctua NF-A14 ULN.
Одной из первых будет рассмотрена модель Prolimatech – небезызвестной на рынке кулеростроения компании, хотя и не столь популярной среди отечественного покупателя.
Среди ее продуктов встречается много разновидностей, объединенных в единую серию Vortex, но этот экземпляр отличается от них. Лопасти устройства выполнены из алюминия, что, по заверению производителя, позволяет создавать действительно эффективный воздушный поток. Кроме того, вентилятор поставляется вместе с грилем, видимо для защиты рук нерадивых покупателей.
В качестве подшипника используется Two Ball Bearing, что сейчас встречается не так уж часто, а возможно, наложит свой отпечаток на уровень шума данной модели. С другой стороны, такая модификация является довольно надежной, впрочем, производитель не приводит показателей времени наработки на отказ.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Стоит отметить, что вентилятор довольно тяжелый по сравнению с прочими моделями, но это понятно, как-никак алюминий тяжелее пластика, а еще он оказался дорогим. Именно стоимость зачисляет его в сегмент продвинутых моделей, остается надеяться, что он не упадет в грязь лицом перед конкурентами.
Вентилятор поставляется в довольно крупной картонной упаковке с небольшим окном, через которое можно рассмотреть разве что несколько лопастей. Зато с обратной стороны коробки покупатель может ознакомиться с подробными спецификациями продукта.
Внутри находится комплект поставки, в который входит:
- Набор крепежных винтов;
- Переходник с трехконтактного разъема для материнской платы на четырехштырьковый коннектор блока питания (molex);
- Кабель с сопротивлением (для работы на 1200 RPM);
- Кабель с сопротивлением (для работы на 900 RPM);
- Простой гриль (установлен на вентилятор изначально).
Кабель модели небольшой, его длина составила примерно 200 мм. В таких случаях, как правило, разработчик предлагает удлинитель, но в этот раз, несмотря на все богатство комплектации, именно такого «шнурка» не оказалось.
Вентилятор заработал на 1700 оборотах и конечно мог работать на заявленных 1200 и 900 RPM, куда интереснее, что устройство оказалось довольно неприхотливым к требуемому питанию. В итоге, Vortex RL4R запустился на 600 оборотах при 3.0 В, правда, это стало нижней границей работоспособности, так как при 2.9 В вертушка уже не стартует.
Стоит также отметить, что это единственная модель среди прочих, которая была оснащена подсветкой (в данном случае красной). На мой взгляд, сделана она слишком просто (состоит всего из четырех строго ориентированных светодиодов) и поймать более-менее удачный кадр, на котором ее хорошо видно, было проблематично. Сама подсветка не такая яркая, на самом деле ее почти не видно во время работы, и особо пространство вокруг вентилятора она не освещает.
Результаты тестирования Prolimatech Vortex RL4R
Посмотрим, как нахваленный алюминиевый испытуемый справится с тестами.
Меньше – лучше
0.3 m
На мой взгляд, совсем неплохие показатели, все же 140 мм модели при высоких оборотах действительно шумные, а тут все 1700 RPM. Конечно, в таком состоянии на все время его не оставишь, а вот при 600 оборотах Prolimatech опустился до вполне приемлемых 30 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Воздушный поток у тестируемого оказался довольно высоким, особенно без нагрузки. Что касается результатов с радиаторами, то тут все сильно зависит от скорости вращения. Где-то в интервале начиная с 1100 RPM, поток становится достаточным для того, чтобы эффективно взаимодействовать с кулерами.
Больше – лучше
Если построить график от уровня шума, то тут впечатления начинают смазываться, ведь указанных выше значений вентилятор достигает на отрезке в 38 дБ, а это согласитесь, уже не так тихо.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Температурные показатели при высокой и средней скорости вращения отличные, но в тихом режиме работы они едва ли перекроют эффективные модели 120 мм вентиляторов.
Corsair A1425L12S
Следующая модель по списку – Corsair, с маркировкой A1425L12S, но такого вентилятора на официальном сайте производителя не значится.
Впрочем, аналоги данного устройства устанавливаются в корпуса одноименной фирмы и работают при 1000 RPM, а этот экземпляр показывает намного более высокие значения, причиной чему, вероятно, стало неправильное определение оборотов.
Полная спецификация модели:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Сила тока, А |
| Масса, г |
Учитывая все вышеописанное, приходится двигаться почти «вслепую», хотя сомнительно, что у комплектного вентилятора будут идеальные характеристики производительности или времени службы. Вертушка пришла на тест «как есть», без коробок и комплекта поставки.
Кабель длинный, но при этом без оплетки, а на его конце находится стандартный трехконтактный разъем.
Вентилятор стартует с очень высокими оборотами в 2200 RPM, но зато шумит меньше, чем предыдущий участник теста. Хотя и эти значения, скорее всего, меньше. Если же снизить скорость вращения крыльчатки, то все становится совсем замечательно, устройство неплохо перенесло снижение питания до 4.2 В при 500 рабочих оборотах.
Результаты тестирования Corsair A1425L12S
Меньше – лучше
0.3 m
Как уже отмечалось, этот вентилятор оказался вполне тихим с максимальным уровнем шума в 37.4 дБ, при этом минимальное значение составило всего 25 дБ – очень хороший результат.
Больше – лучше
Показатели расхода средние, не такие высокие, как у модели Prolimatech.
Больше – лучше
Похоже, продукт Corsair подходит для прогона воздуха в корпусе, так как эффективность его невелика, особенно при небольших значениях дБ.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Тот же вывод можно сделать, если посмотреть на результаты температур.
