Разгоняем Haswell: Intel Core i7-4770K против ASUS Gryphon Z87 (страница 3)
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры | Celeron, Pentium, Core i3, i5, i7 четвертого поколения в исполнении Socket 1150 |
Системная шина, частота | DMI 2.0 (20 Гбит/с) |
Системная логика | Intel Z87 |
Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) / 3200 (разгон) МГц |
Слоты расширения | 2 – PCI-e 3.0 x16 (x8+x8) 1 – PCI-e 2.0 x16 (х4) 1 – PCI-e 2.0 x1 |
Поддержка Multi-GPU | SLI, CrossFireX |
Поддержка SATA/RAID | 6x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z87; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD |
Поддержка mSATA | нет |
Сеть | 1х Intel I217V |
Аудио | Realtek ALC892 – 8-канальный HD аудиокодек |
USB 2.0 | 4+6x USB 2.0 (Intel Z87) |
USB 3.0 | 4+2x USB 3.0 (Intel Z87) |
IEEE-1394 | нет |
Системный мониторинг | Nuvoton NCT6779D |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V |
Разъемы и кнопки задней панели | 4x USB 2.0/1.1 4х USB 3.0 1x RJ45 1x HDMI 1x DVI-D 6x 3.5 мм Jack 1х Optical S/PDIF Out |
Фирменные технологии |
Размеры, мм | 244 x 244 |
Форм-фактор | mATX. |
Возможности BIOS
Меню настроек BIOS претерпело косметические изменения. Теперь оно в полной мере соответствует стилю продукта. Ознакомиться с ним можно, посмотрев прилагаемый видеоролик.
Графическая оболочка сильно изменилась, а вот пункты и структура меню остались практически прежними. Так, при нажатии кнопки «Del» перед нами снова появляется режим EZ Mode.
Его внешний вид немного преобразился, но осталась поддержка мыши и работают «горячие» клавиши. Чтобы попасть в расширенный режим, нужно нажать кнопку в правом верхнем углу и выбрать соответствующий пункт или просто нажать F7. Сразу открывается меню на вкладке Main. Внизу есть ссылка Security.
В правой части есть две кнопки.
Это Quick Note…
… и Last Modified.
Первое окно представляет собой блокнот для записей, а второе отображает список последних изменений. Очень удобная функция, поскольку позволяет вспомнить перечень и величины всех последних измененных значений.
Еще один интересный пункт основного меню – вкладка My Favorites.
Сюда можно добавить значки часто используемых функций и сделать свое быстрое меню.
Дальше следует вкладка AI Tweaker. Это всем известное меню изменения частот и напряжений, а проще говоря – кузница разгона.
Страница большая из-за огромного количества пунктов различных настроек. Так, напряжение на основных компонентах изменяется в следующих диапазонах:
- CPU Voltage (от 0.001 В до 1.920 В с шагом 0.001 В);
- CPU Cache Voltage (от 0.001 В до 1.920 В с шагом 0.001 В);
- CPU System Agent Voltage (от +0.001 В до 0.999 В с шагом 0.001 В);
- CPU Analog I/O Voltage (от +0.001 В до 0.999 В с шагом 0.001 В);
- CPU Digital I/O Voltage (от +0.001 В до 0.999 В с шагом 0.001 В);
- CPU Input Voltage (от 0.800 В до 2.700 В с шагом 0.010 В);
- DRAM Voltage (от 1.200 В до 1.920 В с шагом 0.005 В).
Кроме этого на странице AI Tweaker есть три ссылки.
DRAM Timing Control.
Digi+ Power Control.
CPU Power Management.
Комментарии Правила
