Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VI Hero (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS Maximus VI Hero проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: ASUS Maximus VI Hero, версия BIOS 0224;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 (869/6008 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Даже не знаю, как можно не разогнать на такой материнской плате процессор. Если уж какой-то там Gryphon спокойно берет по шине 170 МГц, то уж здесь-то явно не составит труда повторить такой фокус. На практике же все оказалось не так просто. Не секрет, что при разгоне в любой конфигурации важен каждый компонент системы. Неудачно что-то заменил, значит, жди провала. Поменял память – ухудшился разгон, это логично и понятно. Как быть с тем, что на разгон по шине влияет видеокарта?
При тестировании ASUS Z87 Gryphon использовалась видеокарта ASUS HD 7750. На этот раз в тестовый стенд была установлена nVidia GTX 780. Я сходу попробовал повторить результат в 170 МГц по шине и ничего не вышло. Все перепробовал, но система ушла в такой глухой цикл-ребут, что пришлось прибегнуть даже к джамперу ClrCMOS. После этого я активнее начал пользоваться профилями, поскольку устал постоянно править все настройки. Потом выяснилось, что страйпы 167 и 125 вообще не работают. Осталось только валить все на «сырую» прошивку и тут было решено попробовать сменить ускоритель на ASUS HD 7750.
Хоть и не 170 МГц, но уже совсем другое дело. Страйп 167 так и не покорился, только 125.Дальше уже разгонял просто множителем. Скриншот получился не очень удачный, но это все-таки 4700 МГц.
Да, разумеется процессор тот самый с которого я снимал крышку и менял термоинтерфейс иначе результаты были бы поскромнее. Разгон памяти ничем не удивил. Это все те же самые 2133 МГц DDR3 с таймингами 10-10-10-28-1Т на модулях Samsung. Еще одна память - Samsung M378B1G73BH0-CH9, как-то плоховато пошла. Пришлось увеличить при той же частоте тайминги до 11-11-11-30-1Т
При этом устанавливаемое на нее напряжение на разгон никак не влияло. Что 1.5 В, что 1.65 В – разницы никакой.
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASUS Maximus VI Hero проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 28°C в следующих режимах:
- ASUS Maximus VI Hero, Intel Core i7-4770K (3500 МГц), турбо режим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, nVidia GTX 780;
- ASUS Maximus VI Hero, Intel Core i7-4770K @ 4700 МГц (47х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-28-1Т, nVidia GTX 780.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
3DMark 2013
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
SVPmark 3.0.3a
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
AIDA64 2.70 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
