Тестирование пяти моделей 120 мм вентиляторов известных брендов: Enermax, Noctua и NoiseBlocker (страница 2)
Enermax Magma UCMA12
Вторым представителем компании Enermax стала модель Magma UCMA12. Эта подсерия получила свою фишку: производитель заявляет до 100 000 часов наработки на отказ в агрессивной среде при температуре 85 градусов Цельсия.
Многие другие параметры у них схожи, к примеру, используется тот же фирменный подшипник Twister и лопасти особой формы.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Этот вентилятор тоже поставляется в пластиковой упаковке, но ее габариты больше. Соответственно, как и на многих похожих коробках, лицевая часть исполняет роль окна, а на тыльной приводятся основные характеристики и преимущества.
Внутри упаковки находится комплект поставки:
- Крепежные винты;
- Переходник 3-Pin – Molex.
- Набор антивибрационных шпилек.
Больших изысков здесь нет, но все необходимое для работы в наличии.
Стандартный трехжильный кабель сделан блестящим, дополнительной оплетки нет. Разъем, соответственно, трехштырьковый.
Как уже говорилось, во многом вентиляторы Enermax оказались похожи, впрочем, Magma чуть более шумный, но и чуть более эффективный. Начиная работу с 1600 оборотов, он может разочаровать своими характеристиками шумового давления, поэтому пользователь, скорее всего, захочет снизить его обороты, а сделать это удалось только до 800 RPM, все, что ниже, требует питания менее 4.6 В, а это уже минимально допустимое для старта напряжение.
Результаты тестирования Enermax Magma UCMA12
Меньше – лучше
0.3 m
Звуковое давление данного образца довольно высокое и составило примерно 41 дБ в пике эффективности и 29.5 дБ при 800 RPM. Словом, ничего выдающегося нет, хотелось бы более высоких показателей воздушного потока.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Расход оказался неплохим, так, без нагрузки вентилятор показал около 65 CFM, при этом использование радиаторов пагубно влияет на эффективность этой модели, не в пример более эффективным вертушкам.
Больше – лучше
На графике, построенном от уровня шума, хорошо видно, что более-менее производительная работа Magma с радиаторами начинается свыше 35 дБ, следовательно, тихой и эффективной работы уже никак не добиться.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Остается привести графики температур, которые также показывают средние результаты, но тут для наглядности надо будет обратиться к сводным данным по всем испытуемым, что будет сделано ближе к концу статьи.
Noctua NF-F12 PWM
Вентилятор Noctua NF-12 уже рассматривался ранее, но эта модель поставляется в другой упаковке, и как оказалось, отличилась несколько иными итоговыми показателями.
Стоит напомнить, что у Noctua есть множество запатентованных конструкционных решений, таким образом, их вентиляторы выглядят несколько необычно со своими зазубринами и выемками, в данном случае – на несущей рамке. А фирменный гидродинамический подшипник SSO2 должен порадовать пользователя одним из наиболее длительных показателей наработки на отказ, составляющим до 150 000 часов
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
Упаковка испытуемого выглядит, как картонная коробка с окном средних размеров. Традиционно для продукции Noctua, пользователь может открыть ее как книжку и прочитать про все используемые технологии и преимущества, причем на тыльной стороне находится описание устройства.
Несмотря на несколько отличную от других моделей данного бренда упаковку, вентилятор поставляется с полной комплектацией:
- Руководство пользователя;
- Набор антивибрационных шпилек;
- Набор шурупов для крепления;
- Кабель-разветвитель 4-Pin на 4-Pin + 3-Pin;
- Дополнительный кабель (удлинитель) подключения 4-Pin;
- Резистор для снижения оборотов вентилятора с 1500 до 1200 RPM.
Вентиляторы Noctua отличаются использованием короткого кабеля (впрочем, удлинитель есть в комплекте) в качественной оплетке, на этот раз на нем четырехштырьковый разъем.
Как и аналог, NF-F12 PWM получил неплохие характеристики и может показать хорошие результаты на этапе тестов и сравнения с конкурентами.
Результаты тестирования Noctua NF-F12 PWM
Меньше – лучше
0.3 m
На высоких оборотах перед нами вновь довольно громкий вентилятор, но отличительной чертой устройств Noctua для охлаждения является невысокий уровень шума при достаточной эффективности. Тем не менее, и при 600 оборотах результат не самый лучший среди оппонентов, модель NoiseBlocker отличилась еще более низким показателем уровня шума на этой отметке.
Больше – лучше
Зато с расходом все отлично, при подключении к радиаторам эффективность вентилятора снижается крайне незначительно. Даже с кулером AXP-140 все еще фиксируются хорошие значения CFM, по крайней мере, когда речь идет о высоких оборотах.
Больше – лучше
Чтобы перешагнуть через значение в 20 CFM на AXP-140, для Noctua F12 PWM понадобится всего 34 дБ.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
На низких значениях шума уже традиционно можно наблюдать высокие показания температур, но стоит только вентилятору раскрутиться на полную катушку, как результаты значительно улучшаются.
