Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Ashura (страница 2)
Радиатор
Направление по разработке систем охлаждения для компьютеров уже довольно давно находится в глубоком анабиозе, поэтому ничего удивительного в случае с Ashura мы не увидим. Новая модель Scythe представляет собой классическую односекционную башню с габаритами 145 x 55 x 161 (В) мм. По бокам сделаны выступы для удержания вентилятора, которые дают еще 10 миллиметров к ширине (интересно, что цифра 65 мм обозначена даже в официальном анонсе, в то время как основная часть охлаждающей пластины более узкая). При этом масса радиатора составляет 750 г.
Алюминиевые ребра и медные тепловые трубки лишены никелировки и козыряют своим натуральным цветом. Венчает композицию металлическая черная накладка с логотипом производителя, которая накрывает массив охлаждающих пластин.
Ее функция чисто эстетическая, поскольку она соприкасается только с кончиками тепловых трубок и крепится четырьмя длинными винтами, пронизывающими ребра по краям.
В основе охладителя лежат шесть тепловых трубок диаметром 6 мм. Они причудливо изгибаются у основания, образуя шесть пар с расстоянием ~12 мм между собой.
Из-за такой формы крайних тепловых трубок несколько нижних ребер не контактируют с ними совсем. Общее количество пластин достигает ровной цифры в 50 штук. Толщина каждой составляет 0.9 мм, а набраны они с расстоянием в 2 миллиметра друг от друга.
Форма не изобилует какими-либо фигурными вырезами, а больше походит на ровный прямоугольник со сторонами 145x55 миллиметров. Это дает нам чуть меньше 8000 см2 полезной площади рассеивания. Слегка разбавляют строгость линий только уже упомянутые выступы под вентиляторы. Вследствие таких решений массив охлаждающих пластин сильно смахивает на аккуратный кирпич. Правда, монолитность конструкции не ощущается, потому что никаких замочков, скрепляющих ребра между собой не предусмотрено.
Пайки для сопряжения с тепловыми трубками не используется, но для увеличения площади соприкосновения на пластинах сделаны специальные горлышки, высотой 2 мм.
Из аэродинамических улучшений стоит отметить отгибы по всей ширине ребра через каждые 18 мм, похожие на не очень аккуратные удары молотком. Особенно хорошо это видно снизу:
Основание Ashura выполнено из никелированной меди. Если ровность основания вопросов не вызывает, то качество обработки далеко от идеала – следы фрезеровки видны невооруженным глазом.
Отпечаток термопасты на стендовом процессоре i5-3570K:
Тепловые трубки вставлены в желобки основания и качественно пропаяны. Внимательные читатели могут заметить, что с крышкой процессора непосредственно контактируют только четыре из них. Зазор между соседями составляет ~1 мм, а от поверхности теплосъемника их отделяет чуть более 2 мм.
На основании располагается типичный для продукции Scythe крохотный радиатор, который служит для более равномерного нагрева тепловых трубок.
Он состоит из десяти толстых ребер с выемкой в центре для крепежной планки.
Закончив осмотр охладителя, предлагаю перейти к тому, чем все это будет продуваться.
