Светодиодные лампы: LG против Verbatim, бой в полусреднем и легком весе (страница 4)
Время включения и выключения
Тест простой и вряд ли стоит что-то дополнительно обсуждать, проще сразу посмотреть результаты.
LG A19 3000K LB08E830L0A.E20JWE0 (485 лм)
Несколько периодов схема «раздумывает», после чего следует включение и работа в неизменном режиме. Начальная задержка не столь значительна по продолжительности (один период импульса 20 мс) и, вообще говоря, является достоинством схемной реализации. Управление светом чаще всего осуществляют механическими выключателями с их дребезгом коммутации, от которого так любят взрываться люминесцентные и лампы накаливания. Данная светодиодная лампа немного задерживает включение, поэтому коммутационные помехи ее не затрагивают и это должно качественно сказаться на сроке службы электронного балласта.
На приведенной осциллограмме вроде бы все нормально (хотя использовать термин «нормально» к подобному уровню пульсаций язык не поворачивается), но я хочу обратить ваше внимание на самое начало свечения – первые несколько периодов амплитуда выше и затем слегка снижается. При измерении в фотометрическом шаре в течение часа интенсивность излучения лампы снизилась на 11.2%. Судя по данной осциллограмме, изменение уровня светового потока происходит не только в долговременном режиме работы, а уже с самого момента включения.
LG A19 3000K A1912GD1GE1.C0AASAA (810 лм)
У лампы все графики «гладкие», никаких пульсаций не отмечается ни в стационарном режиме работы, ни в моменты включения/выключения. Некоторая скругленность графика указывает на наличие цепи стабилизации тока светодиодов и, к слову, весьма неплохо настроенной.
Verbatim LED Classic A E27 9W (440 лм)
Начальный участок выглядит как-то странно, попробуем взять его крупнее.
Налицо какое-то ШИМ воздействие, идея которого неясна без изучения схемотехники балласта. Впрочем, это состояние продолжается лишь 50 мс, а потому глазом не заметно. В любом случае, это плохо.
Verbatim LED Classic A E27 10W (820 лм)
Осциллограмма очень напоминает ранее рассмотренную LG485 – примерно такая же задержка включения, похожий всплеск интенсивности свечения в начальный момент, уровень пульсаций... тоже весьма заметен, хотя и не столь жутко, как у LG485.
Время задержки включения и выключения:
Лампа |
включения, мс |
свечения после выключения, мс |
LG 485 |
LG 810 |
Verbatim 440 |
Verbatim 820 |
Время задержки включения у всех ламп находится на приемлемом уровне и не должно вызывать недовольство в использовании. Время удержания свечения отсутствует у ламп с высоким уровнем пульсаций и достаточно велико для двух других моделей. Интервала 40 мс с лихвой хватит для кратковременных провалов сети, которым свойственны значения 5-20 мс (0.5-2 полупериода).
Светорегулятор
Функция регулировки яркости весьма востребована, вот только обычные электронные балласты несовместимы с тиристорными светорегуляторами (а других-то практически не бывает). Если брать компактные люминесцентные лампы с не самой высокой стоимостью, то искать среди них модели с поддержкой светорегуляторов – гиблое дело. Со светодиодными лампами дело обстоит не столь однозначно. В тестировании участвуют всего четыре модели и две из них «dimmable», поддерживают электронные регуляторы.
Способ проверки данной функции заключается в изменении выходного уровня на светорегуляторе в диапазоне 0-100% и измерении светового потока лампы.
Лампа |
LG 485 |
LG 810 |
Verbatim 440 |
Verbatim 820 |
LG 810 + лампа накаливания |
Verbatim 440 + лампа накаливания |
Первая лампа (LG 485) полностью провалила тест, но у нее поддержка светорегуляторов и не заявлена, а потому результат вполне нормальный. При установке на регуляторе менее 30% лампа начинала резко вспыхивать с частотой в несколько герц, смотрится это весьма жутко. Четвертая лампа (Verbatim 820) также лишена поддержки светорегуляторов, но она относится к подобным устройствам не столь отрицательно и даже способна немного регулировать световой поток, в пределах 22 процентов. Впрочем, я бы категорически не рекомендовал использовать ее со светорегулятором – из-за «импульсного» режима коммутации сети входные фильтры и выпрямительный узел электронного балласта могут разрушиться.
