Светодиодные лампы: LG и Verbatim – электроника
Оглавление
- Вступление
- Характеристики светодиодных ламп
- Конструктивное исполнение ламп
- Размеры светодиодов
- Эффективность излучения светодиодов
- Перегрузочная способность светодиодов
- Тепловая стабильность
- Плотность тока светодиодов
- Тепловой режим светодиодов
- Электронный балласт
- Заключение
Вступление
В предыдущей статье были протестированы эксплуатационные характеристики ламп, но выявленные различия в характере поведения слишком большие, что обязывает рассмотреть внутреннее устройство этих моделей, их конструктивное исполнение и электронику.
В изучении вопроса участвуют лампы двух фирм и двух мощностей. Чтобы не возвращаться к прошлому материалу, повторю таблицу характеристик испытуемых:
| Характеристика |
A19 3000К LB08E830L0A.E20JWE0 |
A19 3000К A1912GD1GE1.C0AASAA |
LED Classic A E27 9W |
LED Classic A E27 10W |
| Сокращенное
наименование |
Verbatim 440 |
Verbatim 820 |
| Мощность
потребления, Вт |
| Световой
поток, лм |
| Цветовая
температура, К |
| Индекс
цветопередачи |
| Эквивалент лампы
накаливания, Вт |
| Светоотдача, лм/Вт |
| Тип патрона |
| Угол свечения,
градусов |
| Напряжение
питания, В |
| Поддержка внешнего
светорегулятора |
| Срок эксплуатации,
часов |
| Диаметр, мм |
| Высота, мм |
| Вес, г |
| Страница описания
продукта |
От сухих цифр перейдем к внутреннему миру ламп.
Светодиодные лампы, условно говоря, состоят из электронного балласта, блока светодиодов и радиатора, функции которого выполняет значительная часть корпуса.
Для получения доступа к электронике следует снять колбу, что обычно не представляет трудностей, вот только модели «Verbatim 440» в этом не повезло – колба из стекла весьма хрупка и демонтаж без необратимого повреждения осуществить не удалось. Возможно, существует какая-то особая методика, но у меня не получилось. Остальные три лампы получили колбу из пластика, поэтому с ними все проще.
Verbatim LED Classic A E27 9W (440 лм)
Без колбы.
Блок светодиодов закрыт белой пластиной, после ее удаления становится хорошо видна плата светодиодов.
Светодиоды, в количестве пяти штук, смонтированы на плате с металлической подложкой (алюминий), что типично для светильников данного класса. Эффективность их излучения далеко не 100 процентов, поэтому значительная мощность уходит в тепловой нагрев, а потому без алюминиевой подложки никак не обойтись.
Хочется обратить внимание на одну особенность конструкции – между платой светодиодов и радиатором помещен теплопроводящий материал. С одной стороны, это (наверно) приведет к некоторому возрастанию температуры светодиодов, с другой – четкая гальваническая развязка от сети. При вкручивании лампы часто приходится соприкасаться с заземленными элементами конструкции светильника и получить удар электричеством совершенно не хочется.
Verbatim LED Classic A E27 10W (820 лм)
Без колбы.
После выкручивания крепежных винтов устройство распадается на три составные части – корпус (радиатор), электронный балласт и плата со светодиодами.
Под платой светодиодов нанесен весьма толстый слой термопасты серого цвета.
У менее мощной модели есть электрическая изоляция из теплопроводящего материала для дополнительной электрической изоляции корпуса от вторичной обмотки, здесь же она не только отсутствует, но даже наоборот, выходная цепь светодиодов специально соединяется винтом крепления.
Попробую предположить, что это сделано для снижения излучения помех по эфиру, но всё равно «не радует». На изображении балласта заметны некоторые «доработки», выполненные производителем лампы. Я затрудняюсь оценить их значимость, но для «расковыривания» залитого блока должна быть веская причина.
LG A19 3000K LB08E830L0A.E20JWE0 (485 лм)
Без колбы.
В разобранном виде лампа напоминает предыдущую модель.
Блок светодиодов стал меньше, а так конструкция схожа и выглядит опрятнее. Как и у предыдущей лампы, под плату светодиодов нанесено некое подобие термопасты, скорее всего термоклей – он находится в твердой фазе.
LG A19 3000K A1912GD1GE1.C0AASAA (810 лм)
Без колбы.
Внутреннее устройство повторяет менее мощную модель. Единственное отличие – увеличилось количество плат светодиодов с двух до трех.
Судя по внешнему виду, и в предыдущей модели, и в этой использованы одни и те же светодиоды, но их количество не пропорционально мощности (световому потоку) лампы. В предыдущей модели (LG 485) две платы по четыре светодиода, здесь три блока таких же (?) плат, а световой поток почти в два раза больше. «Разгон»?
Размеры светодиодов
В лампах излучающим элементом являются светодиоды, характеристики их работы зависят от многих особенностей, в том числе и от геометрических размеров кристалла. Нет никаких проблем в измерении. В верхней части снимков размещена металлическая линейка, шаг разметки 1 мм.
Один светодиод состоит из единственного кристалла. В лампе пять светодиодов, соединены последовательно. Размер кристалла примерно 1.58 х 1.58 мм.
Один светодиод состоит из единственного кристалла. В лампе тридцать девять штук, соединены в три параллельно соединенные группы по тринадцать штук. Размер кристалла примерно 0.62 х 1.14 мм.
Лампа содержит две платы по четыре светодиода, соединенных последовательно. В каждом светодиоде четыре кристалла, соединены параллельно. Размер кристалла примерно 0.62 х 0.62 мм.
В лампе используется три платы, соединены последовательно. В каждой плате установлено четыре светодиода, соединены попарно последовательно-параллельно. Светодиод внешне выглядит аналогично предыдущему решению, но на самом деле совсем другой модели. Он включает три кристалла, соединенных параллельно, размер каждого около 0.62 х 1.24 мм.
