Обзор и тестирование корпуса Antec Eleven Hundred (страница 2)
Наибольший интерес вызывает левая боковина. Почти все место занимает большое прозрачное акриловое окно, закрепленное при помощи десяти фиксаторов. В данном случае производитель не стал использовать вычурные формы окошка, выполнив его в виде прямоугольника под стать строгому дизайну корпуса. Жаль, что на рынок не выпускается вариант без окна, ведь не каждому оно по душе.
Не менее важной особенностью является наличие большой вентиляционной решетки в центре окна, напротив PCI слотов. Она рассчитана на установку двух вентиляторов типоразмера 120 мм и оборудована силиконовыми антивибрационными кольцами. Для игрового компьютера хорошая вентиляция в районе видеокарты – весомый плюс.
Правая боковая панель не менее интересна. На ней присутствует вентиляционная решетка в районе процессорного гнезда, с обратной его стороны. Сюда можно установить 120 мм вентилятор.
Бросается в глаза довольно большой выгиб панели наружу, почти во весь ее размер. Глубина выштамповки в 8 мм позволяет увеличить расстояние за поддоном системной платы, добавив свободного места для размещения за ним проводов.
Для снятия дверки достаточно открутить сзади с торца два винта с накатанной пластиковой головкой и сдвинуть панель чуть назад, а потом на себя. Устанавливается панель аналогично в обратном порядке.
Фронтальная часть Antec Eleven Hundred почти полностью перфорированная. Верхнюю треть занимают три отсека для 5.25 дюймовых устройств, остальное же место отведено для вентиляционной решетки, через которую осуществляется забор воздуха извне.
Панель съемная. Отсоединяется она целиком, для этого ее достаточно потянуть за нижнюю часть на себя. С обратной стороны панели осуществляется извлечение заглушек из отсеков для устройств (в процессе извлечения требуется осторожность, чтобы не сломать защелки), здесь же расположен и противопылевой фильтр из мелкой капроновой сетки, который снимается простым отщелкиванием.
Защиту от проникновения внутрь пыли в верхней части обеспечивает установленный в заглушки отсеков поролон.
Кнопка включения компьютера вкупе с кнопкой сброса вынесена в переднюю часть верхней панели и расположена с ней заподлицо. Все остальные элементы размещены на верхней части фронтальной панели. Здесь можно видеть два порта USB 3.0, два USB 2.0 и пару стандартных аудиогнезд. С обеих сторон можно заметить две крохотные точки – индикаторы питания компьютера и активности дисковой подсистемы.
Стоит отметить, что звуковая поддержка осуществляется только по стандарту HDA, а порты USB 3.0 подключаются к материнской плате посредством внутреннего USB 3.0 разъема.
Тыловая часть Eleven Hundred скомпонована типично для корпусов с нижним расположением блока питания. Выделяется количество слотов расширения – их у модели Antec девять штук. Они закрыты съемными вентилируемыми заглушками, вентиляция есть и справа от слотов, а также в левой части по всей высоте.
Дополняют картину два обрезиненных отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения и некая конструкция рычажков в верхней части. Последнее – не что иное, как тумблер, предназначенный для отключения подсветки верхнего вентилятора. Остальные отверстия не задействованы, в этом месте предполагалось вывести переключатель скорости вращения вышеупомянутого вентилятора.
Верхняя панель Eleven Hundred интересна за счет большой вентиляционной решетки с крупными сотами, расположенной в задней части панели и занимающей половину места. Здесь установлен гигант в виде 200 мм выдувающего вентилятора с синей светодиодной подсветкой.
У решетки можно отметить слегка выштампованную наружу часть, смотрится все симпатично, отчасти благодаря образованной в результате обтекаемости.
Нижняя панель оборудована вентиляцией в районе блока питания. Кроме того, присутствующая по периметру выштамповка придает днищу большую жесткость.
Изначально можно подумать, что противопылевой фильтр здесь отсутствует, но нет – он убран во внутреннюю часть корпуса, а его извлечение осуществляется сдвигом вбок, за расположенную с левой стороны ручку.
При этом стоит заметить, что при извлечении фильтра ни наклонять, ни отодвигать компьютер от стены не требуется. Грамотное решение.
Опорой системному блоку служат четыре круглые пластиковые ножки, расположенные по периметру днища. Какая-либо виброизоляция здесь отсутствует.
