Обзор и тестирование корпуса BitFenix Colossus White Edition (страница 4)
Подсветка
А теперь обратимся к одной из главных фишек тестируемого корпуса. Всего у Colossus есть четыре блока подсветки:
- Две боковые стенки;
- Передняя дверца;
- Логотип производителя.
Начнем с боковых стенок, чья тяжесть ощущается при снятии. Изнутри они укрыты листом белой плотной бумаги.
Вооружившись отверткой, я этот лист снял. Как и предполагалось, подсветку боковой стенки обеспечивает лист оргстекла с двумя группами светодиодов.
Внизу располагается маленькая платка, отвечающая за питание. К ней от передней панели тянется точно такой же черно-красный проводок.
С передней дверцей уже не так просто. В колоссальном корпусе и количество винтов немаленькое, поэтому, чтобы докопаться до сути, придется запастись терпением и выкрутить аж двадцать штук! Но оставим риторику и взглянем, что там обнаруживается.
Два ряда светодиодов синего и красного цвета, а также отдельно расположенный логотип BitFenix. Каждый ряд закреплен в специальных пазах с помощью термоклея. Ничего замысловатого, впрочем, этого здесь и не требуется. Ведь главное, как это выглядит снаружи.
Нужно сказать, выглядит эффектно. Но если хвастать корпусом, то лучше дождаться темного времени суток, поскольку при свете дня подсветка боковых стенок смотрится довольно блекло.
Кроме красного можно задействовать синий цвет.
На мой взгляд, такое сочетание смотрится куда лучше. Кнопки управления подсветкой в ящике позволяют переключать цвет, включать затухание или полностью отключить световые эффекты.
Тестовый стенд
В корпусе BitFenix Colossus была собрана следующая система:
- Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155 );
- Процессорная СО: Noctua NH-U14S;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
- Видеокарта: Sapphire AMD Radeon HD 6970 («референс»);
- Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Вт;
- Дисковая система:
- OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
- Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
- Реобас: Lamptron FC5v2.
Особенности сборки
Начнем с установки материнской платы. Для этого необходимо вкрутить латунные стойки в поддон. После чего можно закреплять «материнку» комплектными винтами.
На этом этапе обнаружился неприятный прокол. Производитель ошибся с расположением одной стойки для системных плат форм-фактора mATX. Как я не высматривал в руководстве пользователя этот момент, но так и не понял, как закрепить нижний правый угол платы.
В идеале она должна быть примерно на сантиметр ниже. С другими стойками проблем не возникло.
Очередной раз, подивившись таким чудесам, я занялся установкой видеоадаптера. Заглушки слотов расширения держатся на винтах с накатанной головкой и откручиваются без помощи отвертки.
После проделанных манипуляций пришел черед накопителей. Обычные жесткие диски ставятся без использования винтов. Лоток гибкий и металлические штырьки без проблем входят в боковины HDD.
С SSD такой легкости не предвидится, вследствие чего приходится браться за отвертку. Радует, что можно обойтись без каких-либо переходников с 2.5” на 3.5”.
После этого можно просто задвинуть лотки в корзину и перейти к следующему пункту.
Но только не в случае с Colossus. Во время подключения проводов лотки буквально обвалились внутри корзины.
Памятуя о печальной судьбе оригинального Колосса, я забеспокоился. Но проблема выяснилась довольно быстро. Казус с лотками случался и при первичном осмотре, но тогда я не придал этому значения. А после извлечения корзины ситуация стала слишком угрожающей.
Как уже упоминалось, она представляет собой П-образную конструкцию. Было понятно, что «ноги» корзины разошлись, и штангенциркуль это подтвердил. Если в верхней части расстояние между ними составляло 101.4 мм, то в нижней уже более 102, в то время как ширина лотков равна 101 мм. Пришлось ослабить все винты, которые удерживают конструкцию, максимально сдвинуть «ноги» рукой и снова затянуть винты. После этого лотки стали держаться в пазах более устойчиво. Хотя все равно стоит придержать их во время подключения кабелей.
