Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Ashura (страница 3)
Вентилятор
Японцы положили в комплект Ashura вентилятор типоразмера 140 мм. Если говорить точнее, то перед нами собственная разработка Scythe из серии GlideStream.
Расстояние между крепежными отверстиями равно 105 мм, что идентично обычным «стодвадцаткам». Толщина рамки составляет привычные 25 мм. Крыльчатка состоит из одиннадцати рельефных лопастей, а в основу вертушки положен подшипник скольжения с ресурсом в 30 тысяч часов.
Скорость вращения контролируется методом ШИМ-регулировки в диапазоне от 500 до 1300 об/мин. Официально заявленный уровень шума при этом варьируется от 13 до 30.7 дБ. Минимальный расход воздуха равен 37.4 CFA, максимальное значение – 97.2 кубических футов в минуту.
Разные производители зачастую указывают в спецификациях некоторую погрешность в скоростных характеристиках. Обычно это +/-10%, однако вертушка Scythe спокойно крутилась даже на 1500 об/мин.
К материнской плате «пропеллер» подключается с помощью разъема 4 pin. Тридцатисантиметровый провод убран в оплетку черного цвета.
После рассмотрения конструкции Scythe Ashura со всех сторон предлагаю перейти к установке кулера на материнскую плату.
Тестовый стенд
Список «железа» не претерпел никаких изменений и состоит из следующих компонентов:
- Процессор: Intel Core i5-3570K (Ivy Bridge, LGA 1155);
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
- Видеокарта: Sapphire AMD Radeon HD 7970 3 Гбайта GDDR5;
- Блок питания: Seasonic X-850 (SS-850KM), 850 Вт;
- Дисковая система:
- OCZ Vertex 2 (60 Гбайт, SATA II);
- Corsair Force 3 (120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с);
- Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS (500 Гбайт, SATA II).
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Реобас: Lamptron FC5v2
- Корпус: открытый стенд.
Установка и совместимость
Вооружившись отверткой и руководством, приступаем к установке охладителя на «материнку». Scythe использует одинаковую опорную крестовину для всех сокетов Intel, на концах которой уже наклеены прорезиненные вставки.
Однако закрепление «бэкплейта» происходит немного нестандартно. Крестовина прикладывается к обратной стороне материнской платы и притягивается стойками на лицевой стороне сквозь текстолит.
Для защиты под стойки необходимо подложить белые пластиковые шайбы из комплекта поставки.
При этом на обратной стороне материнской платы закрепленный «бэкплейт» выглядит следующим образом:
Интересно, что он располагается слегка под углом и это заметно на фотографии. При установке на LGA 2011 опорная крестовина вообще не используется – специальные, более короткие стойки вкручиваются в стандартную пластину сокета.
Затем требуется достать монтажные планки. Для платформ Intel и AMD предназначаются планки разного размера. Держатся они на четырех коротких винтах, правильная ориентация приведена на снимке, можно и просто заглянуть в инструкцию.
После проделанных манипуляций в ход идет радиатор. Перед установкой снимаем защитную пленку с поверхности теплосъемника и наносим термопасту на крышку процессора. Далее охладитель устанавливается на сокет, а через основание проходит черная прижимная планка со специальными усиками, которые входят между миниатюрных ребер.
Она прикручивается двумя длинными винтами, которые отформованы под маленький гаечный ключ, но можно прикручивать отверткой, чем я и воспользовался.
Держится радиатор на своем законном месте крепко, прижим очень хороший. В довершение остается установить вентилятор, который цепляется парой проволочных скоб за выступы в ребрах.
После этого монтаж Scythe Ashura можно считать завершенным и стоит поговорить о совместимости. На стендовой «материнке» кулер не выступает за пределы платы и не перекрывает первый слот PCI-e 16x, но до него остается буквально пара миллиметров, что сказалось при установке видеокарты – видеоадаптер Sapphire HD 7970 касался ребер охладителя опорной крестовиной GPU.
Поэтому в дальнейшем я переставил видеокарту во второй слот от греха подальше.
С такой ориентацией, как показано выше, Ashura не будет мешать моделям оперативной памяти даже с высокими радиаторами, при этом есть вероятность (небольшая), что охлаждение будет касаться рамки вентилятора.
Если же кулер ориентировать параллельно видеокарте, то проблем для PCI-e точно не будет, но можете смело распрощаться со свободным доступом к двум слотам оперативной памяти. На мой взгляд, производителю стоило бы задуматься о смещении подошвы относительно центральной оси.
Установка охладителя на платформу AMD отличается только использованием других монтажных планок и отсутствием необходимости в опорной крестовине.
Сама установка Ashura заняла около 20 минут и не отличалась особой сложностью. Если бы в некоторые моменты не было необходимости одной рукой держать материнскую плату, другой совмещать отверстия в «бэкплейте» текстолита, а третьей накручивать стойки, то было бы вообще великолепно.
