Выбираем SSD 60-64 Гбайт: тест пяти моделей Kingston, SanDisk, Kingmax, ADATA и Intel (страница 2)
Kingmax SMP32 Client 60 Гбайт (KM060GSMP32)
Диск является младшим представителем семейства SMP32 Client из четырех моделей, емкостью 60, 120, 240 и 480 Гбайт. Необходимо заметить, что существует и семейство SMP35 Client. Вся разница между SMP32 и SMP35 заключается только в наличии в комплекте переходника с форм-фактора 2.5’’ на 3.5’’.
Носитель поставляется в скромно оформленной коробке черного цвета
С обратной стороны приведены характеристики производительности всей линейки моделей, причем упоминаются несуществующие решения на 1 и 2 Тбайта. Но технической информации о начинке носителя не приводится.
Диск упакован в пластиковый бокс, в комплекте только гарантийная карточка и винты крепления.
Корпус носителя металлический с покрытием черного цвета, но, применив простое оформление для коробки, дизайнеры решили отыграться на самом диске, снабдив его этикеткой с голографическим эффектом:
Интересно, на что они рассчитывали? В коробке диск не виден, в системном блоке он тем более не будет заметен.
На обратной стороне присутствуют гарантийные наклейки и стикер с наименованием модели и торговыми штрих-кодами.
Физически в основе носителя лежит MLC NAND с техпроцессом 25 нм, работающая в асинхронном режиме. Контроллер – LCI SandForce CF-2281. Носитель не скупится на информацию о своей работе, программный термомониторинг в наличии:
Собственного фирменного программного обеспечения нет. На сайте предлагается к скачиванию лишь образ загрузочного CD-диска объемом 627 Мбайт. Причем скорость загрузки с сайта Kingmax оставляет желать лучшего – менеджер закачек выдал информацию, что она будет продолжаться как минимум час (у автора канал 40 Мбит).
После создания файловой системы (MBR, NTFS) пользователю становится доступно 55.9 Гбайт.
Kingston SSDNow V300 Series 60 Гбайт (SV300S37A/60G)
Диск является младшим представителем бюджетного семейства SSDNow V300, состоящим, как это сейчас принято, из трех моделей, отличающихся объемом – 60, 120 и 240 Гбайт. В одном из прошлых обзоров была рассмотрена предшествующая серия SSDNow V+200, так что же изменилось в относительно новом семействе SSDNow V300?
Сменился тип памяти – теперь используется MLC NAND, произведенная Toshiba по техпроцессу 19 нм. Изменился режим ее работы – с асинхронного на Toggle. Это существенные изменения, могущие дать заметное увеличение производительности. Однако, чем тоньше техпроцесс, по которому произведена память, тем, как правило, меньше ресурс перезаписи.
Не миновала эта участь и данный диск. В частности, для рассматриваемой модели 60 Гбайт, гарантийный ресурс перезаписи сокращен с 40 в V+200 до 32 Тбайт в V300. Контроллер при этом остался прежним – LSI SandForce SF-2281. Никуда не делось и резервирование части объема под его нужды: физически модели получили объем 64, 128 и 256 Гбайт. Сильно изменилась и розничная поставка: вместо большой упаковки с богатой комплектацией представлен простой прозрачный пластиковый блистер.
Комплект поставки теперь может предложить пользователю лишь пару буклетов и уплотнительную пластиковую рамку с клейкой основой для установки в отсек, рассчитанный на SSD с корпусом стандартной толщины в 9 мм (толщина SSDNow V300 – 7 мм). Таким образом, Kingston нацелилась на снижение себестоимости модели.
Корпус диска металлический и отличается глянцевым покрытием черного цвета.
На лицевой стороне накопителя присутствует информационная наклейка с наименованием модели диска, его серийным номером и версией микропрограммы, прошитой на заводе. Обратная сторона диска пуста:
Диск сопровождается собственным программным обеспечением Kingston – программой SSD Toolbox. Дистрибутив программы предлагается к скачиванию в виде самораспаковывающегося архива (RAR SFX), инсталлятора нет – распаковываем в папку и запускаем оттуда программный файл.
Можно отметить подробный SMART диска, есть температурный мониторинг, статистика записанных/прочитанных данных и времени работы устройства:
SanDisk 64 Гбайта (SDSSDP-064G-G25)
Диск поставляется в компактной ярко-красной коробке. Кроме объема накопителя и интерфейса (SATA 6 Гбит/с), никакой информации больше не приводится ни с лицевой…
… ни с обратной стороны коробки.
Внутри упаковки диск располагается в пластиковом боксе и антистатическом пакете, помимо него есть небольшая инструкция-буклетик. И больше ничего.
Корпус диска выполнен из черного матового пластика.
С обратной стороны – наклейка с указанием серийного номера, объема и интерфейса модели, места производства и прочей малозначительной информации:
Техническая «начинка» этого накопителя производителем нигде не указывается – как и у Silicon Power Slim S50. Только здесь разница в том, что корпус диска пластиковый и крепление не винтовое, а осуществляется либо с помощью системы защелок, либо точечной проклейки швов. Таким образом, вскрыть данный SSD (без очень большого риска сильно повредить корпус) нельзя. И еще не факт, что при этом не случится повреждения элементной базы устройства – плата тоже наверняка приклеена, либо закреплена на защелках.
SMART не отличается богатством данных, температурный мониторинг отсутствует, но зато есть статистика записанных/прочитанных данных.
После создания файловой системы (MBR, NTFS) пользователю становится доступно 59.6 Гбайт.
Сопутствующее фирменное программное обеспечение отсутствует.
