Обзор и тестирование материнских плат Gigabyte GA-Z87-HD3 и GA-Z87M-HD3
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности плат
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Большинство предыдущих обзоров материнских плат LGA 1150 посвящено продуктам среднего и верхнего ценовых сегментов, в этом же лаборатория решила обратиться к двум недорогим системным платам, основанным на Intel Z87, а именно Gigabyte GA-Z87-HD3 и GA-Z87M-HD3.
Да, такие решения лишены фишек вроде кнопок включения/перезагрузки системы или индикатора POST-кодов, здесь нет множества различных интерфейсов и монструозных систем охлаждения. Зато первая плата стоит примерно 3800 рублей, а вторая – приблизительно 3400 рублей, конкурентов на Intel Z87, которые стоят дешевле, найти трудно.
Посмотрим, каковы будут бюджетные модели в деле.
Коробки обеих плат Gigabyte оформлены в одном стиле и снаружи отличаются лишь размерами:
Какой-либо полезной информации на лицевой стороне не предоставлено, разве что указано о наличии трех видеовыходов. Обратная сторона упаковки более информативна:
Здесь приводятся изображения материнской платы и ее I/O панели, а также перечислены основные технические характеристики. Остальная часть отдана под рекламу фирменных технологий и особенностей моделей.
Внутреннее убранство коробок различается:
Если в случае с GA-Z87-HD3 при открытии коробки взгляду предстает комплект поставки, а сама плата спрятана внизу за отдельным картонным поддоном, то в случае GA-Z87M-HD3 все наоборот: материнская плата расположена в верхней части коробки, в то время как комплект уложен внизу.
Комплект поставки плат скуден и почти совпадает. В него входит:
- Руководство пользователя;
- Краткая инструкция по установке платы;
- Четыре кабеля SATA у GA-Z87-HD3, два кабеля SATA у GA-Z87M-HD3;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
По сути, присутствует лишь самое необходимое, особенно в этом отличилась GA-Z87M-HD3 со своей парой кабелей SATA.
Обе системные платы уже своих базовых форм-факторов, размеры GA-Z87-HD3 составляют 305 х 225 мм, что на два сантиметра меньше, чем у привычного ATX. Габариты GA-Z87M-HD3 – 244 х 174 мм, что уже стандарта MicroATX на семь сантиметров.
Выглядят обе участницы весьма скромно. К примеру, Gigabyte GA-Z87-HD3:
Gigabyte GA-Z87M-HD3:
При этом нельзя не заметить, что, несмотря на то, что называются платы одинаково – HD3, отличий между ними гораздо больше, чем на одну только букву М в названии. Из-за сильного уменьшения ширины платы у GA-Z87M-HD3 уже нет четырех слотов оперативной памяти, «под нож» пошел радиатор преобразователя питания процессора, да и радиатор набора системной логики сильно похудел в размерах.
По фотографии обратной стороны плат можно отметить, что у GA-Z87-HD3 как для радиатора преобразователя питания CPU, так и для радиатора PCH используется винтовое крепление, в то время как у GA-Z87M-HD3 единственный радиатор установлен при помощи подпружиненных пластмассовых «гвоздей».
Материнские платы по оснащению бедны, однако во всем можно найти преимущества – вокруг процессорного разъема нет чего-либо, что могло бы помешать установке крупногабаритных систем охлаждения ЦП.
В случае с GA-Z87M-HD3 на это может повлиять разве что близость слотов оперативной памяти, ведь если на GA-Z87-HD3 память можно установить в слоты 2/4, что отдалит модули от процессорного разъема, то здесь такой возможности нет, поскольку в наличии всего два слота.
Под DDR3 память, как уже говорилось выше, у GA-Z87-HD3 распаяно четыре слота, у GA-Z87M-HD3 – два. В обоих случаях они оборудованы защелками с обеих сторон, что в отличие от тех же плат ASUS более удобно. Тем более что графический порт на обеих платах находится на достаточном удалении от слотов оперативной памяти.
Производителем для обеих плат заявлена поддержка режимов DDR3 3000 (разгон) / 2933 (разгон) / 2800 (разгон) / 2666 (разгон) / 2600 (разгон) / 2500 (разгон) / 2400 (разгон) / 2200 (разгон) / 2133 (разгон) / 2000 (разгон) / 1866 (разгон) / 1800 (разгон) / 1600 / 1333 МГц. Список частот, доступный в BIOS материнских плат: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933 МГц.
Для активации Dual Channel режима на GA-Z87-HD3 необходимо устанавливать планки памяти в слоты одного цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать конфигурацию 2/4. На GA-Z87M-HD3 такой проблемы не стоит, для активации Dual Channel необходимо установить память в оба слота.
Конфигурация слотов расширения GA-Z87-HD3:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 3.0 X16;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X4;
- PCI;
- PCI.
У GA-Z87-HD3 шесть слотов расширения, несмотря на то, что форм-фактор АТХ подразумевает наличие максимально семи слотов. Свободное место оставили над верхним графическим портом, что позволило сделать компоновку платы менее плотной. В целом, конфигурация слотов расширения бедна, даже для полноразмерных слотов не реализовали возможность использования режима 8+8. Собственно, разъемы берут свое начало от разных источников PCI-E линий: верхний порт, полноскоростной, берет начало от процессора, нижний порт работает на скорости X4 и берет свое начало от набора системной логики Intel Z87.
В конфигурации слотов расширения используется одна-единственная микросхема-свитч, это PI3PCIE 2415ZHE:
При помощи данной микросхемы производится деление двух линий PCI-E между слотом PCI-E X4 и двумя слотами PCI-E X1.
Для реализации двух портов PCI используется контроллер ITE IT8892E:
Следует учитывать, что по сравнению с контроллерами ASMedia у PCI контроллеров ITE больше проблем совместимости.
Конфигурация слотов расширения GA-Z87M-HD3:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 3.0 X16;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI.
Для MicroATX модели конфигурация слотов вполне типичная. Отмечу, что порт PCI реализован таким же контроллером, как и у GA-Z87-HD3, то есть ITE IT8892E.
У обеих материнских плат по шесть портов SATA, правда, расположены они в разных местах. На GA-Z87-HD3 порты SATA находятся в нижнем правом углу платы:
В то время как на GA-Z87M-HD3 порты расположены у правого края платы рядом со слотами оперативной памяти:
На мой взгляд, расположение портов на GA-Z87M-HD3 удобнее, ибо в компактных корпусах доступ к нижней части материнской платы может быть затруднен.
Что касается самих портов, то у каждой платы все они поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с и обеспечиваются набором системной логики Intel Z87, сторонних контроллеров не используется.
Из интересных особенностей можно отметить, что у каждой участницы в наличии по две микросхемы BIOS:
Правда, у плат нет переключателей микросхем, другими словами, технология Dual BIOS представлена в урезанном формате. Помимо этого на каждой плате можно обнаружить по порту LPT и COM:
В последнее время редкая системная плата располагает такими интерфейсами, что здесь может быть конкурентным преимуществом.
