Обзор и тестирование корпуса GMC Force (страница 3)
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения корпуса GMC Force представлена двумя 120 мм вентиляторами. Один из них находится за лицевой панелью и отвечает за забор воздуха. Он из прозрачного акрила с голубой подсветкой. Задний размещен в традиционном месте: на задней панели, напротив процессорного разъема и работает на выдув. Какая-либо маркировка на них отсутствует.
Учитывая, что на выдув работает система охлаждения и графического ускорителя, и блока питания, в корпусе установится пониженное давление, которое может способствовать зарастанию пылью.
Как она покажет себя в «боевых условиях», мы узнаем совсем скоро, как только напомним наш инструментарий, методику тестирования и перечислим компоненты тестового стенда.
Инструментарий
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4. |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60. |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Fur Mark 1.9.1 («бублик»). |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter. |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49. |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения GMC Force оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 8.1 Beta. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core i5 4670K был разогнан до скромных 4000 МГц путем повышения коэффициента умножения до 40 синхронно для всех четырех ядер. При этом его напряжение было увеличено до 1.15 В.
Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра.
Частота памяти была 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по чипу и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорость вращения ее турбины производилась штатными средствами Furmark.
Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Corsair 750D и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимальном доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к значениям, выданным им ниже этой отметки, следует лишь как к ориентировочным. |
Система в корпусе с точки зрения шума немного шумнее открытого стенда, но разница составляет всего пару децибел. Для бюджетного корпуса это вполне приличный результат. На расстоянии в 1 метр уровень шума составил приемлемые 42 дБ.
Охлаждение
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
Система охлаждения GMC Force показала себя лучше, чем можно было ожидать. Да, она уступила открытому стенду 2 градуса на CPU и 4 градуса на GPU, но это результат в тесном бюджетном корпусе всего с двумя вентиляторами и глухими стенками. Данный факт меня действительно приятно удивил, ведь в своих предыдущих обзорах я имел дело с корпусами в разы дороже и производительнее, а демократичный GMC обеспечил ту же стабильность.
Заключение
Как правило, пользователям нравятся дорогие качественные корпуса, но факт остается фактом: многие в условиях ограниченного бюджета при выборе конфигурации борются за каждый рубль, чтобы система получила чуть больше памяти или более производительную видеокарту. Зачастую жертвой становится корпус. Не мне судить правильно это или нет, ясно только, что при выборе GMC Force можно серьезно сэкономить.
И с учетом такой низкой стоимости GMC Force мне сложно назвать какие-либо весомые минусы, кроме общего качества изготовления и материалов, которые соответствуют его цене. С учетом приятного, на мой взгляд, внешнего вида и приемлемой эффективности его стоит рассматривать как кандидата на покупку при ограниченном бюджете.
Плюсы:
- Достойная эффективность системы охлаждения;
- Порт USB 3.0 на главной панели;
- Отлично завальцованные края;
- Оригинальное крепление SSD;
- Низкая цена;
- Компактность.
Минусы:
- Общее качество изготовления и материалов.
Выражаем благодарность:
- Компании Ост-Ком за предоставленный на тестирование корпус GMC Force.
Технические характеристики GMC Force
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение боковое |
| Слоты расширения |
Теги
