Выбираем SSD 60-64 Гбайт: тест пяти моделей Kingston, SanDisk, Kingmax, ADATA и Intel (страница 6)
Копирование папок с различными типами файлов внутри носителя
Этот набор тестов появился не с самого начала сводного тестирования, поэтому данные по носителям из первого обзора отсутствуют.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
Данное тестирование происходит следующим образом: производим тестирование с помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных, затем берем папку из предыдущего раздела тестирования (с файлами word, фотоснимками, музыкальными и видеозаписями) целиком и заполняем ее содержимым 75-80% объема носителя. После этого сразу снова запускаем CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1. Затем все файлы с диска удаляются, и запускается Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя статистику данного процесса в виде удобного графика.
ADATA XPG SX900 64 Гбайта (ASX900S3-64GM-C)
Как можно видеть, скорости чтения на заполненном накопителе практически неизменны, а вот скорость записи проседает и проседает достаточно заметно.
Да и скорость линейной записи, равная 74 Мбайтам в секунду, тоже смотрится не слишком впечатляюще.
Intel 520 Series 60 Гбайт (SSDSC2CW060A310)
И у Intel есть проблемы со скоростью записи, но степень ее падения несколько меньше оной у ADATA.
Скорость линейной записи также не слишком высока, но по-прежнему лучше, чем у рассмотренного перед этим накопителя.
Kingmax SMP32 Client 60 Гбайт (KM060GSMP32)
Скорость записи на заполненном накопителе заметно проседает.
График записи в AIDA64 довольно-таки неровный и в итоге средняя скорость оказалась еще ниже.
Kingston SSDNow V300 Series 60 Гбайт (SV300S37A/60G)
Здесь ситуация аналогична модели Kingmax.
График записи в AIDA64 достаточно неровный.
SanDisk 64 Гбайт (SDSSDP-064G-G25)
А вот на накопитель SanDisk степень заполнения его объема не влияет никак – скорости чтения и записи стабильны. Пострадала лишь скорость записи блоками по 512 Кбайт, которая в реальной жизни не сильно актуальна.
Просадка в самом начале, затем скорость записи возвращается к начальному уровню и далее держится довольно ровно, на 80% резкий провал, затем сразу происходит выравнивание и далее до конца диска проблем не возникает. Обратите внимание: средняя скорость записи втрое выше, чем у остальных четырех накопителей.
Заключение
Что можно сказать после тестирования пяти накопителей небольшого объема?
- Во-первых, безусловно, накопители объемом 60-64 Гбайт медленнее более емких моделей (но при некоторых особо простых условиях может быть и равенство).
- Во-вторых, есть заметная зависимость скоростных характеристик записи данных от степени заполнения накопителя. А вот скорость чтения практически не страдает.
Что может показаться наиболее интересным? Intel 520 и Kingston SSDNow V300. Ну и, как ни странно, SanDisk SSD. Если по первым двум все более-менее понятно, то чем интересен последний? Да банально тем, что в обычных пользовательских сценариях работы на компьютере преобладают операции чтения, а не записи. Иначе говоря, загрузка операционной системы, запуск программ и игр – все это на накопителе SanDisk происходит достаточно обыденно (для SSD) и на глаз заметить отставание будет затруднительно. А вот любителям посоревноваться «циферками в бенчмарках» его лучше обходить стороной.
Но решающим фактором будет наверняка стоимость накопителя. И разница в цене между протестированными моделями не слишком велика, разве что выделяется Intel (но на то и «раскрученная» марка). Может оказаться и так, что экономия не будет стоить и «ломаного гроша».
Продолжение следует…
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители ADATA XPG SX900 64 Гбайта (ASX900S3-64GM-C), Intel 520 Series 60 Гбайт (SSDSC2CW060A310), Kingmax SMP32 60 Гбайт (KM060GSMP32), Kingston SSDNow V300 Series 60 Гбайт (SV300S37A/60G), SanDisk 64 Гбайта (SDSSDP-064G-G25).
