Светодиодные лампы: LG против Verbatim, бой в полусреднем и легком весе (страница 3)
Уровень пульсаций светового потока
Лампа должна давать свет с постоянной интенсивностью, любые мерцания нагружают мозг и приводят к повышенной утомляемости, даже если они не заметны глазом. В ряде работ в качестве порога отмечается уровень пульсаций в 5 процентов, хотелось бы получить на тестовых лампах результаты не хуже. Впрочем, померить не сложно.
На осциллограммах присутствуют два графика:
- Синий – световой поток;
- Красный – напряжение сети.
Прошу обратить внимание, что в качестве нулевого отсчета графиков принимается значок «>» соответствующего цвета.
LG A19 3000K LB08E830L0A.E20JWE0 (485 лм)
Форма пульсаций светового потока напоминает синусоидальную с периодом в два раза короче частоты сети. Вряд ли схема несет в себе резонансный удвоитель частоты, скорее всего удвоение связано с наличием мостовой схемы выпрямления переменного сетевого напряжения, а совпадение формы с синусом вызвано наличием сглаживающего конденсатора явно недостаточной емкости (иначе бы сам уровень пульсаций был бы низок). Что до самих пульсаций, то вы все видите сами, довольно жутковато.
LG A19 3000K A1912GD1GE1.C0AASAA (810 лм)
Пульсаций практически нет, изменение в несколько пикселей не в счет.
Verbatim LED Classic A E27 9W (440 лм)
Лампа повторяет предыдущую модель, пульсации отсутствуют.
Verbatim LED Classic A E27 10W (820 лм)
Ну вот, а то я уж было начал беспокоиться, не сломался ли у меня осциллограф. Снова появились пульсации, пусть и не такой жуткой амплитуды, как это было у LG 485.
Результаты измерений сведены в таблицу.
Характеристика |
Девиация светового потока, лм |
Пульсация, % |
Результат печальный. У каждой фирмы есть по одной хорошей лампе и по одной плохой.
Широкий диапазон напряжения сети
Когда речь заходит о влиянии стабильности сети на работоспособность лампы, то в технической документации зачастую пишут что-то вроде «220-230», что не слишком информативно. Но вопрос простой и его легко решить самостоятельно. На графиках будет отображаться мощность потребления ламп и их световой поток от напряжения питания. Для совмещения двух графиков на одной диаграмме вторую характеристику придется отмасштабировать в сто раз.
Лампа функционирует абсолютно стабильно при снижении напряжения питания до 180 вольт, после чего следует повышение потребления с одновременным небольшим ростом светового потока. Ниже 150 В этот процесс ускоряется и ниже 130 В яркость свечения лампы начинает уменьшаться. При этом характер изменения светового потока во времени не претерпевает существенных изменений.
Осциллограммы даны для напряжения питания 190 В и 110 В. Уменьшение напряжения не приводит к сколь-нибудь значительным изменениям, лишь снижается яркость, а уровень пульсаций сохраняется на прежнем уровне (примерно 38%). Лампа достаточно резво повышает мощность потребления при снижении напряжения питания ниже 150 В, что, скорее всего, вызвано повышенным тепловыделением схемы балласта, а потому продолжительная эксплуатация при таком уровне наверняка окончится печально. Впрочем, длительное нахождение сети в диапазоне 130-160 В случай довольно редкий, следовательно, в недостатки лампы это записывать не будем.
Лампа работает абсолютно стабильно в диапазоне 240-130 В, ниже которого следует небольшое возрастание мощности потребления без соответствующего отклика в световом потоке, что означает рост тепловых потерь. Менее 100 В модель снижает интенсивность свечения из-за появления пульсаций, выше этого порога пульсации отсутствуют:
Впрочем, в свойствах лампы есть еще одна особенность – номинальное напряжение сети вовсе не является для нее оптимальной величиной. Минимум потребления находится в диапазоне 150-190 В. Кратковременное повышение потребления около 172 В, скорее всего, вызвано ошибкой измерения. В топологии лампы явно прослеживается наличие узла APFC (активного корректора мощности), что означает его ответственность за снижение эффективности при напряжении сети 100-140 В, а за ухудшение работы в высоких уровнях вина приходится уже на основной преобразователь.
Закономерности примерно такие же, как и у предыдущей лампы, только негативные последствия прослеживаются значительно сильнее. Здесь самое время вспомнить, что лампа демонстрировала самый большой нагрев корпуса и самую низкую светоотдачу, что означает сниженный КПД электронного балласта и/или блока светодиодов.
Как и у предыдущего участника, при уменьшении напряжении питания до минимального значения пульсации светового потока отсутствуют. Если спуститься ниже 100 В, последует их появление.
Видимо, блок APFC уже не справляется с такой мощностью и напряжение на сглаживающем конденсаторе опускается ниже минимального значения. В принципе, нормальный эффект – это не компьютерный блок питания и возрастание уровня пульсаций в аварийной ситуации не является чем-либо криминальным.
Сразу видно, что электронный балласт здесь совсем другой и даже близко не похож на предыдущие модели. Налицо монотонное снижение мощности потребления при неизменной яркости по мере уменьшения напряжения сети с 240 до 90 В и «нечто странное» при переходе к меньшим уровням. Условно говоря, лампа работает нормально при напряжении в сети 80-240 В, что явно удовлетворит любого пользователя.
Ну а то, что ниже 70 В следует очень резкое повышение тепловыделения – это уже и не важно, никто не собирается эксплуатировать лампу в подобных условиях. Впрочем, стоит вернуться к диапазону 90-240 В и оценить светоотдачу лампы.
Характеристика |
Мощность потребления, Вт |
Световой поток, лм |
Светоотдача, лм/Вт |
Да, действительно, у лампы есть некоторый запас по повышению эффективности, надо лишь немного перенастроить электронный балласт на работу с повышенным напряжением сети. К слову, менее мощная модель Verbatim 440 отличилась светоотдачей лишь 45 лм/Вт.
Комментарии Правила
