Ответ снизу: обзор и тестирование монитора Acer B296CL (страница 2)
Как уже упоминалось, у модели Acer есть встроенная акустическая система. Два внушительных по размерам динамика расположены по обе стороны корпуса за пластиковой сеткой, а их звук направлен назад, что является не самым удачным решением. О качестве самого звука можно сказать, что оно находится на достойном уровне для стационарного монитора этого ценового сегмента. Хотя на многое в любом случае не рассчитывайте. Любая стереопара за 400-700 рублей будет играть качественнее.
Два USB порта версии 3.0 расположились с левой части корпуса в отдельном блоке.
Все основные разъемы находятся в задней части устройства и ориентированы вниз. Среди них: питание с физической кнопкой-переключателем, DisplayPort In, DVI-D, два HDMI, DisplayPort Out, Audio-In, два USB 3.0 для периферии и USB разъем для подключения к ПК.
Монитор Acer B296CL обладает развитой эргономикой, как и его основные конкуренты. Доступен наклон в диапазоне -5 до +25 градусов, поворот вправо-влево на 60 градусов и изменение высоты в пределах 150 мм.
Присутствует возможность переворота в портретный режим (Pivot). Выполняется он легко и непринужденно.
Центровка панели в случае с героем обзора выполнена на четверку с плюсом, что является хорошим показателем. Для наклона или поворота корпуса достаточно воспользоваться одной рукой. Покачивания монитора сведены на нет. Все важные механические элементы выполнены из металла.
Основание подставки сделано из него же. По периметру приклеены шесть резиновых ножек, которые способны удержать дисплей на одном месте при обычном использовании, в том числе из-за веса самого корпуса.
Меню и управление
Управление Acer B296CL осуществляется за счет шести механических клавиш, расположенных в левой стороне корпуса в его передней части.
Самая крайняя справа – кнопка питания, около которой приютился тусклый и небольшой синий светодиод. Все остальные отвечают за работу с меню и быстрыми настройками.
Над клавишами отсутствуют пиктограммы, указывающие на функцию каждой из них, а для упрощения работы с монитором весь блок OSD Menu расположился рядом с кнопками. При нажатии на любую из них выпадает окно с назначением каждой клавиши.
Среди опций с быстрым доступом: выбор предустановленных режимов Acer eColor, включение функций PiP и PbP, регулировка уровня громкости встроенной акустики и переключение источника сигнала. С центральной клавишей «Menu» все понятно.
Общее впечатление от работы с системой управления – удобно как днем, так и ночью, но только после того, как привыкнешь к расположению клавиш и запомнишь хотя бы главные из них, чтобы попадать не глядя (или быстрым перебором).
Теперь рассмотрим структуру основного меню, которое не претерпело каких-либо изменений:
Первый раздел «Picture» содержит настройки режимов eColor, яркости, контраста и цветовой температуры (возможно ручное управление RGB). При использовании D-Sub будут доступны соответствующие этому виду подключения настройки.
В 29-дюймовый Acer были добавлены два модных ныне раздела для регулировки насыщенности и оттенка по шести цветовым каналам. Толку от них нет, разве что вы хотите сделать так, как вам нравится, на глаз. К примеру, уменьшить насыщенность синего, красного или изменить оттенок зеленого и так далее. Вариантов масса, но к точной цветопередаче они не относятся.
В разделе под названием «OSD» производится настройка положения меню на экране, а также времени, по истечении которого при бездействии пользователя OSD скроется из виду.
Изменить режим работы встроенного скалера, отключить интерфейс передачи данных DDC/CI, активировать динамическую контрастность (ACM), выбрать интерфейс подключения, определить язык локализации меню и сбросить все настройки к значениям по умолчанию можно в разделе «Setting». Русский язык присутствует.
Дополнительно предусмотрен подраздел для управления функциями PiP и PbP.
Узнать серийный номер устройства и рабочие показатели разрешения, частоты вертикальной и горизонтальной разверток, интерфейс подключения можно в последней закладке «Information».
Доступ к сервисному меню был найден за счет зажатия крайней левой клавиши во время включения монитора.
После этого необходимо перейти в появившийся раздел под названием «F» из основного Menu, которое сменило свое расположение на левый верхний угол экрана.
Благодаря этой возможности была подтверждена используемая модель матрицы (без указания точной модификации), реальная дата производства и версия прошивки.
Среди доступных для изменения установок представлены настройки Gain (усиление) для основного режима и регулировка RGB для предустановленных пресетов цветовой температуры. Присутствует в достаточной мере и много других не столь понятных параметров.
В любом случае напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
