Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VI Hero (страница 3)
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Core i5, i7 четвертого поколения
в исполнении Socket 1150 |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 (20 Гбит/с) |
| Системная логика | Intel Z87 |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) / 3200 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 2 – PCI-e 3.0 x16 (x8+x8)
1 – PCI-e 2.0 x16 (х4) 3– PCI-e 2.0 x1 |
| Поддержка Multi-GPU | SLI, CrossFireX |
| Поддержка SATA/RAID | 6x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z87;
RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; 2x SATA 6.0 Гбит/с порта –Asmedia ASM1061; RAID 0, 1, 0+1 |
| Поддержка mSATA | нет |
| Сеть | 1х Intel I217V |
| Аудио | Realtek ALC1150 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 4+2x USB 2.0 (Intel Z87) |
| USB 3.0 | 4+2x USB 3.0 (Intel Z87) |
| IEEE-1394 | нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6791D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 1x PS/2
4x USB 2.0/1.1 4х USB 3.0 1x RJ45 1x HDMI 6x 3,5 мм Jack 1х Optical S/PDIF Out 1x кнопка BIOS FlashBack |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 x 245 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
Я уже тестировал одну из материнских плат компании ASUS под платформу Intel s1150, а именно ASUS Gryphon Z87 и уже отмечал, что графическая оболочка BIOS немного изменилась. Здесь она представлена в похожем виде, но с другой цветовой палитрой, более характерной для серии ROG.
Есть небольшие особенности. Так, например, меню настроек открывается сразу на вкладке Extreme Tweaker.
Напряжения на компонентах изменяются в следующем диапазоне:
- CPU Voltage (от 0.001 В до 1.920 В с шагом 0.001 В);
- CPU Cache Voltage (от 0.001 В до 1.920 В с шагом 0.001 В)
- CPU System Agent Voltage (от +0.001 В до 0.999 В с шагом 0.001 В)
- CPU Analog I/O Voltage (от +0.001 В до 0.999 В с шагом 0.001 В);
- CPU Digital I/O Voltage (от +0.001 В до 0.999 В с шагом 0.001 В)
- CPU Input Voltage (от 0.800 В до 2.700 В с шагом 0.010 В);
- DRAM Voltage (от 1.200 В до 1.920 В с шагом 0.005 В).
На этой же странице находятся пять ссылок.
DRAM Timing Control.
GPU.DIMM Post.
Digi+ Power Control.
Tweaker's Paradise.
CPU Power Management.
Спереди находится вкладка My Favorites.
Третьей по счету идет Main.
Затем следует Advanced.
На этой странице десять ссылок.
CPU Configuration.
PCH Configuration.
SATA Configuration.
