Сводное тестирование видеокарт ASUS GT630-1GD5 и ASUS EAX6670/DIS/1GD5 (страница 4)
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура – 24°C.
Видеокарты разогревались тестовым приложением MSI Kombustor. Однако оно не всегда выявляет нестабильность и после запуска реальных игр наблюдаются различные сбои. Поэтому после разогрева достигнутые частоты проверялись в одном игровом и одном синтетическом приложениях. Это Unigine Heaven и Diablo 3.
Начнем с работы видеокарт в простое.
°C
дБ
Оба тестируемых ускорителя оборудованы вентиляторами с тахометрами, поэтому отследить значения труда не составит.
об/мин.
Теперь все то же самое, но в режиме нагрузки.
°C
дБ
об/мин
Осталось только оценить поведение испытуемых в разгоне с нагрузкой.
°C
дБ
об/мин
Тестирование производительности
Тестирование проводилось преимущественно в разрешении 1920 х 1080 за исключением тестовых пакетов серии 3DMark, где использовались предустановленные настройки. В остальных приложениях на помощь приходила утилита FRAPS версии 3.5.9.
3DMark 06
3DMark Vantage
3DMark 2011
3DMark 2013
Cloud Gate, Overall Score, Marks
Fire Strike, Overall Score, Marks
Unigine Нeaven Вenchmark 3.0
Настройки теста:
- DirectX 11;
- Shaders – high;
- Tessellation – normal;
- Anisotropy – 16;
- AA – off.
Min | Avg | Max
1920х1080
Unigine Valley Вenchmark
Настройки теста:
- DirectX 11;
- Качество – среднее;
- Сглаживание – нет.
Min | Avg | Max
1920х1080
Far Cry 3
Настройки теста:
- DirectX 11;
- Общее качество – среднее;
- Сглаживание – нет;
- Метод SSAO – SSAO.
Min | Avg
1920х1080
Dead Space 3
Настройки теста:
- Качество графики – среднее.
Min | Avg
1920х1080
Diablo III
Настройки теста:
- Качество текстур – высокое;
- Качество теней – среднее;
- Качество физической модели – высокое;
- Качество детализации ландшафта – среднее.
Min | Avg
1920х1080
Dota 2
Настройки теста:
- Anti-Aliasing – Off;
- Specular – On;
- Specular Bloom – On;
- Water Quality – On;
- Fog – On;
- Shadows – Med;
- Animate Portrait – Off
- Additive Light Pass – Off;
- World Lighting – On;
- Ambient Occlusion – On;
- Textures – Med;
- Render Quality – 50%;
- Ambient Creatures – On.
Min | Avg
1920х1080
Starcraft II
Настройки теста:
- Качество текстур – среднее;
Min | Avg
1920х1080
World of Warcraft
Настройки теста:
- Основные настройки – высоко;
- Полноэкранное сглаживание – нет.
Min | Avg
1920х1080
World of Tanks
Настройки теста:
- Качество графики – среднее;
- Сглаживание – отключено.
Min | Avg
1920х1080
Заключение
Как и следовало ожидать, исходя из характеристик, сказалось превосходство в технических параметрах. По итогам тестирования карта на базе графического процессора AMD вышла в лидеры, поэтому не зря компания планирует провести небольшой ребрендинг. В нетребовательных сетевых играх подобных ускорителей будет достаточно, но для обеспечения дополнительного запаса мощности лучше взять что-нибудь более производительное.
Теперь что касается самих видеокарт. Каждая из них со своими странностями. Если переключение между различными режимами проходит нормально, то вот с логикой управления вентиляторами что-то не в порядке. Обе модели ASUS оказались достаточно шумными. Разница в том, что одна шелестит в простое, а другая свистит в нагрузке. Иными словами, что в том, что в другом случае система охлаждения загубила все дело.
Вскоре после работы над данной статьей, перебирая старые результаты, я наткнулся на такой скриншот, сделанный больше года назад.
На нем отражено тестирование видеокарты ASUS Radeon HD6670 DirectCU с пассивной системой охлаждения. Вот на такой результат приятно посмотреть, поскольку и температуры не назовешь запредельными, и разгон до 950 МГц хорош, и главное – тишина. Проанализировав эту ситуацию, становится понятно, что в бюджетном сегменте прогресс остановился. Ни один из вендоров не делает решающего шага, предпочитая удерживать свои позиции и ждать ответного хода оппонента.
Вот и сейчас производители видеопроцессоров решили просто поменять индексы, оставив по сути все то же самое. «Сделаем новый красивый фантик, добавим побольше медленной памяти DDR3, и приманка готова». Кто клюнет?
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты ASUS GT630-1GD5 и ASUS EAX6670/DIS/1GD5.
