Обзор блока питания Aerocool Templarius Imperator 750
Оглавление
Вступление
Второй блок Aerocool, пришедший на тесты вместе с недавно рассмотренным GT-700SG, носит имя Templarius Imperator 750. Честно говоря, просмотрев всю линейку БП Aerocool на сайте, я так и не составил четкой картины об иерархическом распределении серий и их позиционировании.
Все линейки – и Strike-X, и GT, и Templarius пересекаются как по мощностям, так и по сертификации 80PLUS (обычно производители делят линейки как раз по сертификатам – «серебряная», «золотая», «платиновая»). В общем, в ходе тестирования и осмотра сравним с ранее побывавшими в лаборатории моделями и сделаем выводы.
Упаковка, комплектация
Блок питания поставляется в картонной коробке, оформленной в белых тонах.
На торце коробки производитель сообщает о том, что сей высокотехнологичный продукт предназначен для геймеров и приглашает в Братство Рыцарей.
Внутри, кроме самого БП, удалось найти шнур питания и модульные кабели.
Последние были убраны в пакет, стяжек-липучек, аналогичных прилагавшимся к GT-700SG, найти не удалось. Видимо, настоящим рыцарям-геймерам они не положены.
Всего шнуров шесть штук: два для питания видеокарт, суммарно четыре разъема 6+2 пин, четыре – под накопители, суммарно восемь SATA, пять «молексов», один FDD.
Блок питания оформлен в белых тонах, корпус стальной, краска матовая, габариты 170 х 150 х 85 мм.
На «внутренний» торец выведены модульные разъемы в количестве шести штук. Подписи сделаны без зеркалирования, ибо рыцарю вертеть головой при установке неудобно – шлем мешает.
Этикетка повествует, что канал +12 В может быть нагружен на 696 ватт, что составляет более 95% от общей мощности блока, а максимально допустимый ток по каналам +3.3 и +5 – 24 А. Похоже, в данной модели применено полностью раздельная стабилизация напряжений – уж слишком мощный канал +12, а значение токов на +5 и +3.3 соответствует характеристикам DC-DC преобразователей на базе APW7073 (обычно производители указывают кратное 5 число, а тут – 24).
Особенности конструкции
Внутри блока Aerocool установлена платформа производства Andyson с раздельной стабилизацией напряжений на трех силовых каналах (+3.3, +5, +12).
Входной фильтр представлен несколькими конденсаторами и одним дросселем. Также на снимке можно увидеть часть радиатора, закрепленного на диодном мосте.
Под радиатором в высоковольтной части блока распаян крупный дроссель APFC…
… а рядом с ним – два конденсатора, на 390 (производства TEAPO) и 82 мкФ (предположительно, Nichicon), соединенные параллельно. Оба на напряжение 420 вольт.
На самом радиаторе закреплены четыре мосфета (два SPP21N50C3 и два SPP24N60C3), а рядом с крупным электролитом – высоковольтный диод C3D10060.
Преобразователь напряжения для канала +5Vsb построен на базе микросхемы STR-A6069H. На этой же фотографии можно видеть сборку SBL1060CTW, установленную на радиатор, которая является выпрямителем источника питания +5Vsb.
Радиатор в низковольтной части отводит и рассеивает тепло, выделяемое тремя мосфетами FB3206G, выпрямляющими напряжение для канала +12 В.
Рядом с радиатором установлены два DC-DC преобразователя, выполненные на отдельных печатных платах. Они формируют напряжение для каналов +5 и +3.3 В, оба построены на базе микросхемы APW7073.
