Ежегодное обновление: обзор и тестирование монитора AOC i2769Vm (страница 2)
Корпус не хрустит и не поддается скручиванию. Пластик довольно толстый, да и толщина монитора больше, чем у предыдущей модели. Зато зазоры между деталями порой очень существенные, а их посадка относительно друг друга вызывает некоторые нарекания. На глянцевых поверхностях остаются заметны следы от рук, чего не скажешь о панелях со шлифовкой под металл и серые элементы корпуса.
Нижняя пластиковая накладка у AOC i2769Vm в правой части заметно отдалена от панели. Вероятно, это зависит от экземпляра, тем не менее, упомянуть об этом стоило. Зазоры между матрицей и корпусом стандартны, что хорошо можно наблюдать по фотографиям.
Подводя итог, можно сказать, что подход к производству и контролю качества можно было бы немного улучшить, о чем уже не раз говорилось при рассмотрении мониторов этой компании. Сами же материалы в целом не вызывают нареканий, хотя серый пластик могли использовать аналогичный тому, что применяется в i2757Fh. По качеству сборки – три с половиной балла из пяти.
Использование матовой поверхности и защитного пластикового покрытия прекрасно демонстрирует фотография выше. Кстати на ней дисплей выглядит очень монолитно. Этакий кирпич.
На корпусе можно наблюдать три наклейки. Одна из них нанесена на верхнюю часть рамки (отсутствует на фото) и на ней производитель просит не отрывать защитный слой. Смешно, но, похоже, некоторые покупатели так делали, раз возникли такие просьбы.
По второй, уже знакомой наклейке, можно узнать о принадлежности устройства к классу «A» по энергоэффективности. По третьей наклейке на нижней грани корпуса можно выяснить информацию о номере модели, номере версии, серийном номере и месте сборки (Китай).
На корпусе устройства можно встретить два логотипа компании: выгравированный на задней части и хромированный в центре нижней металлической накладки. А также наклейку о соответствии стандарту Energy Star и поддержке Windows 8.
Все разъемы для подключения находятся в задней части корпуса и ориентированы назад. В их число входит аналоговый D-Sub (VGA), два HDMI (один из них с поддержкой MHL), DisplayPort и питание.
Встроенная акустическая система с неизвестной выходной мощностью расположена на нижней грани устройства. Два динамика разнесены по обе стороны корпуса. Никто не обещал нам высокого качества, а поэтому низких частот нет вообще, а средние в большинстве случаев остаются потерянными.
Несмотря на это, максимальная громкость системы высока, динамики не хрипят и не гудят. Для фоновой музыки (за исключением рока и ему подобных жанров), Skype разговоров, системных звуков и прочего будет более чем достаточно. И совсем не обязательно тратить ~500 рублей на внешнюю акустику. Хотя в последнем случае звук будет совершенно иной.
С эргономикой подставки у монитора AOC все очень просто. Можно изменить только наклон панели от -5 до +15 градусов, что является некоторым стандартом для подобного рода устройств с ценником ~10000 рублей.
Центровка экрана выполнена идеально (по-другому в данном случае быть не может), а покачивания корпуса если и возникают, то быстро прекращаются. Так что в этих областях проблем нет.
Основание подставки выполнено из черного пластика и укреплено металлической пластиной. Для лучшего сцепления с рабочей поверхностью применены шесть резиновых ножек. Они довольно хорошо удерживают сцепление с рабочей поверхностью, но повернуть монитор AOC вокруг своей оси при большой необходимости все равно можно, причем одной рукой.
Меню и управление
Управление дисплеем производится посредством пяти физических клавиш, расположенных на нижней грани в правой части устройства. О действии каждой из них намекают пиктограммы на передней рамке. От сенсорного управления, как в i2757Fh, похоже, было решено избавиться с целью экономии и снижения стоимости устройства.
Световой индикатор (с синим свечением во время работы) находится около пиктограммы кнопки питания. Яркость невелика, отключить его невозможно. Кому будет мешать – скотч или изолента в помощь.
Пять кнопок отличаются четкими и звучными нажатиями. Принцип управления остался неизменен, но привыкнуть к нему из-за расположения клавиш оказалось не так просто. То и дело нажимаешь не ту, что надо. С другой стороны, обычный пользователь настроит один раз и успокоится. Так что мои слова можно отнести к придиркам.
Что касается опций с быстрым доступом, то среди таких монитор может предложить следующее: регулировку громкости звука, выбор рабочего интерфейса и переключение режимов усиления резкости Clear Vision, до которых невозможно добраться через обычное меню.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой. А оно в сравнении с i2757Fh практически не изменилось.
Итак, первый раздел – Luminance. В нем сосредоточены настройки яркости, контрастности, режимов гаммы и предустановленных пресетов изображения (Eco Mode), а также активатор динамической контрастности, режимы работы технологии разгона матрицы OverDrive и системы снижения энергопотребления DPS.
В Color Setup пользователь получает доступ к регулировке режимов цветовой температуры, изменению RGB каналов (только в User) и включению пресетов DCB Mode – аналог Magic Color Samsung, позволяющий увеличить насыщенность цветов с различной силой. Но тут ясно лишь одно – увеличить точность цветопередачи подобная технология вам не поможет, как ни старайтесь.
Интересной особенностью меню монитора является то, что пользователь может увидеть, какие значения RGB использовал производитель в том или ином пресете цветовой температуры. Дополнительно к этому профиль User оказался одним из режимов Eco Mode. Ведь если активировать его при измененных настройках яркости и контрастности, то они сразу сбросятся к значениям по умолчанию. Для тестирования это оказалось удобно.
Есть у монитора в меню еще одна бесполезная функция с названием Picture Boost. Она позволяет создать на дисплее область с увеличенной яркостью. Размер, положение, яркость и контрастность изображения в рамке настраиваются на вкус пользователя. Придумать хотя бы одну сферу применения этому Picture Boost мне так и не удалось.
Настройки внешнего вида OSD меняются в соответствующем разделе. Можно настроить его прозрачность, время нахождения на экране при отсутствии действий со стороны пользователя и язык локализации (русский присутствует).
Перейдем к последнему разделу с лаконичным названием Extra. В нем можно изменить используемый видеовход, установить время автоматического выключения, отключить интерфейс передачи данных DDC/CI и выбрать режим соотношения сторон. Основная информация по рабочим характеристикам устройства (разрешение, частота вертикальной и горизонтальной развертки), как вы заметили, представлена не только здесь, но и во всех других разделах меню. В случае необходимости все настройки можно сбросить к значениям по умолчанию выбором опции Reset.
Доступ к сервисному меню найден не был. При зажатии следующей за кнопкой включения клавиши монитор включался, а доступ к меню блокировался. На другие кнопки система управления никак не отзывалась, как и на любое другое сочетание клавиш.
Теги
