Переоцененный «малыш»: обзор и тестирование монитора HP Z22i (страница 2)
Модель HP Z22i радует качественными материалами и отличной сборкой. Обработка элементов корпуса не вызывает нареканий, люфты отсутствуют, зазоры между деталями минимальны.
Корпус монитора не поддается скручиванию, не хрустит и не скрипит. На фоне похожего E271i герой обзора сделан лучше, хотя фотографии этого могут и не передать.
Рамка поверх матрицы хорошо прижата и находится от нее на минимальном расстоянии по всему периметру. Между тем заметить металлический каркас панели несложно. Элементы крепления не вызывают нареканий, к самим материалам претензий не возникло.
Фотография выше подтверждает факт матовой поверхности установленной матрицы.
Одна-единственная очень крупная наклейка находится в задней части корпуса. На ней представлено название модели, серийный номер, номер продукта и прочее. О месте производства и ревизии нам уже известно благодаря стикеру на коробке.
Логотипов компании на мониторе три – два сзади и один спереди. Дополнительно присутствует упоминание о серии дисплея (Z Display).
Все разъемы для подключения находятся в задней части корпуса и ориентированы вниз. Среди них: гнездо питания, аналоговый D-Sub, цифровые DVI-D и DisplayPort, а также один USB для подключения к ПК. Интерфейсов Audio-In и Audio-Out не обнаружено.
Два основных разъема USB 2.0 расположились в левой части корпуса, а в его нижней части предусмотрено два пластиковых «ушка» для крепления некоторых аксессуаров из ассортимента HP.
Монитор HP Z22i, как и все его конкуренты, обладает широкими эргономическими возможностями. Доступен наклон панели в диапазоне от -5 до +30 градусов, поворот корпуса на 360 градусов (фактически же – без ограничений), изменение высоты в пределах 130 мм.
Возможен и переворот в портретный режим (Pivot). Стоит отметить, что центровка панели выполнена на четыре балла из пяти. Инженерам компании еще есть, над чем работать.
Система крепления и наклонный механизм сделаны из металла, так что за надежность можно не беспокоиться. Из-за широкой центральной колонны, да и в целом проработанного дизайна корпуса, число покачиваний сведено практически к минимуму. Можно даже сказать, что в случае с Z22i вы их и вовсе никогда не увидите.
Основание подставки выполнено из металла. В ее центральной части расположился поворотный механизм с приделанной к нему резиновой ножкой. По сторонам, на чуть меньшей высоте (для свободного поворота) находятся еще пять ножек, на этот раз сделанные из войлока, который позволяет не царапать рабочие поверхности.
Единственная претензия – не всегда можно беспроблемно повернуть такую глубокую основу всего и вся, особенно в условиях ограниченного рабочего пространства.
