Первый с 4K. Обзор и тестирование монитора ASUS PQ321Q (страница 2)
Сама подставка нетривиальна и опять же – нечто новое для дизайнеров компании. Ее крепление жесткое, намека на люфт или покачивания нет.
В мониторе используется полуматовая (или полуглянцевая, кому как угодно) панель производства компании Sharp. Характерные отражения продемонстрированы на фотографии выше. С точки зрения потребительских качеств – это самый лучший из возможных вариантов рабочих поверхностей.
Как итог, за качество сборки ASUS PQ321Q получает заслуженные четыре балла (учитывая его высокую стоимость) и пять за используемые материалы (хорошо, что не нашлось места глянцу).
По наклейке в задней части монитора можно узнать информацию о номере модели, номере версии, серийном номере, максимальном энергопотреблении (88 Вт), дате производства (июнь 2013 года) и месте сборки (Китай). Данных о ревизии так и не было найдено.
На корпусе модели можно встретить два логотипа компании и упоминание об использовании интерфейса DisplayPort.
Разъемы для подключения сосредоточились в двух разных частях корпуса. Среди них: цифровой DisplayPort, аналоговый RS-232C (для управления), аудиовход, аудиовыход, заблокированный порт USB (заглушку можно достать), питание и соответствующая кнопка-переключатель.
Динамики встроенной акустической системы расположились по обе стороны корпуса в его задней части. Как уже упоминалось, качество звука посредственное, максимальная громкость невелика. Тем более что если вы можете позволить приобрести себе подобный монитор, то наверняка деньги на качественный звук у вас тоже найдутся. А дисплей в первую и главную очередь предназначен для вывода изображения.
С эргономикой подставки у ASUS PQ321Q все хорошо. Можно изменить наклон панели от -5 до +25 градусов, повернуть панель влево/вправо на 45 градусов и изменить высоту в пределах 150 мм. Изначально же от нижней рамки корпуса до стола около 3-4 см. Среди того, что не понравилось – очень тугой механизм подъема и опускания, который порой срабатывал лишь тогда, когда монитор отрывался от рабочей поверхности. Будем верить, что в розничных экземплярах с этим что-то сделали.
Из-за отсутствия режима переворота панели в портретный режим (Pivot) центровка выполнена идеально. Устойчивость монитора не вызывает нареканий (еще бы, при таком-то весе). При работе с системой управления ничего не шатается и не болтается.
В нижней части крепления центральной стойки нашлось место для какого-то элемента в металлическом облачении, напоминающего по форме мини-стилус. Найти для него применение мне не удалось. В инструкцию, к сожалению, не заглянул.
Основание подставки выполнено целиком из металла. По всей его площади приклеены резиновые вставки различной формы, которые прекрасно препятствуют скольжению монитора на рабочей поверхности. Претензий в этом вопросе нет.
Меню и управление
Управление ASUS PQ321Q происходит посредством шести физических клавиш (плюс кнопка включения), расположенных на правой грани корпуса. Рядом с ними сделана гравировка, указывающая на функционал каждой из кнопок, но это слабо упрощает задачу пользователю, который только приобрел монитор. Ведь основная проблема – в расположении клавиш, а подглядывать придется не раз и не два.
Ход клавиш небольшой, нажатия звучные и четкие.
Среди опций с быстрым доступом доступна регулировка яркости и громкости встроенной акустики.
Теперь рассмотрим структуру основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой.
Первое, что бросается в глаза – отличный от всего ранее виданного на дисплеях ASUS дизайн OSD Menu. Поменялись разделы, пункты, цветовая гамма, размеры элементов и их расположение. Ничего не напоминает о более простых моделях компании.
По количеству пунктов и их типу в разделе Picture можно решить, что ASUS PQ321Q действительно из рода телевизоров. В действительности же из всего этого разнообразия для обычного пользователя хватит нескольких основных параметров.
Из первого подраздела можно уйти вглубь – в Advanced и Color Adjustment. В первом можно ограничить диапазон воспроизведения оттенков.
Во втором – установить один из пресетов цветовой температуры (или настроить вручную значения RGB по сдвигу и контрасту), выбрать один из предустановленных режимов и активировать один из уровней гаммы.
Следующий раздел System встречает пользователя настройкой локализации интерфейса (русский присутствует), выбором источника аудиотракта, уровня входящего сигнала, Baud Rate (скорости связи по интерфейсу RS-232), а главный пункт здесь – Display Port STREAM.
На выбор дается два варианта – SST и MST. Первый Single – изображение будет отображаться на половине экрана, второй Multi – имитирует работу системы с двумя дисплеями, таким образом картинка выводится на экран целиком. Выставить данную опцию в режим MST – первое, что необходимо сделать пользователю после покупки PQ321Q.
В третьем разделе (Monitor) настроек чуть больше. Можно выбрать ориентацию меню и определить поведение монитора при отсутствии действий на протяжении некоторого небольшого промежутка времени. По умолчанию выставлен режим Off – выключение экрана.
Все оставшиеся настройки расположились в разделе с соответствующим названием Others. В нем можно выставить вывод различных паттернов для снижения вероятности прогорания пикселей от длительного нахождения на экране статичной картинки, определить режим работы встроенного скалера (толку от которого практически нет).
Дополнительно можно отключить звук (поставить Mute) и посмотреть краткую информацию по дисплею, среди которой можно найти: источник видеосигнала, режим изображения, уровни яркости и громкости, режим работы скалера, модель монитора, серийный номер и какой-то «статус». На этом все возможности OSD Menu заканчиваются.
Доступ к сервисному меню в случае с моделью ASUS PQ321Q найден не был. При любых сочетаниях кнопок или зажатии даже какой-то одной из них монитор отказывался включаться.
