Тестирование пяти моделей 120 мм вентиляторов известных брендов: Enermax, Noctua и NoiseBlocker (страница 3)
Noctua NF-S12A FLX
Еще одной моделью Noctua в данном материале стала NF-S12A FLX. Как и предыдущий участник, этот вентилятор является аналогом протестированного ранее NF-S12A PWM, и вся разница должна заключаться лишь в отсутствии регулировки оборотов методом ШИМ.
Для тех, кто пропустил третий обзор, напомним, что серия S12A также использует дополнительные ухищрения для создания наибольшего воздушного потока при наименьшем уровне шума. На этот раз модификациям подверглась не только рамка и ее внутренняя поверхность, но и лопасти, на которых тоже появились дополнительные выпуклые зазубрины. Остальные характеристики говорят за себя: подшипник SSO2, 1200 об/мин и низкие заявленные значения уровня шума.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
В качестве упаковки применена довольно крупная картонная коробка с описанием технологий и просто серии вентилятора.
Внутри находится богатый комплект поставки, просто перечислим его:
- Руководство пользователя;
- Набор антивибрационных шпилек;
- Набор шурупов для крепления;
- Кабель-разветвитель 4-Pin на 4-Pin + 3-Pin;
- Дополнительный кабель (удлинитель) подключения 4-Pin;
- Резистор для снижения оборотов вентилятора с 1200 до 900 RPM.
Как и в случае с NF-F12, все кабели обернуты в оплетку и качественно сделаны.
Аналогичным образом выглядит ситуация с основным кабелем подключения, напомним, его длина составляет не более 200 мм.
При тестировании хотелось получить какие-то особые параметры или показатели. Как-никак, всем моделям присущ небольшой разброс характеристик. К сожалению, этого не произошло, вентилятор, как и в случае NF-S12A PWM, показал лишь минимум стабильных оборотов в 600 RPM, при этом показатели уровня шума и эффективности от PWM модификации отличались незначительно.
Результаты тестирования NF-S12A FLX
Меньше – лучше
0.3 m
В отличие от собрата F-12, этот вентилятор продемонстрировал уровень шума немного выше на 1200 оборотах, а при минимальных 600 RPM их показатели почти совпадают, но оппонента в виде NoiseBlocker ни одному из них не удалось победить.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Новомодная конструкция лопастей и рамки, вероятно, не слишком подходит для хорошего продува радиаторов. Уже второй раз можно наблюдать, как показатели вентилятора S12A сильно (можно даже сказать, катастрофично) просаживаются при использовании кулеров.
Больше – лучше
Таким же образом выглядит график зависимости расхода от уровня шума – не слишком привлекательно.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Как можно видеть, значения температур тоже не самые низкие по сравнению с оппонентами, но стоит учитывать, что потолок шума у этого вентилятора находится на отметке в 36 дБ.
На самом деле, по одному какому-то параметру сравнивать результаты очень неудобно, тут нужно окинуть взглядом все, что есть, чтобы убедиться или опровергнуть предположения, а для этого переходим к сводным результатам.
Сводные данные
Подробные характеристики вентиляторов приводятся в единой таблице:
Помимо главных героев обзора, на графики были добавлены три показательные модели из предыдущих тестов:
- Enermax Apollish Vegas – модель, предлагающая баланс возможностей;
- Scythe Slip Stream – недорогой популярный вентилятор известного бренда;
- Zalman ZM-F3 – один из наиболее ярких представителей бюджетного сегмента, о котором не слышал разве что самый ленивый оверклокер.
Начинаем с уровня шума.
Меньше – лучше
Большинство вентиляторов находятся в плотной группе, лидером стала модель NoiseBlocker.
Больше – лучше
И вновь связка вентиляторов идет один к одному, в данном случае положительно выделяется Noctua S12A FLX, демонстрирующий самые высокие значения CFM на своих оборотах.
Больше – лучше
Снова с большим отрывом при 25-30 дБ лидирует модель Noctua, вот только необходимо помнить об ее особенности – падении эффективности при работе с радиаторами.
Теперь сравним всех при равном уровне шума в 30 дБ.
Больше – лучше
Начнем, прежде всего, с Noctua NF-S12A FLX, уже отметившегося несколько раз. На этом графике он выглядит самым лучшим, но не будем забывать, что эти данные не дают практического применения, поскольку вентилятор «провалился» в тестах с радиаторами. Если же брать остальных участников, то они показывают примерно равный уровень эффективности +/- 3 CFM, не считая Zalman ZM-F3.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру. И первым начинаем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Меньше – лучше
Фаворитами стали модели NoiseBlocker BSF-XL2 и Noctua NF-F12 PWM. Хороший результат показывает и ранее протестированный Enermax Apollish Vegas UCAPV12A. А вот пара Enermax, рассмотренная впервые, оказалась аутсайдером с самыми высокими температурами. Noctua NF-S12A FLX тоже показал себя не с лучшей стороны.
И снова – отдельно для 30 дБ.
Меньше – лучше
Тут картина складывается похожим образом.
Сменим радиатор на AXP-140.
Меньше – лучше
И вновь среди новичков лаборатории отличный результат показала модель NoiseBlocker.
Меньше – лучше
При смене радиатора мало что изменилось, но на этот раз S12A FLX идет наравне со средними показателями.
Заключение
Вот и протестирована еще пятерка брендовых вентиляторов, большинство из них можно купить в районе 400-550 рублей. Из этого «зоопарка» выделяются лишь модели Noctua, стоящие на несколько сотен дороже, но при этом отличившиеся самым богатым комплектом поставки.
Оба представителя Enermax показали себя не самым лучшим образом, возможно, их оппоненты были слишком сильны? Нельзя сказать, что данную пару вентиляторов ни в коем случае нельзя брать, тем более что их можно найти по совсем уж демократичной цене, и, тем не менее, они не могут выделиться или похвастать чем-то особенным, не считая заявленной надежности и большой наработки на отказ.
Две модели Noctua окажутся неплохим приобретением, они демонстрируют хорошие показатели эффективности (особенно NF-F12 PWM), будут работать долго и тихо, если не переусердствовать со значением RPM, но на этот случай для неподготовленного пользователя в комплекте лежит резистор.
NoiseBlocker NB-BlackSilent BSF-XL2 – пожалуй, самый интересный вентилятор из представленных, он стоит не так дорого, но показал себя с лучшей стороны в большинстве тестов, как в эффективности, так и в тишине работы. Да, как и все участники, на средне-низких оборотах он демонстрирует не лучшие показатели расхода, но при этом остается почти бесшумным.
