Обзор и тестирование корпуса BitFenix Colossus White Edition (страница 2)
Подробный осмотр начнем по порядку, с передней панели. Она у Colossus закрыта декоративной дверцей из пластика.
Дверь снабжена пятью прорезями с оргстеклом, которые должны светиться во время работы. Ничего не напоминает? Не знаю, как вам, а мне сразу представляется Айзек Кларк из серии игр Dead Space.
В верхней части располагается логотип компании-изготовителя.
Дверца держится на металлических петлях, а за фиксацию отвечает пара магнитов. При желании ее можно перевесить на противоположную сторону или вообще снять.
Перед нами передняя панель. И тут хочется задать вопрос производителям: «Что это за провод?!» Нет, что это за провод, понятно. Он питает подсветку дверцы и логотипа.
Но почему в полностью белом корпусе его нельзя было хотя бы убрать в белую оплетку?! Я ведь не прошу использовать беспроводные технологии по передаче электричества, но этот красно-черный проводок начисто убивает всю концепцию! Оставим это на совести разработчиков и после приложения руки к лицу продолжаем осмотр.
В нижней части сквозь металлическую сетку виднеются лопасти фронтального вентилятора. Предусмотрен пылевой фильтр, но для его извлечения придется снять переднюю панель. Не очень-то изящно, но терпимо. Особенно если учесть, что она легко снимается.
Над нагнетающим вентилятором видны заглушки отсеков 5.25”. Они изготовлены из перфорированного металла и дополнительно закрыты с внутренней стороны тонким слоем поролона. То ли для защиты от пыли, то ли от звука. А может и то, и другое вместе.
Вся передняя панель обрамлена замысловатыми канавками. Сделаны они не для красоты, а для внешнего кабель-менеджмента. Что это такое, я поясню чуть позже. А в самом верху фронтальной панели вмонтирован замок, который производитель окрестил S3. Кроме этого здесь располагаются индикаторы питания и активности жесткого диска.
Зачем замок именно здесь, спросите вы? Тут мы дошли до еще одной фишки Colossus.
Для того, чтобы защитить кнопки от нажатия шаловливыми ручками, производитель спрятал их под крышкой верхней панели.
Причем это не просто крышечка, а неплохого объема ящик! Там легко помещается жесткий диск формата 3.5”. Здесь же размещаются все элементы управления корпусом.
Кроме стандартных кнопок пуска и перезагрузки можно обнаружить управление подсветкой BitFenix Colossus, а большая ручка посередине отвечает за обороты корпусных вентиляторов.
В стенках самого ящика расположились внешние порты. С левой стороны выведены два порта USB 2.0 и стандартные аудиоразъемы. На следующей стенке можно обнаружить два синих разъема USB 3.0. Одинокий разъем eSATA выведен на правой стороне ящика.
В целом решение весьма необычное. Можно даже сказать, под стать дизайну. На официальном сайте производителя сообщается, что этот ящик может служить как хранилище для разнообразной мелочи или для вашего IPhone. Неясно, почему именно эту марку решил выделить производитель (как и то, от кого прятать телефон под замком, разве что от ревнивой девушки, у которой есть привычка просматривать исходящие).
Теперь становится понятно назначение пресловутого внешнего кабель-менеджмента. На первый взгляд все хорошо, но меня не устраивает другое. Ящик не открыть, пока закрыта декоративная дверца. А значит, для запуска компьютера необходимо произвести слишком много бесполезных действий. Да, вопросы безопасности могут быть для кого-то важнее, но о какой защите стоит говорить, если пластиковую крышку можно за минуту разломать, используя длинную отвертку в качестве рычага? Я уж не говорю о том, что доступ к внешним портам оказывается весьма небыстрым.
Вся верхняя панель выполнена из пластика, кроме сетки, которая прикрывает вытяжной вентилятор.
Нужно сказать, что высота корпуса увеличилась на пару сантиметров именно из-за этой пластиковой накладки, главным элементом которой является упомянутый ящик. По сути, если бы производитель воспользовался более простым способом размещения управляющих элементов и внешних портов, можно было бы уменьшить высоту без ущерба для внутреннего объема.
Следующим пунктом нашего путешествия станут боковые стенки. Они похожи друг на друга как близнецы.
Волны это не что иное, как прорези в металле, а с внутренней стороны расположено оргстекло. Но более подробно строение боковых стенок будет исследовано в разделе «Подсветка».
Блок питания располагается снизу, что уже стало стандартом. Количество слотов расширения равняется девяти, что весьма неплохо.
Возле выреза для портов материнской платы находится посадочное место для вентилятора 120 или 140 мм. На снимке выше можно заметить упомянутые ключики для замка S3. Вверху сделаны четыре отверстия для шлангов СВО, которые закрыты резиновыми заглушками.
Взглянем теперь на нижнюю часть корпуса.
Здесь взору открываются несколько любопытных элементов. Во-первых, пылевые фильтры, которые закрывают все вентиляционные отверстия. Фильтр, расположенный в районе блока питания, съемный, а вот два других держатся на пластиковых заклепках и так просто их не извлечь.
Устойчивость BitFenix Colossus обеспечивают четыре ножки.
В целом после осмотра остались противоречивые впечатления. С одной стороны, интересный внешний вид и дизайн. С другой – пластик передней дверцы и верхней панели создает ощущение какой-то дешевизны. Неудобная (лично для меня) система с включением компьютера и бесполезный замок тоже не впечатляют.
Пора снять боковые стенки, чтобы узнать об особенностях внутреннего строения Colossus.
