Выбираем SSD 90-128 Гбайт: такие разные и все вместе. Kingston, Plextor, Samsung, SanDisk и SmartBuy (страница 2)
Samsung SSD 840 120 Гбайт (MZ-7TD120BW)
Этот накопитель является младшим в модельной линейке производителя и поставляется в коробке строгого дизайна:
В том же стиле оформлена и обратная сторона:
Предлагается посетить сайт Samsung для ознакомления с гарантийными обязательствами и приводятся технические характеристики, не упомянут лишь техпроцесс, по которому изготовлена память накопителя. Никаких маркетинговых слоганов про повышенную производительность и тому подобное здесь не встретишь.
Комплект поставки состоит из двух буклетов, пары наклеек на корпус системного блока и диска с программным обеспечением.
Корпус диска металлический с покрытием черного цвета и шершавым на ощупь. Надо сказать, у тестового экземпляра есть дефект покрытия, правда, видимый только под определенным углом.
На днище присутствует наклейка с информацией о накопителе:
Данный продукт – полностью собственное детище Samsung: контроллер – Samsung (на базе трех ядер архитектуры ARM Cortex-R4), память – TLC NAND с техпроцессом 21 нм производства Samsung.
В основе этого накопителя лежит именно TLC – память с меньшим, чем у MLC, ресурсом: всего лишь 1 тысяча перезаписей против 3-5 тысяч у MLC. Помимо этого, TLC предлагает пользователю несколько меньшее быстродействие (из-за возросших задержек при чтении и записи) и требует большее напряжение. Но на ее стороне – трехбитовая структура ячейки, поэтому при одинаковых емкостных характеристиках, микросхема TLC будет обладать меньшей площадью, что приведет к заметному уменьшению себестоимости производства. Но так ли страшен столь резко уменьшенный ресурс?
Ответ на этот вопрос не так уж и однозначен, как может показаться на первый взгляд. На практике среднестатистический объем записанных пользователем данных за день весьма редко превышает 10 Гбайт. Этот предел можно превысить лишь в том случае, если очень активно загружать из интернета мультимедиа данные (кино, музыку и прочее), но в таких ситуациях намного удобнее использовать заметно более емкие и дешевые HDD. А типичные задачи дают не такую сильную нагрузку. Далее вступает в игру такая особенность SSD, как «усиление записи» (write amplification), о которой уже упоминалось выше при рассмотрении накопителя Kingston – контроллер SSD работает со страницами.
И чтобы записать данные, он должен сначала прочитать страницу, модифицировать ее, а затем записать страницу обратно. Даже если данных всего на 1 Кбайт, операция все равно будет со страницей, объемом в 4 Кбайта. Да еще работает фоновая очистка ячеек от мусора. В итоге 10 Гбайт, отправленных операционной системой на запись, могут превратиться в большие величины. Но даже им достаточно далеко до предела ресурса накопителя на TLC: 7-10 лет – это тот срок, за который данная модель попросту устареет и, скорее всего, будет выброшена и забыта владельцем. Как за счет скоростных характеристик, так и за счет объема. Поэтому не стоит столь категорично отворачиваться от накопителей на памяти TLC.
Накопитель снабжается фирменным программным обеспечением Samsung Magician, которое позволяет узнать любую информацию о диске и произвести с ним практически любые действия, есть даже бенчмарк для оценки производительности:
Crystal Disk Info отображает не слишком богатый SMART, зато присутствует программный мониторинг температур.
После создания файловой системы (MBR, NTFS) пользователю становится доступно 111.79 Гбайт.
SanDisk Extreme 120 Гбайт (SDSSDX-120G-G25)
Любят в SanDisk ядовито-красный цвет. И хотя коробка в целом черного цвета, большинство надписей выполнены как раз им.
Только комплект совсем не экстремальный:
В него входят сам накопитель в пластиковой подложке и антистатическом пакете, инструкция и наклейка на корпус системного блока.
Диск выполнен в корпусе с черным покрытием.
Основой накопителя стали микросхемы собственного производства SanDisk, выполненные по техпроцессу 24 нм и работающие в режиме Toggle Mode. В качестве контроллера используется LSI SandForce SF-2281.
SMART достаточно обширный, присутствует программный мониторинг температуры.
SmartBuy Adrenaline 120 Гбайт (SB120GB-ADRN-25SAT3)
Самый дешевый накопитель среди участников данного обзора. Как это заведено у SmartBuy, упаковка крайне проста – пластиковый блистер на картонной подложке:
Максимальная дешевизна во всем – это, должно быть, девиз производителя.
Как итог, накопитель никак не защищен даже от незначительных ударов и давления. Прост и внешний вид самой модели: на лицевой стороне есть наклейка с указанием емкости и рисунком,...
… а на обратной стороне ничего нет.
Себестоимость сыграла свою роль и в начинке: накопитель основывается на SandForce, но не на SF-2281, как это заявлено в официальных спецификациях, а на более дешевом и слегка более медленном контроллере SandForce SF-2241 (он иногда попадается в USB 3.0 флешках, например, Kingston).
И этот накопитель определяется как «Kingmax SSD 120GB»:
И не только в Crystal Disk Info, другие диагностические и тестовые программы определяют его аналогичным образом:
Что-то перемудрили с Device ID программисты SmartBuy. Либо для накопителя на самом деле использована готовая плата SSD из партии, изготовленной одним из OEM-производителей и изначально предназначенной для Kingmax, но в итоге так ею и не выкупленной, а SmartBuy приобрела эту партию с определенной уценкой.
Фирменного программного обеспечения нет. Обновления микропрограммы на официальном сайте SmartBuy на момент написания обзора отсутствовали.
Теги
