Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VI Impact (страница 4)
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на Maximus VI Impact:
В сумме у модели ASUS четыре разъема, что для форм-фактора Mini-ITX неплохо, у предшественницы в виде P8Z77-I DELUXE таких разъемов было всего два.
Что касается их расположения, то оно не слишком удобно, ибо три разъема из четырех собраны в одном месте, труднодоступном при установленной системе охлаждения процессора.
Настройки по управлению оборотами вентиляторов содержатся в разделе UEFI Monitor/Fan Speed Control:
Для каждого из четырех разъемов доступно раздельное управление скоростью вращения.
Для автоматической регулировки оборотов доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения крыльчаток вентиляторов, температура CPU, при которой они достигаются. В случае с процессорным вентилятором диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% (60% для режима Q-Fan Control «Advanced Mode»), диапазон задаваемых температур ЦП – от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 60 до 100%, нижняя планка температуры процессора зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 75 градусов.
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
| Разъем |
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин. |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин. |
| CPU_FAN |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
Регулировка средствами FAN Xpert 2:
| Разъем |
| CPU_FAN |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
Как и в случае с полноразмерными платами ASUS, возможности регулировки не должны ограничить пользователя при сборке и настройке системы. Если при настройках из UEFI диапазон регулировки не слишком широкий, то при использовании программного обеспечения FAN Xpert 2 в любом из разъемов можно управлять скоростью как 3-pin, так и 4-pin вентиляторов в диапазоне оборотов от максимальных вплоть до полной остановки.
Отмечу небольшое различие по сравнению с полноразмерными платами: на сей раз для 3-pin вентилятора диапазон регулировок процессорного разъема средствами UEFI совпал с диапазоном регулировок разъемов CHA_FAN1-3. Собственно, при одиночном вентиляторе аналогично работают и полноразмерные платы, но у тех есть разъем CPU_OPT, и когда один из процессорных разъемов на полноразмерных платах занят 4-pin вентилятором, расширяется диапазон регулировок для 3-pin вентилятора. А здесь, нет разъема – нет и такого поведения системы.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 22 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 * The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types. |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 |
| Системная логика | Intel Z87 |
| Оперативная память | 2 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 16 Гбайт при частоте 1066/1333/1600/1800 (разгон)/1866 (разгон)/2000 (разгон)/2133 (разгон)/2200 (разгон)/2400 (разгон)/2600 (разгон)/2666 (разгон)/2800 (разгон)/2933 (разгон)/3000 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 1x PCI-E 3.0 X16 |
| Поддержка Multi-GPU | Нет |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z87:
4x SATA 6 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Поддержка eSATA | Intel Z87:
1x eSATA 6 Гбит/с |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Сеть | Intel® I217V, 1 x Gigabit LAN Controller(s) |
| Беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Supports dual band frequency 2.4/5 GHz Bluetooth V4.0 Bluetooth V3.0+HS |
| Аудио | ROG SupremeFX Impact 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Lineout DAC playback Signal-to-Noise Ratio (A-weighted, Differential output): 115 dB - Headphone DAC playback Signal-to-Noise Ratio (A-weighted, Differential output):110 dB - TI LM4562 high-fidelity audio OP AMP(s) Audio Feature: - SupremeFX Shielding™ Technology - ELNA premium audio capacitors - Blu-ray audio layer Content Protection - Sonic Radar - DTS Connect - Optical S/PDIF out port(s) at back panel - Music PnP |
| USB 2.0 | 6x USB 2.0 (Intel Z87) |
| USB 3.0 | Intel Z87:
6x USB 3.0 |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6791D |
| Питание материнской платы | 1 x 24-pin EATX Power connector
1 x 8-pin ATX 12V Power connector |
| Разъемы задней панели | Модуль mPCIe Combo II
1 x Кнопка USB BIOS Flashback 1 x Кнопка ASUS ROG Connect 1 x Кнопка MemOK! 1 x Кнопка DirectKey 4 x USB 2.0 4 x USB 3.0 1 x eSATA 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x LAN Оптический выход S/PDIF 3 аудио разъема 3.5-мм mini-jack |
| Фирменные технологии | ROG Exclusive Features:
SupremeFX Impact mPCIe Combo II (mPCIe/M.2 combo card) Impact Power: - 8 + 2 phase power design - 60A BlackWing Chokes - 10K Black Metallic Capacitors ProbeIt UEFI BIOS features: - ROG BIOS Print - GPU.DIMM Post - Tweakers' Paradise - ROG SSD Secure Erase ROG RAMDisk GameFirst II Extreme Tweaker ASUS Dual Intelligent Processors 4 with 4-Way Optimization: - The tuning key perfectly consolidates ASUS-exclusive DIGI+ Power Control, TPU, EPU, and Fan Xpert 2 optimize the digital power setting, system performance, power saving and whole system cooling configuration CPU Level Up ASUS Wi-Fi GO! - Wi-Fi GO! Function: Cloud GO!, Media Streaming Hub, Smart Sensor Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send - Wi-Fi Engine for network sharing and connection: Client Mode, AP Mode ASUS Exclusive Features: - USB BIOS Flashback - MemOK! - AI Suite 3 - Ai Charger - USB Charger+ - USB 3.0 Boost - Disk Unlocker ASUS EZ DIY: - ASUS O.C. Profile - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 ASUS Q-Design: - ASUS Q-Shield - ASUS Q-Cable - ASUS Q-Code - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) - ASUS Q-DIMM Overclocking Protection: - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) |
| Размеры, мм | 170 x 170 |
| Форм-фактор | Mini-ITX. |
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS Maximus VI Impact проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
- Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
- Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
