Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87I-PRO (страница 3)
Система питания
В отличие от классических системных плат, у нескольких последних Mini-ITX представителей ASUS преобразователь питания вынесен на отдельную плату, и расположен перпендикулярно самой материнской плате:
На этой плате разместились два преобразователя питания: двенадцатифазный для процессора и двухфазный для памяти. Преобразователь питания ЦП основан на контроллере DIGI+ ASP1251 (International Rectifier IR3563A), в качестве удвоителей фаз используется шесть микросхем International Rectifier IR3599, в качестве транзисторов применены IR3553 в количестве двенадцати штук, то есть по одному на каждую фазу.
Преобразователь питания памяти построен на контроллере DIGI+ ASP1103, в качестве транзисторов используется пара ON Semiconductor NTMFD4901NF, по одному на каждую фазу.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 22 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 * The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types. |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 |
| Системная логика | Intel Z87 |
| Оперативная память | 2 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 16 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1800 (разгон)/ 1866 (разгон)/ 2000 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон)/ 2933 (разгон)/ 3000 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 1x PCI-E 3.0 X16 |
| Поддержка Multi-GPU | Нет |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z87:
6x SATA 6 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Поддержка eSATA | Нет |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Сеть | Intel® I217V, 1 x Gigabit LAN Controller(s) |
| Беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11a/b/g/n
Supports dual band frequency 2.4/5 ГГц Bluetooth V4.0 Bluetooth V3.0+HS |
| Аудио | Realtek® ALC1150 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-recording, Front Panel Jack-retasking Audio Feature : - DTS Ultra PC II - DTS Connect - Optical S/PDIF out port(s) at back panel |
| USB 2.0 | Intel Z87: 6x USB 2.0 |
| USB 3.0 | Intel Z87:
6x USB 3.0 ASMedia ASM1042: 2x USB 3.0 |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT5538D |
| Питание материнской платы | 1 x 24-pin EATX Power connector
1 x 8-pin ATX 12V Power connector |
| Разъемы задней панели | 1 x DVI-I
1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x LAN 6 x USB 3.0 4 x USB 2.0 1 x оптический выход S/PDIF 3 аудиоразъема 3.5 мм mini-jack 1 x кнопка Clear CMOS 1 x кнопка USB BIOS Flashback 1 x модуль ASUS Wi-Fi GO! (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n and Bluetooth v4.0/3.0+HS) |
| Фирменные технологии | ASUS 5X Protection:
- ASUS DIGI+ VRM - 12 Phase digital power design - ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention - ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection - ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability - ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating ASUS EPU: - EPU ASUS Digital Power Design: - Industry leading Digital 12 Phase CPU Power Design - Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design - ASUS DIGI+ VRM Utility ASUS Wi-Fi GO! - Wi-Fi GO! Function: Media Streaming Hub, Smart Motion Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send - Wi-Fi Engine for network sharing and connection: Client Mode, AP Mode ASUS Exclusive Features: - USB BIOS Flashback - MemOK! - AI Suite 3 - Ai Charger+ - USB Charger+ - Anti-Surge - Front Panel USB 3.0 Support - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - Network iControl - USB 3.0 Boost - Disk Unlocker ASUS Quiet Thermal Solution: - Stylish Fanless Design Heat-sink solution & MOS Heatsink - ASUS Fan Xpert 2 ASUS EZ DIY: - Precision Tweaker 2 - ASUS O.C. Profile - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 - Multi-language BIOS 100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors Overclocking Protection: ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) |
| Размеры, мм | 170 x 170 |
| Форм-фактор | Mini-ITX |
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат ASUS унифицировано и подробно рассматривалось в обзоре Z87-PLUS. У тестируемой Z87I-PRO отличий в UEFI меню не так много, и касаются они только меню установки напряжений:
По сравнению с Z87-PLUS здесь нет возможности изменения таких напряжений, как Clock Crossing VBoot Voltage, Clock Crossing Reset Voltage и Clock Crossing Voltage, варьируя значениями которых можно было бы достичь большего разгона базовой частоты в ущерб стабильности PCI-Express, либо наоборот, решить возможные проблемы с PCI-Express снижением потенциала базовой частоты.
Изменены и диапазоны регулировок некоторых других напряжений. Приведу перечень доступных для изменения напряжений:
| Напряжение |
значение, В |
значение, В |
напряжения, В |
| CPU Core Voltage |
| CPU Cache Voltage |
| CPU Graphics Voltage |
| CPU System Agent Voltage Offset |
| CPU Analog I/O Voltage Offset |
| CPU Digital I/O Voltage Offset |
| CPU Input Voltage |
| DRAM Voltage |
| PCH VLX Voltage |
| PCH Core Voltage |
| DRAM CTRL REF Voltage |
| DRAM DATA REF Voltage on CHA |
| DRAM DATA REF Voltage on CHB |
Из неприятного можно отметить только ограничение напряжения питания памяти на отметке 1.8 В, чего может быть мало при экспериментах с разгоном «на результат». С другой стороны, так оно может и лучше, ведь память на данной плате будет стоять «впритык», то есть возможности для охлаждения модулей здесь заведомо хуже, чем у полноразмерных плат, где память в Dual Channel режиме стоит через слот.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Z87I-PRO:
В сумме у материнской платы четыре разъема для подключения вентиляторов, что для форм-фактора Mini-ITX неплохо. Что касается расположения разъемов, то его можно назвать крайне неудобным – все четыре разъема удалены от краев платы, и доступ к ним в собранной системе будет крайне затруднен, особенно если на процессоре использовать габаритную систему охлаждения.
Настройки по управлению оборотами вентиляторов содержатся в UEFI разделе Monitor:
Для каждого из четырех разъемов доступно раздельное управление скоростью вращения крыльчатки.
Для автоматической регулировки доступны профили Standard/Silent/Turbo и ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения, а также температура ЦП, при которой они достигаются. В случае с процессорным вентилятором диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% (60% для режима Q-Fan Control «Advance Mode»), диапазон задаваемых температур CPU – от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 60 до 100%, нижняя планка температуры процессора зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 75 градусов.
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
| Разъем |
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин. |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин. |
| CPU_FAN |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
Регулировка средствами UEFI ничем не отличается от других Z87 плат ASUS, диапазоны изменения настроек слегка маловаты.
Проверка регулировки средствами FAN Xpert 2 на сей раз не проводилась, поскольку на стендовой операционной системе не удалось запустить программное обеспечение Ai Suite, а в переустановке ОС ради одной материнской платы уже нет смысла – далее приоритетными будут тесты платформы FM2.
