Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Ashura (страница 4)
Технические характеристики и соперники
Для честного сражения в соперники главному герою был определен родственник – Scythe Ninja 3 ревизии B.
По сути этот тот же самый легендарный охладитель, только теперь с набором крепежа для новых сокетов. Для ознакомления приведу отпечаток термопасты на подошве кулера:
Вторым по списку, но не по значению выступил Thermalright Macho 120, который частенько играет роль оппонента.
Технические характеристики испытуемых сведены в табличку:
Ashura |
Ninja 3 |
Macho 120 |
| Тип конструкции
радиатора |
| Размеры радиатора
(ШхВхГ), мм |
| Масса радиатора, г |
| Количество тепловых
трубок, шт. |
| Диаметр тепловых
трубок, мм |
| Материал ребер
радиатора |
| Количество ребер, шт. |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Количество вентиляторов, шт. |
Процессор был разогнан до 4.4 ГГц при напряжении 1.32 В. Хирургическому вмешательству i5-3570K не подвергался – под его крышкой стандартная термопаста.
Прогрев осуществлялся утилитой LinX с объемом задачи 10000:
За контроль температуры отвечала программа RealTemp 3.70:
Фиксировалась температура самого горячего ядра. Замеры проводились в закрытом помещении, чтобы исключить влияние внешних воздушных потоков на результаты. После смены кулера на крышку процессора наносился новый слой термопасты. Температуры в помещении во время тестирования были на уровне 24-25 градусов по Цельсию.
Тестирование производилось в нескольких режимах. Один из них это проверка возможностей кулера как есть с родным вентилятором. Использовались несколько скоростей вращения крыльчатки. Для средних и низких значений были выбраны 1200 и 1000 об/мин соответственно. Но раз уж «пропеллер» смог разогнаться до 1500 оборотов в минуту, то это значение было решено использовать как максимальное. Еще одна серия тестовых замеров проводилась с вентиляторами TY-140 на скоростях 1200 и 1000 об/мин.
Как уже упоминалось, производитель позаботился оснастить Ashura дополнительным набором креплений для второго вентилятора. Поскольку под рукой был еще один TY-140, то идея совместить все это родилась сама собой. Скоростные режимы были выбраны точно такие же, как и с одним вентилятором. Контроль скорости вращения осуществлялся с помощью реобаса Lamptron FC5v2.
Замеры шума проводились с помощью шумомера AZ Instrument 8922 RS232 SLM в ночное время с расстояния в 1 метр от кулера. Микрофон при этом был ориентирован параллельно материнской плате. Видеокарта работала на двадцати процентах от максимальной мощности турбины.
Результаты тестирования
Пришла пора взглянуть на результаты испытаний. Поглядим, чем нас сможет удивить Scythe Ashura.
Меньше – лучше
Нагрузка
Глядя на приведенные значения, хочется воскликнуть: «Вот это прикол!». Более тяжелый, с большей площадью рассеивания Ninja 3 проигрывает несколько градусов! Не желая верить в такое положение вещей, мною было проведено несколько дополнительных тестовых испытаний, но каждый раз RealTemp упрямо застывал на отметке 90 градусов при максимальной скорости. Macho 120 по сравнению с Ninja 3 выглядит более привлекательно, но все равно отстает от новичка на градус.
Смена вентилятора не принесла серьезных дивидендов ни одному из испытуемых, кроме разве что некоторого снижения шума. А вот добавление второго положительно сказалось на самочувствии соперников, позволив каждому из них немного сбавить температуру.
Раз уж коснулись звуковых характеристик, то предлагаю ознакомиться с показаниями шумомера.
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
На максимальных полутора тысячах оборотов стосороковка Scythe слышится выразительно и довольно громко. Радует, что гармонию звучания ничего не нарушает, кроме шелеста воздуха. При снижении оборотов шум становится менее заметен на фоне турбины видеокарты, однако охладитель по-прежнему без проблем справляется со своей главной задачей.
Напоследок замечу, что смена вентилятора на модель Thermalright дает уменьшение шума еще примерно на пару децибел.
Заключение
Разработчики из страны восходящего солнца смогли представить очень интересную модель. В актив новичка можно занести отличную эффективность, надежное крепление и простоту установки. Он вчистую выигрывает у своего именитого соперника. Даже «качок» Macho 120 остался позади. Рекомендованный ценник героя обзора и стоимость Ninja 3 в московской рознице практически идентичны, а вот продукт Thermalright стоит на пару сотен рублей дешевле, но при этом минимально отстает от нового кулера Scythe.
Система охлаждения Ashura была бы еще лучше, если бы решились некоторые проблемы с взаимодействием компонентов и в комплекте поставлялся бы менее шумный вентилятор. Но в случае со стендовой материнской платой проблемы с совместимостью все же сомнительные, поскольку серьезную роль играют издержки форм-фактора.
Плюсы:
- Отличная эффективность;
- Несложная установка;
- Производительный вентилятор;
- Приятные бонусы в комплекте, такие как маленький гаечный ключ и дополнительный набор креплений для второго вентилятора;
- Цена соответствует возможностям.
Минусы:
- Некоторые проблемы с совместимостью – на стендовой плате были проблемы со слотом PCI-e;
- Комплектный вентилятор шумит на максимальной скорости. Но никто не мешает снизить обороты кулера и, как показали тесты, серьезными проблемами для процессора это не обернется.
