Ежегодное обновление: обзор и тестирование монитора AOC i2769Vm (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе AOC i2769Vm используется AH-IPS матрица с W-LED подсветкой, с которой, по всей видимости, мы уже встречались ранее. Изучим полученные результаты:
Проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея в режиме Standard. По представленным скриншотам видно, что три опорные точки заметно сдвинуты в пространстве относительно sRGB стандарта. Избыток цветового диапазона наблюдается на желто-оранжевых и красных оттенках, а недостаток насыщенных цветов присутствует на фиолетовых, зеленых и синих стимулах. Очевидно, что настроен монитор иначе, чем i2757Fh, да и матрица в нем применяется другая.
Теперь предлагаю оценить полный цветовой охват модели AOC в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 85.7% и 86.6% после калибровки;
- AdobeRGB – 61.9% и 62.9% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты оказались не такими, как ожидалось при заказе монитора. Дисплей продемонстрировал на 5% меньший цветовой охват, чем старый-добрый i2757Fh при настройках по умолчанию и на 6.5% меньше после ручной настройки и калибровки.
Соответственно 85.7 и 86.6% – это не более чем средний результат для современных AH-IPS в формате 27 дюймов Full HD. Для профессиональной и полупрофессиональной работы с цветом такой монитор рекомендовать нельзя. Для любительских же целей с учетом слабого цветового сдвига при рабочих углах обзора и отсутствии эффекта Black Crush он подойдет на все сто.
Говоря об оттенках, превосходящих рассмотренные стандарты в различных режимах, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора присутствует шесть предустановленных режимов изображения Eco Mode, которые традиционно для AOC изменяют лишь яркость экрана. По умолчанию используется пресет Standard со следующими настройками:
- Brightness – 90;
- Contrast – 50;
- Gamma – 1;
- DPS – On;
- Color Temp. – Warm – 100/100/100.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Изначальная яркость разнится в зависимости от выставленного режима. Оптимальными с этой точки зрения выглядят два пресета – Text и в меньшей степени Internet. Коэффициент контрастности во всех случаях выше заявленного в ТХ и составляет в среднем 1150:1.
Точность установки точки белого средняя, о чем говорят отклонения в 7.1-7.9 единиц DeltaE в зависимости от яркости экрана (чем меньше, тем хуже, за редким исключением). Температура White Point при этом составляет не менее 6300 Кельвин. Среднее значение не сильно отлично от «референса» в 2.2, но оно дает нам лишь общее представление о гамма-кривых, которое не всегда совпадает с реальностью.
Выявленные отклонения DeltaE94 не сказать, что устрашают. Это средний уровень и если вы не считаете себя требовательным к правильности цветопередачи, то можно обойтись без глубокой настройки и калибровки. Хотя максимальные отклонения могли бы быть и поменьше.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений были выставлены следующие настройки:
- Brightness – 22;
- Contrast – 45;
- Gamma – 1;
- DPS – Off;
- Color Temp. – Warm – 48/47/55.
Значение Gamma не менялось из-за отсутствия смысла в данном действии (подробности в разделе «Дополнительные возможности и настройки»), а вот изменение Contrast положительным образом повлияло на процедуру беспроблемной установки RGB значений. Технология DPS была отключена для создания стабильных условий работы дисплея (без снижения яркости в ненужные моменты).
Посмотрим на результаты:
При яркости в 100 нит коэффициент контрастности изображения снизился до 893:1, что никак не скажется на ваших общих впечатлениях о картинке на экране. Ручная настройка позволила значительно снизить отклонения точки белого от «референса» в 6500K, однако средний показатель гаммы снизился до 2.11, тем самым отдалившись от идеала. Впрочем, отклонения цветопередачи даже немного уменьшились.
Произведенная калибровка не повлияла на яркость, а коэффициент контрастности изменился в пределах погрешности измерений. Отклонение точки белого не изменилось, хотя цветовая температура слегка поменялась. Средняя гамма вышла на уровень в 2.19, а отклонения DeltaE94 стали равняться 0.47 в среднем и 0.95 в максимуме. Это очень хороший результат, к которому у меня претензий не возникает.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
Заводские настройки гамма-кривых неплохи и лучше, чем у протестированной годом ранее модели i2757Fh. Точки серого клина расположены близко друг к другу, но в области DeltaE<10.
По тесту UDACT можно говорить о том, что особых проблем у дисплея нет только по параметру Gray Balance. Всем остальным нужна помощь.
Пять последующих режимов практически не отличаются от Standard Mode, что вполне объяснимо – ощутимо меняется только яркость подсветки.
Ручная настройка монитора позволила приблизить цветовые каналы друг к другу и убрать «просадку» в светлой части гаммы. Точки серого клина стали размещаться ближе к области DeltaE<3, но часть из них все равно осталась в пределах DeltaE<10.
В таком состоянии i2769Vm смог заполучить зачеты по двум дисциплинам. Осталось произвести калибровку и помочь монитору созданным профилем.
После этого гамма-кривые сравнялись с «референсом», а точки черно-белого градиента стали ближе друг к другу и в основном разместились в области с минимальными отклонениями DeltaE.
В итоге монитор AOC i2769Vm смог получить сертификат соответствия стандартам UGRA и аттестоваться по четырем цветовым пространствам из семи доступных. Другого от него и не ожидалось, особенно учитывая возможности большинства других 27-дюймовых AH-IPS в этом ценовом сегменте.
У монитора AOC i2769Vm отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения), а среди настроек в меню, которые могли бы положительным образом повлиять на цветопередачу, присутствует только один параметр под знакомым названием Gamma.
Напомню, что по умолчанию производитель использует Gamma 1 и, как оказалось, делает это не зря. Два следующих за ним значения отличны друг от друга, а полученные средние показатели гаммы говорят о том, что от «референса» 2.2 они заметно дальше, чем режим Gamma 1. С такими изменениями гамма-кривых данную настройку стоило бы убрать или, как минимум, заблокировать для изменения. Ведь толку от нее никакого. По крайней мере, вы лучше точно не сделаете.
Равномерность градиентов
Использование псевдовосьмибитной матрицы (6 бит + FRC) практически не повлияло на качество градиентных заливок. При настройках по умолчанию их равномерность находится на высоком уровне, особенно для сегмента 27-дюймовых Full HD дисплеев, где аутсайдеров по этому параметру хватает (особенно среди *VA представителей якобы с настоящей восьмеркой битов на канал).
После ручной настройки появляются слабозаметные области (а не тонкие полоски) с паразитными оттенками, но увидят их не все. Дальнейшая калибровка с правками LUT видеокарты приводит к усилению видимости не только тех самых областей, но и к появлению вертикальных полос с фиолетовыми и грязно-желтыми оттенками в диапазоне ~10-30%. Особых проблем при обычной работе за монитором это не создаст. А разглядывание градиентов не входит в список обычного времяпровождения перед ПК.
Теги
