Обзор и тестирование корпуса Gelid DarkForce (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Корпус отличается интересным внешним видом. Он практически полностью лишен прямых углов, а закругление снизу и сверху передней панели придает ему ощущение какой-то расслабленности.
По этому параметру он далек от строгих форм Corsair или Lian Li.
После начала пристрастного осмотра корпуса у меня возникло стойкое ощущение дежавю.
Можно не верить глазам, но главный герой отчаянно напоминает Cooler Master CM690 II! Сравните сами:
По ходу дела инженеры Gelid не стали мудрствовать лукаво и решили просто скопировать успешную модель именитого производителя. Стоит только упомянуть, что в Cooler Master тем временем успешно презентовали уже третью версию CM690.
DarkForce выполнен в формате Midi Tower. Его физические размеры составляют 530 х 207 х 505 (В) мм. Корпус поставляется без БП, так что чистая масса устройства равна 9.2 кг. Продукт Gelid изготовлен из стали SECC толщиной 0.7 мм, хотя передняя часть и верхняя панель изготовлены из пластика.
Корпус позволяет разместить четыре устройства 5.25”. Отсеки закрыты заглушками с обильной перфорацией. А нижний отсек снабжен переходником для устройств 3.5”. Чуть ниже в пластике сделаны прорези, за которыми проступает сетчатая поверхность. Она в свою очередь скрывает нагнетающий вентилятор.
Фронтальную часть удерживают четыре пластиковые защелки, из-за чего снимается она очень легко. Расстояние от нее до основного шасси составляет 25 мм. Стоит отметить, что изнутри заглушки и нижние вентиляционные отверстия выстланы мелкоячеистой сеткой, которая служит для улавливания пыли.
Две трети левой боковой стенки занимает окно из прозрачного акрила. Окошко накладное, толщиной 3 мм. Такой легкий реверанс в сторону моддинга с моей точки зрения можно расценить как плюс.
Противоположная сторона практически глухая. Гладкое пространство металлической дверцы разбавляют только вентиляционные прорези напротив гнезда для процессора.
Посадочные отверстия позволяют разместить здесь вентилятор типоразмера 92/120 мм.
Верхняя панель сделана из пластика и практически полностью занята сетчатой панелью для вентиляции. В передней части располагается док-станция для HDD и кнопки управления.
Здесь можно видеть практически полную аналогию с упомянутым выше корпусом Cooler Master. Док-станция позволяет разместить накопители 3.5”, для их подключения выведены разъемы питания и SATA.
Размеры выемки позволяют расположить даже накопители размера 3.5”.
Панель портов быстрого доступа пестрит разъемами. Их тут шесть:
- Два порта USB 2.0;
- Пара стандартных аудиовыходов;
- Разъем USB 3.0;
- И одинокий E-sata.
Две большие кнопки справа, как не трудно догадаться, отвечают за включение и перезагрузку системы.
Задняя панель Dark Force открывает взору вырез под заднюю панель материнской платы. Блок питания располагается снизу и это стало уже стандартом для любого уважающего себя производителя.
Справа сквозь вентиляционные отверстия виднеются черные лопасти вытяжного вентилятора. А чуть выше сделаны три выреза под шланги СВО.
Корпус располагает восемью слотами для карт расширения, плюс еще один расположен в стороне перпендикулярно по отношению к остальным. Для «средней башни» это немаловажное дополнение, которое позволяет, например, установить дополнительные порты USB, не принося в жертву основные.
Самая нижняя сторона корпуса скрывает от любопытных глаз большие вентиляционные отверстия. Часть из них служит для обеспечения воздухом блока питания, в то время как остальные обеспечивают пару вентиляторов, место для которых располагается на днище.
Все они закрыты пылевым фильтром, если это можно так назвать, поскольку он представляет собой обычную тонкую мелкоячеистую сетку, которую даже не удосужились снабдить каркасом. Сетка держится в специальных пазах, из-за чего ее тяжело вытащить и еще тяжелее вставить обратно. В таком случае для очистки необходимо как минимум наклонить корпус.
DarkForce покоится на четырех пластиковых ножках высотой 30 мм. Каждая ножка снабжена резиновой накладкой для защиты пола.
Если честно, то восторженных чувств внешний облик не вызвал. Хотя обильно примененный пластик на фронтальной и верхней частях (которые, к слову, идеально подогнаны друг к другу) не дает ощущения дешевизны, корпусу не хватает некого шарма, каким, например, обладают модели Lian Li. С другой стороны, его дизайн (пусть и сделанный по технологии «Copy – Paste») гармонично впишется в облик совершенно разных комнат.
После пристрастного осмотра внешнего вида главного героя снимем боковые стенки и заглянем внутрь.