Оставшиеся две лампы (вторая и третья) объявлены с поддержкой светорегуляторов, они это и демонстрируют. При регулировке светорегулятором яркость меняется, но есть проблема – лампы мерцают или меняют интенсивность свечения произвольным образом. Приведу осциллограммы светового потока.
Светорегулятор 15% и 25%.
Светорегулятор 50% и 75%.
И отдельно – 100%.
При полностью открытом регуляторе какие-либо дефекты отсутствуют. Возможно, лампа и светорегулятор несовместимы? Увы, аналогичная проверка второй регулируемой лампы, теперь уже фирмы Verbatim, показала схожие проблемы. Лампа не мерцала, но с установкой уровней явно присутствуют трудности – 307 лм при нулевом положении светорегулятора это слишком много, да и срыв свечения при установке регулятора выше 98% тоже не назовешь нормальным.
Если внимательно присмотреться к осциллограммам лампы LG, приведенным выше, то наблюдается одна закономерность – в моменты «гуляния» яркости свечения изменялся характер напряжения после светорегулятора. Это тиристорный светорегулятор, а потому какими-то особыми свойствами он не обладает и не может изменять форму напряжения,… если только это не делает сама нагрузка (лампа).
Проверить легко – параллельно тестовой лампе была подключена обычная лампа накаливания 100 Вт, для работы с которой и рассчитан светорегулятор. Первая же проверка показала, что все негативные моменты исчезли и светодиодные лампы начали изменять свою яркость во вполне адекватном диапазоне. Вряд ли кто-нибудь будет эксплуатировать связку из 12 Вт светодиодной лампы и 100 Вт лампы накаливания для поддержки светорегулятора, а потому я попробовал снизить мощность параллельной нагрузки.
Лампы накаливания 10-60 Вт давали один и тот же положительный результат, а потому в качестве дополнительной можно применить любую лампу накаливания. Увы, совсем без нее светодиодные лампы работают неустойчиво. Данный тест выполнен на одном конкретно взятом светорегуляторе, и если взять другую модель, то этот дефект может и не проявиться. А может и проявиться, это дело случая. Проблемы возможны при любом раскладе.
Заключение
Довольно трудно выбрать из представленных ламп лучшую и худшую, у каждой из них есть какие-то качества, которые выдвигают их на первое место. Давайте просто соберем в одном месте все особенности ламп, что были выявлены за время тестирования.
Достоинства:
- Цветовая температура ровно 3000 К.
Недостатки:
- Очень высокий уровень пульсаций светового потока.
Достоинства:
- Цветовая температура ровно 3000 К;
- Поддержка светорегулятора.
Недостатки:
- Явных нет.
Достоинства:
- Высокая равномерность свечения колбы;
- Лучше всех светит «в стороны» и «назад»;
Недостатки:
- Непрочная колба (стекло);
- Низкая цветовая температура (2200 К вместо объявленных 2700 К);
- Самый высокий нагрев корпуса (радиатора), самая низкая светоотдача.
Достоинства:
- Самая высокая светоотдача, причем значительно лучше других моделей.
Недостатки:
- Упаковка-блистер;
- Высокий уровень пульсаций светового потока.
На первое место претендуют LG 810 и Verbatim 820 – у обеих ламп есть свои сильные стороны. Но если говорить прямо, несколько лучшие показатели перечеркивает уровень пульсаций. Если лампа светит немного ярче, то через небольшой отрезок времени это перестаешь замечать, а вот мерцание будет давить на мозг весь срок службы. По этой характеристике модель Verbatim 820 явно проигрывает, а потому ей достается лишь второе место.
Что до оставшихся двух ламп меньшей мощности, то здесь выбор еще сложнее. У LG 485 меньше недостатков, чем у Verbatim 440, но и с достоинствами у нее не так хорошо. Да и уровень пульсаций в 38% слишком велик. У Verbatim 440 беспокойство вызывает низкая светоотдача (повышенный нагрев) и стеклянная колба. А потому, распределение призовых мест получается следующим:
1. LG A19 3000K A1912GD1GE1.C0AASAA (810 лм);
2. Verbatim LED Classic A E27 10W (820 лм);
3. LG A19 3000K LB08E830L0A.E20JWE0 (485 лм) и Verbatim LED Classic A E27 9W (440 лм).
- Методика тестирования светодиодных ламп;
- Светодиодные лампы: LG против Verbatim, бой в полусреднем и легком весе;
- Светодиодные лампы: LG и Verbatim – электроника.
Комментарии Правила
